Alimentation disque dur cramé - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2014 à 15:12:17
Chez moi une alim qui me fait un court jus sans être foutue de se mettre en protection part directement à la décharge.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 15:16:12
les câbles des alimentations modulaires sont PROPRIÉTAIRES.
et ils sont destinés à une alimentation d'une marque bien précise.
là, en branchant un câble corsair sur une alimentation thermaltake, tu as cramé tes 2 disques, et ça ne sera pas pris en compte dans la garantie.
et tu as probablement abîmé ton alimentation modulaire.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 15:21:15
| master71 a écrit : les câbles des alimentations modulaires sont PROPRIÉTAIRES. |
+1
Ils ne sont pas interchangeable entre les différentes marques et références d'alimentation (les connectiques modulaire ne sont pas standardisé), chaque constructeur fait le câblage qu'il veut sur le câblage interne de l'alim.
| master71 a écrit : |
Même avis.
Le câblage doit surement être différent sur les deux câbles (Thermaltake vs Corsair), c'est facile de le vérifier avec un multimètre en mode continuité pour repérer le brochage coté alim de chaque câble.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 15:26:48
Oui je sais bien pour la garantie.
C'est un peu con de faire des prises semblable et que ce ne soit pas compatible j'ai trop l'habitude du plug and play.
L'alimentation fonctionne toujours très bien. Les disques sont eux complètement HS et du coup hors garantie.
Je sais pas du tout ou se trouve mon cable modulaire je vais voir avec thermaltake si ils peuvent m'en fournir un.
Merci pour vos retours.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 15:34:16
| henres a écrit : |
Je suis d'accord, ce serait pas mal que les constructeurs se mettent d'accord sur une norme de brochage pour les connectiques modulaires quand ils sont plusieurs à utilisé la même fiche (ou alors ils devraient utiliser des fiches différentes pour ne pas pouvoir se tromper de câble). ![]()
Marsh Posté le 12-06-2014 à 16:09:34
Ca doit être marqué sur la notice de l'alim, un truc dans ce style '' les cables thermaltakes ne peuvent être utilisés que sur des alims thermaltakes'' en gros, et que si on les utilise ailleurs, ils ne sont pas responsable des dégâts que cela peut occasionner....
En fait c'est pas dans leur intérêt marketing de standardiser, si tu as besoin d'un câble additionnel, ou d'en remplacer un, tu es obligés de l'acheter chez eux et pas ailleurs
Marsh Posté le 13-06-2014 à 00:36:02
| regis98 a écrit : |
Surtout, si on choisit le brochage d'un constructeur comme étant un standard normalisé, tout les autres constructeurs serait désavantagés, car leur anciennes alims ne correspondrait pas à ce standard et ne serait donc plus proposable à la vente (contrairement aux anciennes alims du constructeur qui aura été choisit comme standard).
La marque dont le brochage serait choisit comme standard, pourrait continuer de vendre ses anciens modèles alors que les autres marques avec un brochage différents serait obligé de les recycler (ce qui leur couterait très cher)...
Il est donc logique que chaque constructeur voudrait absolument que ce soit son brochage qui soit choisit, et non celui du concurrent.
Imagine que c'est le câblage Seasonic qui est choisit comme norme, et toi tu est le patron de la marque Antec (mais toi à sa place 10 minutes), tu serait obligé de faire des alims dont le câblage ne correspond plus avec les anciennes (donc tes nouveaux câbles serait incompatible avec tes anciennes alims de la même marque, alors que pour Seasonic, les nouveaux câbles serait compatible avec les anciennes Seasonic), tu te sentirait désavantagé par rapport à ton concurrent, et tu trouverais cette décision injuste.
Il est très difficile d'imposer une norme, sans avantager et désavantager certaines marques, c'est aussi une gueguerre marketing.
Dans l'idéal, il aurait fallu imposer une norme dès le début, car plus on attend, plus ça devient compliqué, et problématique pour qu'aucune marque ne souffre plus qu'une autre financièrement de cette décision.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 09:06:50
| Kingus 4300 a écrit : Hello, |
Un feux de joie ça ne consomme peut-être pas beaucoup, donc aucune raison de se mettre en protection.
