Quel alimentation choisir ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2009 à 14:42:05
corsair cx 400
Marsh Posté le 03-08-2009 à 15:12:31
L'alimentation est effectivement un coupable tout désigné... Cela dit, ça vaut quand même le coup de vérifier que ça ne vient pas d'un problème de chauffe... Je te conseillerai de faire le ménage dans ta tour pour virer toute la poussière qui peut trainer dans les ventilos et de voir comment ça se passe.
Même si 315W, c'est pas bcp, t'as pas non plus du gros matos à alimenter... C'est quelle marque ton alimentation actuelle d'ailleurs ?
Marsh Posté le 03-08-2009 à 16:57:26
redbull9111 j'ai peur qu'il ai du mal a rentrer la corsair dans un emplacement micro atx
bon sinon effectivement ca peut venir de l'alim mais c'est pas sur donc premier travail nettoyer completement la bestiole
et essayer de le faire tourner un peu carter ouvert pour voir si cela ameliore les choses
apres effectivement tu peut envisager de changer l'alim le probleme avec le micro atx c'est que c'est pas un format standard donc il faut faire tres attention aux dimension avant de commander
qu'elle est la marque de ton pc d'origine??
Marsh Posté le 03-08-2009 à 17:03:01
oups....désolé j'avais pas vu
Marsh Posté le 03-08-2009 à 19:08:09
fait gaffe avec ton alim moi ma Carte Graphique vient de grillé a cause de celle-ci!
Marsh Posté le 03-08-2009 à 22:41:48
Merci de m'avoir répondu, voici plus d'informations.
J'ai a plusieurs reprises nettoyer l'intérieur et mon carter est toujours ouvert est rien ne change après.
La marque de mon alim actuel est une FORTON FSP et la marque de mon pc d'origine est Packard Bell.
Ainsi quel alim pourais-je choisir sachant que j'ai un format micro-ATX ?
Merci de me répondre.
Marsh Posté le 03-08-2009 à 22:59:30
CX400
ATX ou Micro ATX ça change rien pour l'alim.
C'est pour la carte mère que que ça change quelque-chose.
Citez moi une alim Micro ATX pour voir ? ![]()
Marsh Posté le 04-08-2009 à 09:59:25
| max91800 a écrit : |
T'as démonté les ventilos de la carte graphique et du processeur pour virer la poussière qui s'intercale entre le radiateur et le ventilo ?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 10:32:15
| felix158 a écrit : |
Seasonic Eco 300w : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _300W.html
je crois que c'est ce que tu cherchais?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 10:40:22
le problème ne vient pas forcémment de l'alimentation, comme il s'agit d'une Fortron assez puissante pour la config donc pas de soucis
la solution de fraisouille me semble mieux adaptée
avec en plus un bon coup de souflette dans le dissipateur de chaleur du processeur et dans l'alimentation
Marsh Posté le 04-08-2009 à 11:49:22
Euh felix 158 t'essayera de monter une alim atx dans un boitier de 10 cm de large et on en rediscute
Le bon sens est ton ami
Marsh Posté le 04-08-2009 à 11:51:10
Par contre est tu sur que tu est en micro atx car il existe d'autre format flex axt flx ect...
Marsh Posté le 04-08-2009 à 13:47:53
| darkbeldin a écrit : Euh felix 158 t'essayera de monter une alim atx dans un boitier de 10 cm de large et on en rediscute Le bon sens est ton ami |
10cm de large c'est pas du micro atx. C'est plutôt "Low Profile" ou quelquechose dans le genre.
Micro ATX c'est un format de carte mère..
edit : en effet, il semblerait que j'aie tord ![]()
Ceci dit, de nombreux boitiers "Micro ATX" (tous ceux que j'ai vu en tout cas) fonctionnent avec des alim ATX format classique.
Marsh Posté le 04-08-2009 à 13:53:54
ben pas que format CM si on en croit le lien que je t'ai donné...
Marsh Posté le 04-08-2009 à 14:21:27
regarde cet article tu verra que tout les boitier micro ATX utilise des alims specifiques a leur taille
Marsh Posté le 27-08-2009 à 15:31:30
Bonjour, merci pour vos réponses donc j'ai bien tout aspirer, tout nettoyer mais j'entends toujours un bruit assez fort qui vient de mon unité centrale ainsi je pense que ça ne peut être que l'alimentation?
Si oui quelle alimentation faut que je prenne, sinon d'où ça vient? svp.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 18:26:34
Corsair 400 watts http://www.hitechpc.be/catalogue/p [...] 0cxeu/5900 avec 3 ans de garantie, çà vaut la peine à ce prix là !
Marsh Posté le 27-08-2009 à 18:37:26
D'un autre côté, si son PC marche bien après le ménage, pas besoin de changer...
Marsh Posté le 28-08-2009 à 11:45:12
Ba en faites mon pc ne s'éteint plus mais il redémarre tout seul maintenant pendant que je joue.
D'où peut venir ce problème? svp.
Marsh Posté le 03-08-2009 à 14:31:44
Alors voici mon problème, depuis quelques temps lorsque je joue à des jeux comme CSS ou Call of duty, mon PC s'éteint en pleine partie. Et pour redémarrer l'ordi je dois attendre un peu de temps avant qu'il se remette en marche car sinon il se rééteint.
Ainsi, je pense que ce problème vient de mon alimentation. Mon alimentation est de 315W et ca fait un peu de temps que je l'ai.
Voici ma config:
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+
Nom de la carte mère Gigabyte GA-MA78GM-S2H (2 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère AMD 780G, AMD Hammer
DIMM1: Nanya M2Y1G64TU8HB4B-25C 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Nanya M2Y1G64TU8HB4B-25C
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 3200 Graphics (700 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 3200 (RS780)
Moniteur Maxdata Belinea 10 15 51 [15" LCD] (140989)
Multimédia:
Carte audio ATI RS690 HDMI @ AMD RS780(M) Chipset - High Definition Audio Controller
Carte audio ATI RS690 HDMI @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage A243EHYD IDE Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur MAXTOR STM3500320AS (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
+1 autre disque dur d'une capacité de 180Go SATA-II
Lecteur optique LITE-ON DVDRW SOHW-1633S (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique PWLG 3C5EJSD SCSI CdRom Device
Réseau:
Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Canon MP520 series Printer (Copie 1)
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Périphérique USB 4 Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Je voudrais savoir quel alimentaion choisir sachant que mon unité centrale et au format micro ATX, et est-ce que mon problème vient de mon alimentation? svp.
