Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1478 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 27-03-2014 à 16:05:35
Ce genre de briquette:
J'ai ce trépan que j'ai utilisé (sur ma perceuse) pour percer les plafonds et installer la VMC (hourdis en briquette):
http://www.mytoolstore.fr/product_ [...] tAodJhwAKw
Je sais que je vais en chier (car il y a au moins 5 fois l'épaisseur du plafond à percer) et que je vais en foutre de partout (mais je souhaite justement le faire avant d'attaquer les travaux de ce coin de la maison, histoire de pouvoir nettoyer à fond avant de refaire les murs et le sol).
C'est surtout que j'ai peur de tomber sur un feraillage qui pourrait exister entre différentes épaisseurs de brique ou autre mauvaise surprise dans ce genre là
Marsh Posté le 27-03-2014 à 18:16:21
Bonjour a tous !
J'ai une question très bête
J'ai acheté un coffret a douille multi usage et j'ai du mal a comprendre comment utiliser les douilles qui remplacent les tournevis.
Je m'explique : j'ai une douille que je mets sur le cliquet et quand je la mets tête en bas, elle se barre
J'ai fouillé mais j'ai rien qui puisse retenir la douille. Je comprends pas trop ou alors c'est fait exprès.
Ca me parait quand même mal foutu
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-03-2014 à 18:19:54
ReplyMarsh Posté le 27-03-2014 à 18:37:32
TheKiko a écrit : Bonjour a tous ! J'ai une question très bête J'ai acheté un coffret a douille multi usage et j'ai du mal a comprendre comment utiliser les douilles qui remplacent les tournevis. Je m'explique : j'ai une douille que je mets sur le cliquet et quand je la mets tête en bas, elle se barre J'ai fouillé mais j'ai rien qui puisse retenir la douille. Je comprends pas trop ou alors c'est fait exprès. Quelqu'un pour m'aider ? Merci d'avance |
quelle marque? photo?
Marsh Posté le 27-03-2014 à 18:47:14
rz1 a écrit : |
marque Mckenzie, je pense que c'est du no name de chez brico marché
Les douilles avec un adaptateur ca va elles fonctionnent bien.
Et voila mon probleme :
Marsh Posté le 27-03-2014 à 18:51:58
re edit
c'est une douille ton support? si oui, normal que ca ne tienne pas.
Dans ton coffret, partie grise, rangé du milieu, tu a des embouts fixés sur support type douille, ca ca doit tenir (sur le manche, le cliquet)
tu doit avoir (ou pas) une sorte de douille pour adapter les embouts simples (rangé intérieure partie grise) sur le manche ou sur le cliquet.
Marsh Posté le 27-03-2014 à 18:58:43
rz1 a écrit :
Trop d'edit
Oui mon support c'est une douille : ok merci de l'info
Oui les embouts sur support type douille ca tient sans problème.
Mon souci c'est ces foutus embouts que j'arrive pas a faire tenir et je ne sais pas ou les mettre (non pas là )
Marsh Posté le 27-03-2014 à 19:00:42
l'embout au bout du gros cliquet, c'est pas ca?
Marsh Posté le 27-03-2014 à 19:04:25
ReplyMarsh Posté le 27-03-2014 à 19:08:25
TheKiko a écrit : |
Marsh Posté le 27-03-2014 à 20:01:51
Goodkyng a écrit : Ce genre de briquette: |
Pas plutôt ça pour la brique ?
Marsh Posté le 27-03-2014 à 20:03:37
Quel bordel pour tenir une gaine dans la saignée le temps que le plâtre sèche (vieux mur en tous types de pierre + enduit terreux de M****, recouvert de plâtre), je peux rien planter/visser là-dedans, les allumettes cassent, ça m'énerve
Marsh Posté le 27-03-2014 à 21:54:54
aspegic500mg a écrit : Quel bordel pour tenir une gaine dans la saignée le temps que le plâtre sèche |
Je n'utilise plus le platre depuis que j'ai découvert le MAP
Marsh Posté le 27-03-2014 à 22:02:42
croustx a écrit : |
Ca changerait quelque chose . La gaine rebique tout le temps d'un côté ou de l'autre, ma saignée ne fait au plus profond que 25mm, juste de quoi passer la gaine de 20 et un peu de platre (ça sera recouvert par un placo collé), si je mets le plâtre dans le fond, il faut quand même tenir la gaine le temps que ça sèche, c'est ce que je n'arrive pas à faire simplement.
Marsh Posté le 27-03-2014 à 22:05:28
Je mets des clous tête d'homme sans percer la gaine.
Marsh Posté le 27-03-2014 à 22:09:04
TheKiko a écrit : |
Ahah barre de rire
Marsh Posté le 27-03-2014 à 22:11:08
aspegic500mg a écrit : |
Le map tire en 10 min max. Donc tu fous ton plot de map, tu caleset BOOM
J'ai bouché mes saignées de la sorte, en utilisant des vis placo dans la saignée pour "tenir" la gaine en position.