Sinon quelles sont les références des disques? Dans ce genre de cas, un remplacement de pcb (+eeprom si nécessaire) a toutes les chances de fonctionner.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 09:08:51
C'est surtout qu'il n'y a pas eu de court-jus, on injecte du 12 dans le circuit 5V, ça crame le PCB du disque, rien de plus normal.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 12:43:02
Oui effectivement, en fait dans le premier post j'ai cru qu'il avait cramé l'alim.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 16:05:00
il a probablement bien abimé son alim aussi.
elle a du se prendre des retours électriques vu la destruction des disques.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 16:25:27
Une bonne alim ça peut en bouffer des choses
Suffit de voir les tests de CPC avec des injections de 600 ou 1000V!
Marsh Posté le 21-12-2019 à 19:12:08
Déterrage...
Les câbles d'alimentation ne sont pas propriétaires pour la simple raison que tous les périphériques le sont.
Les ports d'alimentation d'un disque dur, d'une carte graphique etc. sont standardisés mondialement.
A part se mettre une balle dans le pied et mettre la clé sous la porte, je vois pas un fabriquant d'alimentations inverser sciemment le 12v et le 5v sachant que ça grillerait à coup sur le périphérique...
Ce que dit master71 et Elias de Kelliwich n'a aucun sens !
Marsh Posté le 21-12-2019 à 19:21:35
Si c'est déterrer pour raconter des énormités..... ils parlent des BROCHAGES DES CONNECTEURS D'ALIMS MODULAIRES QUI SONT "PROPRIETAIRE", OUI.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 19:24:59
Brochage d'alim modulaires ou pas, les tensions des périphériques restent les mêmes ... C'est toi qui dit des énormités.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 19:30:23
Parfois il veut mieux se la fermer et risquer de passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet.
Zonka a raison, si à un bout du cable SATA c'est comme ça :
Rien ne garantie qu'à l'autre bout du cable (côté alimentation donc), c'est pareil.
| exs a écrit : A part se mettre une balle dans le pied et mettre la clé sous la porte, je vois pas un fabriquant d'alimentations inverser sciemment le 12v et le 5v sachant que ça grillerait à coup sur le périphérique... |
C'est pour ça qu'ils n'inversent rien du tout et font des cables propriétaires qui ne sont compatibles qu'avec leurs alimentations (souvent avec la même série).
Marsh Posté le 21-12-2019 à 19:34:16
Et pour quelle raison un fabriquant d'alimentation s'amuserait à envoyer du 12v à la place du 5v sachant que ça grillerait à coup sur le périphérique ... ?
T'as raison, parfois il veut mieux se la fermer et risquer de passer pour un con...
Marsh Posté le 21-12-2019 à 19:35:14
| exs a écrit : Et pour quelle raison un fabriquant d'alimentation s'amuserait à envoyer du 12v à la place du 5v sachant que ça grillerait à coup sur le périphérique ... ? |
Relis BIEN le message plus haut.
Le fabricant d'alim envoie bien du 12V au bon endroit, AVEC LE BON CABLE, COMPATIBLE AVEC SON ALIMENTATION.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 19:45:40
Tu connais des fabricants qui feraient des câbles incompatibles avec leurs alimentations ? Tous les câbles des alimentations sont standardisés pour la bonne raison que ces derniers seront connectés à des périphériques qui le sont...
A la base, il est question dans ce sujet que Henres à grillé 2 disques durs de 1T et il se demande si ce ne serait pas le câble qui serait fautif. Ce à quoi Master71 réponds que les câbles des alimentations modulaires sont PROPRIÉTAIRES.
Dire que les câbles des alimentations modulaires sont propriétaires revient à dire que le 12v et le 5v serait inversé. Ce qui n'a aucun sens.
Et si le fabriquant "envoie bien du 12V au bon endroit, AVEC LE BON CABLE, COMPATIBLE AVEC SON ALIMENTATION" , il n'y a donc aucun risque de griller deux disques durs ...
Marsh Posté le 21-12-2019 à 19:54:22
Bonsoir,
Master71 a raison.
Tu as la réponse ici: https://www.modders-inc.com/power-s [...] ository/5/.
Les tensions ne sont pas inversées coté périphérique : c'est standardisé, mais du coté alimentation le fabriquant fait ce qu'il veut.
Donc un câble modulaire d'un fabriquant ne se monte pas sur une alimentation d'un autre fabriquant, sinon on risque de se retrouver avec les tensions inversés coté périphérique.
