Alimentation pour Crossfire 5850 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2011 à 21:33:40
Salut, ça devrait passer( pas certain) pour t'en assurer
http://www.be-quiet.net/be-quiet.n [...] iteLang=fr
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
Marsh Posté le 18-08-2011 à 21:52:07
Merci de ta réponse! J'ai encore quelques questions xD
Pour ce qui est de la puissance :
* si une alim est certifiée 650W (une vraie alim, comme la Antec TruePower New - 650W), mais que son rendement est de 80%, est-ce qu'elle : en fournit 520W et en prend 650W ou en fournit 650W et en prend 812.5W ?
* si j'ai cette alim Antec de 650W, à partir de quelle puissance consommée par mon PC se mettera t-elle à faire du bruit (j'ai lu que les alims "sifflaient" lorsqu'elles étaient à fond).
Pour ce qui est des connecteurs :
* D'après les infos sur cette alim Antec, elle dispose de 2 PCIe 8pin et de 2 PCIe 6pin, c'est bon pour un Crossfire non ?
Voici aussi les infos sur le +12V, je ne sais pas si les intensités suffiront ou pas (n'y connaissant rien xD) :
Charge max. +12V : 54A - 648W
Nombre de rails +12V : 4
Intensité max. rail 1 : 22A
Intensité max. rail 2 : 22A
Intensité max. rail 3 : 25A
Intensité max. rail 4 : 25A
Marsh Posté le 18-08-2011 à 22:35:22
A ta première question, la puissance d'une alimentation est celle qu'elle fourni au PC, donc elle consommera plus à la prise. Pour le bruit, ben...... faut demander à un pocesseur d'alim identique car toute ne se comporte pas de la même manière et il est très difficile de dire à quel pourcentage elle deviendra très audible, sans compter que l'isolation du boitier joue également.
Sinon, elle devrait suffire sans trop de problème pour ton Xfire.
Marsh Posté le 18-08-2011 à 23:16:08
Merci!
Pour l'alim qui fait du bruit, je verrais ce que ça donne sachant que ma config doit avoir besoin de 550-600W max...
Bref j'espère que ça ira mais au pire je repasserais sur une seule carte ![]()
Marsh Posté le 18-08-2011 à 23:29:49
Ca, c'est chacun qui voit à sa porte......
Mais si tu n'as pas de FPS à la traine, rien ne sert de faire du bi-GPU..... mais bon je ne vais pas réouvrir un débat qui n'a pas lieu d'être ici ![]()
Marsh Posté le 18-08-2011 à 23:37:23
En fait je compte encore rester un peu sur ma 5850 en mono mais j'en rajouterai probablement une à l'avenir donc je préfère acheter l'alim en connaissance de cause, sans pour autant prendre quelque chose de trop cher qui me serait inutile
Enfin encore merci en tout cas!
Marsh Posté le 19-08-2011 à 00:02:39
OK pas de blèmes ![]()
Marsh Posté le 18-08-2011 à 20:13:23
Hello à tous!
Je me demandais si l'alimentation Antec TruePower New - 650W était suffisante pour 2x5850 (qui sont chacune alimentées par un 6 pin + un 8 pin), au niveau de la puissance (même si je pense que ça passe tranquille, le reste de la config étant constitué d'une i5 2500K @stock, de 2 DDs et de 3 fans) mais aussi au niveau de la connectique, point sur lequel je suis un peu perdu
Merci d'avance!
