Alimentation avec un cable à 2 têtes - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:06:34
oullaaa c'est quoi l'alim , perso j'ai rien piger faut tu detaille un peut plus
sur les cable c'est ecrit des truc, dit nus ce qui est ecrit
tu les branche n'importe comment, forte chance tu crame la carte et l'alim
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:12:17
Tu vois le gros connecteur rectangulaire avec plein de carrés dedans?
L'ancienne alim avait une prise qui rentrait dedans en comblant tous les trous, la nouvelle a à la place une prise à double-tête, une qui comble tous les trous sauf 4 et l'autre tête est carrée comme celle pour le CPU.
Je peux la brancher à coté dans les 4 trous qui restent?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:12:53
Tiens, on a trouvé encore plus comique que toi saebalyon
Tu peux nous faire une photo User Name ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:14:09
Alors si je décode
Ta carte mère à un connecteur d'alim 24pins
Ton alim à un connecteur 20 + 4 pour aller sur les mobales en 20pins et en 24pins
Il y a un détrompeur de toute façon, la 20pins ne rentre que d'une seule façon donc tu ne pourra pas te tromper
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:15:11
Merci, tu m'as bien compris, sauf que la 4 pins rentre dans tous les sens à priori...
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:17:25
salut,
tu parles d'une alim 20+4 pin, il faut effectivement détacher le 4 pin pour brancher le connecteur 20 pin de ta carte mère, mais tu ne dois rien faire avec le connecteur 4 pin détaché. d'ailleurs souvent il n'y a pas la longueur suffisante de câble pour le mettre ailleurs.
le 4 pin atx12v qui est sur ta carte mère (connecteur carré) doit être branché avec un autre connecteur 4 pin qui doit se trouver sur ton alimentation.
voici ceux de ton alim. pour le 4 pin atx 12v carré, c'est un des deux du centre. ou l'on voit écrit cpu1 :
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:18:52
Oui le CPU 1 je l'ai branché à coté du CPU, mais la prise carrée de GAUCHE, je la branche dans l'emplacement qui reste du connecteur 24 pins?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:20:36
yep
tu a aussi la solution de ne pas la brancher çà marchera pareil ( et je suis très sérieux )
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:21:59
ah, ta carte mère est 24 pin, finalement ... (j'avais compris que c'était une 20pin)
oui tu dois remplir le connecteur principal avec le 20+4.
en général, on peut solidariser les deux connecteurs 20 et 4 avant de les brancher. si tu n'y arrives pas, vas y comme ça, séparément, mais fais bien attention au sens.
ici, si je vois bien, le 4 pin se met sur les 4 derniers de gauche.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:27:29
Ok, merci!
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:02:53
Je viens d'acheter une nouvelle alim', l'ancienne ayant rendu l'âme.
Ma carte mère est une Intel D945PVS branchée avec un Pentium D et ma nouvelle alim est une OCZ StealthXStream 600W.
Le problème c'est qu'en branchant l'alim, je me suis aperçu que le long connecteur rectangulaire (le plus gros en fait) qui est sur la carte mère a 4 trous de plus que la prise de l'alim. En fait l'alim a un câble à deux têtes, une tête qui rentre dans la fente de la CM en laissant 4 trous à coté libres et la deuxième tête du même câble est une prise qui rentre dans les 4 trous qui restent (carrée). Puis-je l'utiliser pour combler tous les trous sans danger?
Ca n'a pas d'importance que la petite prise soit au dessus ou au dessous de la grande? Y a-t'il un sens pour la petite prise carrée?
Merci d'avance
Message édité par User Name le 15-01-2009 à 18:04:06
"Pour diriger un troupeau de 1000 vaches, il faut 1 bâton. Pour diriger un troupeau de 1000 hommes, il faut 1000 bâtons. Pour diriger un troupeau de 1000 français, il faut beaucoup beaucoup de bâtons." - Proverbe africain