Je ne le ferais pas sans contrôle sérieux, chez le même fabriquant d'une génération à l'autre.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 19:56:35
| exs a écrit : Dire que les câbles des alimentations modulaires sont propriétaires revient à dire que le 12v et le 5v serait inversé. Ce qui n'a aucun sens. |
Absolument pas, côté disque c'est une chose, mais de l'autre côté du cable, d'une alim à une autre la position du cable 12V peut être différente.
Tu ne veux vraiment pas faire un effort ?
| exs a écrit : Et si le fabriquant "envoie bien du 12V au bon endroit, AVEC LE BON CABLE, COMPATIBLE AVEC SON ALIMENTATION" , il n'y a donc aucun risque de griller deux disques durs ... |
Oui, donc s'il utilise le cable d'une autre alim qui n'aurait pas le même branchement interne, il peut très bien cramer un périphérique. Le 12V va bien au bon endroit, mais il ne part pas du même endroit d'une alim à un autre.
C'est bien pour celà qu'ils spécifient qu'en cas de remplacement d'un cable il ne faut utiliser que des cables COMPATIBLES.
Voilà aussi pourquoi quand tu cherches des cables modulaires sur un site de vente tu auras toujours au moins la marque affichée :
https://www.amazon.fr/CORSAIR-Premi [...] 4358590796
Marsh Posté le 21-12-2019 à 20:06:23
Les alimentations étant standardisées un câble modulaire de Seasonic ou autre sera inéluctablement compatible avec une Corsair. Si un périphérique grille à cause d'une alimentation, c'est que cette dernière est soit défaillante, soit elle ne respecte pas les normes en vigueur. Quel que soit son agencement interne, une alimentation délivre du 12v et du 5v. Dire que certaines n'ont pas le même branchement interne n'a aucun sens.
Donne-moi un seul lien d'un fabriquant qui spécifie qu'il faut utiliser tel câble, référence XYZ avec un de ses modèles d'alimentations modulaires... J'attends.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 20:26:07
| exs a écrit : Si un fabriquant fait ce qu'il veut dans la conception de son alimentation, au final le 12v et le 5v arrivent où il faut sur le périphérique ... |
La tension arrive au bon endroit coté périphérique, c'est normalisé. Mais viens d’où l'a décider le fabriquant coté prise de l'alim.
Si on utilise pas les câbles COMPATIBLES , on risque de mélanger les tensions entre la sortie alim et le périphérique.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 20:26:23
| exs a écrit : Si un fabriquant fait ce qu'il veut dans la conception de son alimentation, au final le 12v et le 5v arrivent où il faut sur le périphérique ... Ce n'est donc pas ça qui a grillé les disques durs. |
Sérieusement, tu le fais exprès ?
Quand tu utilises les bons cables, le 12V et le 5V partent du bon endroit, mais si tu utilises un cable d'une autre alim, qui n'a pas les mêmes positions pour le 12V et le 5V en INTERNE, à ton avis il se passe quoi ?
Sur le SATA c'est
ORANGE
NOIR
ROUGE
NOIR
JAUNE
Sur l'alim d'une certaine marque ce sera
ORANGE
NOIR
ROUGE
NOIR
JAUNE
Mais si pour une autre alim c'est
ORANGE
NOIR
JAUNE
NOIR
ROUGE
Ben tu as bien le jaune et le rouge inversés.
| exs a écrit : Donne-moi un seul lien d'un fabriquant qui spécifie qu'il faut utiliser tel câble, référence XYZ avec un de ses modèles d'alimentations modulaires... J'attends. |
Sinon pour les ordre, tu vas les donner à ton chien, merci bien.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 20:29:12
Bonsoir,
Pas vu la demande de lien, regardes 3 posts plus haut.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 20:38:45
Prétendre qu'il faut utiliser les câbles compatibles revient à dire que l'alimentation ne respecte pas les normes. Quel que soit son agencement interne, une alimentation délivre du 12v et du 5v. Dire que certaines n'ont pas le même branchement interne que d'autres n'a aucun sens. Et les liens donnés précédemment sont du baratin marketing. J'attends un lien qui provienne d'un fabricant, pas d'un bidouilleur.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 20:41:30
Marsh Posté le 21-12-2019 à 20:45:15
Il n'y a PAS de normes en ce qui concerne les câbles d'alim MODULAIRES qui sont PROPRIÉTAIRES.
