changement alimentation besoins d'aide - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2014 à 20:16:23
oui et puis??
on connait pas ta config
tu nous crois devin
change ton alim alors, prend une 200w voir une 1700
Marsh Posté le 09-06-2014 à 21:03:19
-Type de processeur QuadCore Intel Core i5 750, 3000 MHz (23 x 130)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-P55-UD3
Type du bus Dual DDR3 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 5:1
Horloge réelle 652 MHz (DDR)
Horloge effective 1304 MHz
Slots RAM 4 DDR3 DIMM
Description du périphérique Radeon HD 7970
Disque nº1 - WDC WD7500AADS-00M2B0 (698 Go)
Marsh Posté le 09-06-2014 à 21:16:07
Pourquoi changer d'alimentation ?
Be Quiet est une très bonne marque, si elle fonctionne aucune raison de la changer.
Marsh Posté le 09-06-2014 à 22:09:30
parce que d'est que je fait une opération qui demande un peu de ressources elle fait un bruit de malade
Marsh Posté le 09-06-2014 à 22:23:54
Tu es sûr que 'est bien l'alimentation qui fait du bruit, Be Quiet c'est réputé pour être ultra silencieux ? Ce n'est pas le ventirad du processeur ?
Sinon va dans un magasin de bricolage et achètes une petite bouteille d'air sec comprimé pour dépoussiérer ton alimentation et ton PC.
Marsh Posté le 10-06-2014 à 01:21:37
Oui tu a raisons le bruit vient bien du ventirad de proc , je présume que je doit changer le ventirade?
Marsh Posté le 10-06-2014 à 10:13:52
Surtout si tu as le rad intel d'origine. Il y a des rad cooler master (TX3, hyper 212) entre 20 et 30€ qui feront très bien le boulot.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 01:16:08
suuuper
Merci pour vos réponses, je vient de acheter sur le net le coolermaster
je vous tient au courrant ![]()
Marsh Posté le 12-06-2014 à 01:17:30
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DM22461016 c'est celui-ci
Marsh Posté le 12-06-2014 à 08:36:34
C'est un bon choix.
Marsh Posté le 15-06-2014 à 15:41:23
le pc marche super
, a part quelques fibrillation au niveau de l'image sur des cinématiques de jeux
Marsh Posté le 16-06-2014 à 16:00:16
bonjour a a vous alein et fafa
Merci du conseille alain pour le ventirade il marche nickel
Marsh Posté le 16-06-2014 à 16:13:59
De rien on est là pour aider.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 17:36:12
| alein a écrit : Bonjour |
+1 Salut alein
Marsh Posté le 09-06-2014 à 19:33:41
Bonjour a tous
Voila j'aimerais changer mon alimentation mais je ne mi connais pas trop sur les différentes compatibilités de certaines pièces , faut il que je change ma tour? mon alim actuel est be quiet system power bqts6-sys-ua-550w.
Merci a vous d'avance
