alimentation monté à l'envers sur boitier Antec ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:50:27
ca dessent vite aujourd'hui
Personne n'a de boitier antec ou autre avec une alim a l'envers ?
C'est peut etre con comme question mais c'est la premiére fois que je voit ca.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:57:45
qu'est ce que tu appelles une alim à l'envers
le circuit imprimé avec les composants qui est en haut au lieu du bas ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:10:02
| TotalRecall a écrit : qu'est ce que tu appelles une alim à l'envers |
oui voila.
Par exemple, avant je pouvait lire "220V" etc... et maintenant, c'est écrit a l'envers. comme si on avait fait une rotation de 180°
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:16:55
| noelemac a écrit : petite photo: |
Avant les connecteur alim étaient a droite, le "only 230v" écrit a l'endroit ...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:18:41
ben si ça te gene change le sens de la plaque de fixation de l'alim
t'as 4 vis à défaire ![]()
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:20:04
| Dofor a écrit : ben si ça te gene change le sens de la plaque de fixation de l'alim |
J'ai essayé de le faire mais impossible a remonter dans l'autre sens.
Sur la petite plaque du boitier, il y a une rainure en haut plus courte que celle en bas, donc quand je la tourne pour la mettre dans l'autre sens, elle vient buté sur le boitier => pas vissable...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:23:21
j'ai modifier l'image.
En rouge, les 2 barres de support du boitier.
En vert, la forme de la plaque. Il n'y a pas de décrochement en haut donc quand je la retourne, ca coince
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:31:40
| snake-bis a écrit : heu....t'es sur que c'était pas le boitier d'avant qui montait les alim à l'envers |
C'est tres possible, c'est un peut pour ca que je demande.
J'ai juste un gros doute puisque cette alim était livré avec le boitier précédent (donc a l'endroit normalement).
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:32:25
si ça marche et que tu n'a rien grille pas de prob juste une question de puriste
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:34:51
oui pour le moment ca marche bien. (ca fait que 1 heure mais bon).
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:37:11
C'est ton ancien boitier qui était mal foutu.
Les aérations "sous" l'alim sont là pour extraire la chaleur du cpu.De plus l'alim devait pas mal chauffer puisque sans prise d'air.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:40:25
| marllt2 a écrit : C'est ton ancien boitier qui était mal foutu. |
Ca ne m'étonne pas trop en faite, il était tout naz mon ancien boitier...
Merci pour vos réponse tout le monde.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:48:14
oui, normalement les prises sont à gauche et le ventilo à droite, comme sur ta photo donc
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:49:37
| CrowFix a écrit : |
Boitier noname, quand tu nous tient ....
Enfin, c'est de l'histoire ancienne, maintenant ca va mieux.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:51:45
| noelemac a écrit : |
rassure toi, y a pire. j'ai déja vu des boitiers avec l'alim en bas
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:55:40
c'est original, comme ca elle est plus prés de la prise de courant
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:57:30
| noelemac a écrit : c'est original, comme ca elle est plus prés de la prise de courant |
et de la poussière aussi. et puis tout était à l'envers aussi, l'agp en bas, etc,...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:00:35
| CrowFix a écrit : |
Ben suffit de retourner le boitier ...
Ou de tourner la tete...
Sans plaisanter, y'a une sacré dif entre un boitier de marque et un noname.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 20:25:19
sans doute que les alim antec sont differentes ou que le montage de ton alim n'est pas standard c'est pas grave si elle tient elle ne devrait pas s'envoler
Marsh Posté le 17-04-2003 à 21:16:55
moa j'ai eu la meme chose mais avec une alim enermax avec 2 ventilos, celui ki devait souflé vers le proce et ben y souflait sur la plaque de taule en haut
ce qui sert un peu a rien
Marsh Posté le 17-04-2003 à 21:21:46
tant que j'y suis (je vais pas recréer un post pour ca)
Quelqu'un sait combien consomme un ventilateur (en watt) ?
Combien pour un ventilo avec LED (et pas néon) ?
Est-ce que je peut en mettre plusieur en "série" (avec un cable en Y).
Merci pour ces info, j'ai regardé sur google mais je n'ai rien trouvé d'interressant.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 22:22:32
Un ventilo doit consommer dans les 1 à 2 watts à vue de nez (genre 12V 0,1 ou 0,2 ampères).
Si on utilise un Y, ils fonctionnent en parallèle. Pas de pb. Autant qu'on veut tant qu'il reste du courant dispo non ingurgité par la CM and Co et de la fin du stock des Y, ou plus de place dans le boîtier.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 22:32:30
Idem pour moi.... je m'ettais même acheté un capot d'alim avant.... et impossible à mettre....
Apparement c'est comme ca....
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:42:00
Voila, j'ai fait l'aquisition d'un boitier antec 1000 sans alim. Je monte carte mére etc... tout va bien jusqu'au moment de monter l'alim.
C'est a dire le bas en haut et vis-versa. (sinon, les trous pour les vis ne concordent pas.)
- Est-ce que c'etait dans mon ancien boitier qu'elle été à l'envers ?
- Est-ce que c'est fort génant pour l'alim ?
Là je me rend compte que je doit la mettre dans le boitier a l'envers
Donc avant les petit trous d'aération étaient en haut de l'alim, maintenant ils sont en bas...
En allant sur le site antec et en regardant les photos des boitiers, je m'aperçoit qu'il on tous l'alim à l'envers.
Alors plusieurs questions:
Précision, j'ai pas bu aujourd'hui lol.
Message édité par noelemac le 17-04-2003 à 17:46:29