On peut continuer à l'infini si tu veux.
C'est un troll ou sinon je plains tes proches ou ceux qui bossent avec toi quel que soit le domaine. On va arriver au point Godwin sous peu.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 20:52:35
Étant donné que les alimentations sont standardisées, les câbles d'alimentations modulaires ne peuvent pas être propriétaires. Propriétaire ne veut rien dire. J'attends toujours un lien qui provienne d'un fabricant qui mette en garde le consommateur sur l'utilisation de câble spécifique pour l'utilisation de telle alimentation modulaire ...
Marsh Posté le 21-12-2019 à 20:58:41
| exs a écrit : J'attends un lien qui provienne d'un fabricant, pas d'un bidouilleur. |
Page 20 :
https://seasonic.com/pub/media/pdf/ [...] 8RCREkeC5J
Dans la note II :
| Citation : ATTENTION ! NOTES IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ! |
Après si Seasonic c'est aussi un bidouilleur j'abandonne.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 21:01:35
| exs a écrit : J'attends toujours un lien qui provienne d'un fabricant qui mette en garde le consommateur sur l'utilisation de câble spécifique pour l'utilisation de telle alimentation modulaire ... |
https://www.corsair.com/corsairmedi [...] Manual.pdf
| Citation : 8. If this power supply uses modular cables, use only manufacturer supplied cables. |
Page 15.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 21:02:33
Ok je m'incline pour les liens. Pour moi c'est du baratin marketing. Techniquement, en quoi les câbles pour alim. modulaires seraient différents en fonctions des marques puisque les alimentations sont standardisées ?
J'ai en ma possession 2 câbles modulaires, un qui provient d'une Seasonic SSR-850TR, l'autre d'une Corsair AX850. Les câbles sont identiques ...
Marsh Posté le 21-12-2019 à 21:05:31
| exs a écrit : Nul part dans le PDF il n'est fait mention d'utiliser des câbles spécifiques ... |
Sérieusement ? Avec le numéro de la page t'es même pas foutu de le trouver ?
Marsh Posté le 21-12-2019 à 21:06:24
| exs a écrit : C'est du baratin marketing. |
Ou un complot.
![[:xla] [:xla]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xla.gif)
C'est un troll donc. Too obvious.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 21:07:49
Marsh Posté le 21-12-2019 à 21:11:31
| exs a écrit : T'as raison, parfois il veut mieux se la fermer et risquer de passer pour un con... |
J'avais prévenu mais personne m'écoute.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 21:19:41
ReplyMarsh Posté le 21-12-2019 à 21:20:41
Je m'incline pour les pdf, j'ai lu trop vite.
Mais pour moi ça reste du baratin marketing. Techniquement, en quoi les câbles pour alim. modulaires seraient différents en fonctions des marques puisque les alimentations sont standardisées ?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 15:03:57
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon alimentation,
J'ai une alimentation modulaire Thermaltake SMART M650W.
Elle a toujours très bien fonctionné jusqu'a hier.
Sur l'alimentation est branché ma carte mêre, deux disque SATA 500go 3,5" et des ventilateurs sur la ligne molex.
hier j'ai voulu ajouté deux disques de 1TO sur une seconde ligne sata. J'ai donc éteint mon alimentation, branché le cable, branché les disque (alimentation/cable sata ).
Et dès que j'ai allumé, j'ai entendu des craquements, vu de beaux flash blanc et une bonne fumée sortir de des deux disque dur 1TO.
Donc deux disques de perdus.
Je me dis que ça vient du cable, donc je change la ligne de port sur l'alim et effectivement il ne se passe rien.
Je décide donc de remettre à demain la test pour essayer avec un autre câble que j'ai chez moi.
En revenant au boulot, je test avec ce cable sur un disque dur HS qui trainait, en branchant le cable a l'emplacement de celui qui fonctionnait hier (comme j'avais déjà fait l'échange hier).
Et la pareil, feux de joies.
Je me demande si un cable modulaire sata est propre à une alimentation et à une marque bien que normalement si je déduis le fonctionnement le voltage devrait être correct. ( le second cable provient d'une corsair 750w 80 plus gold ).
Quelqu'un pourrait me guider? dois je changer d'alimentation? ou est ce complétement autre chose? Merci d'avance pour votre aide