Par contre, si t'as que 5 mm, lisse bien ton MAP, c'est imponçable...
Marsh Posté le 28-03-2014 à 00:00:42
non mais ta gaine faut la caler avant de plâtrer, quelques clous d'acier font bien l'affaire, t'en met un tous les mètres en biais devant la gaine pour la bloquer et après tu plâtres.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 01:10:52
La classe @ dallas a écrit : |
matt113 a écrit : |
J'ai essayé bien ça avant de me plaindre, mais ça se plante pas dans l'espèce d'enduit terreux (c'est mou et ça ne tient pas), ou alors ça casse le peu de "dur" qu'il y'a, la gaine dégage le clou comme une allumette
Marsh Posté le 28-03-2014 à 08:37:49
si quelqu'un a un avis à me donner, j'hésite entre mettre un store banne et des voiles d'ombrage chez moi, j'ai posé la question sur le topic maison sans succès : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t37613321
Marsh Posté le 28-03-2014 à 08:39:35
c'est du torchis ? si oui, j'ai eu le même avec un mur chez moi, c'est vrai que c'est chiant mais alors il faut planter plus droit pour arriver dans la brique et replier un peu le clou. Même si ca ne tient pas trop bien, le tout c'est que ça ne bouge pas le temps de mettre le plâtre.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 10:33:58
Petite question concernant ce vitrificateur :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400097491
ou http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400097516
Il est coloré, si j'en applique, le parquet va "boire" et donc devenir teinté définitivement
Marsh Posté le 28-03-2014 à 10:40:21
popol_55 a écrit : Petite question concernant ce vitrificateur : |
oui, mais en surface uniquement, un poncage permet de retrouver l'aspect d'origine au besoin
Marsh Posté le 28-03-2014 à 10:41:54
En surface seulement, ce n'est pas absorbé dans la masse.
edit :
Marsh Posté le 28-03-2014 à 10:44:13
Hum mais si j'ai des rainures entre mes lames (parquet ancien), ça va être difficilement rattrapable donc
Marsh Posté le 28-03-2014 à 10:49:37
les rainures d'un parquet ancien finissent toujours noires, je veux bien une photo.
Au final c'est quoi le problème?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 10:50:24
Bon ba ça sera du incolore !
Pour info j'avais testé de l'huile dure pour mes parquets, je dirais qu'avec le recul que c'est de la merde, sauf si on se motive à rappliquer une couche tous les 3 mois et encore.
Ça ne protége pas assez contre les rayures (chaise de bureau...)
J'avais pris du Huile dure naturelle 2 en 1 BIO-ROX 2.5 L chez greenweez, qui d'ailleurs avait été désastreux sur la livraison...
Marsh Posté le 28-03-2014 à 10:52:46
précise la marque/référence de l'huile dure pour ne pas troller, il existe tout à tous les prix, certains produits professionnels sont convaincants même si ruineux
Marsh Posté le 28-03-2014 à 11:05:12
popol_55 a écrit : Bon ba ça sera du incolore ! |
Si tu ne mets pas de patins aux pieds des chaises/tables/meubles que tu déplaces régulièrement, tu auras aussi des rayures sur un parquet vitrifié
Marsh Posté le 28-03-2014 à 11:32:18
ReplyMarsh Posté le 28-03-2014 à 11:45:15
Çà devrait faire la farce dans ce cas
Marsh Posté le 28-03-2014 à 11:49:55
dans ce cas envisager l'aspect rustique, genre ponçage puis huile de qualité, et dans le temps ça va marquer/foncer dans les zones de passage mais au moins ce sera assumé. C'est quoi comme bois?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 13:42:08
matt113 a écrit : |
J'ai un peu du mélange de tout car mur de 1800 ré-enduit en plâtre+chaipaquoi vers 1950 pour une extension de la maison.
Je vais essayer de mettre du plâtre dans le fond de la saignée, mettre une cale en bois par dessus la gaine et tenir le tout avec n'importe quoi (par exemple une caisse à outil posée contre le mur)
Marsh Posté le 28-03-2014 à 15:04:51
tu peux essayer de faire des petites cales de la largeur de ta saignée et bloquer ta gaine avec et tu plâtre pardessus mais essaye plutôt en plastique des fois que le bois travaillerai avec l'humidité du plâtre.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 17:41:48
Cale ta gaine "à l'arrache" avec ce que tu as sous la main: morceau de bois/pierre/plastique. Pas grave si ça dépasse. Une fois le MAP/platre à peu près sec, tu enlèves la cale et tu rebouches le trou restant.
ca ne te prendra pas plus de temps: pendant le temps de séchage, tu fais autre chose
Marsh Posté le 29-03-2014 à 18:50:18
Yo
Dites, j'ai une vieille maison qui traîne, et avec ma copine on a décidé d'aller y faire un tour pour voir ce qu'il y a comme travaux à faire.
Y'a encore deux choses qu'on a besoin d'évaluer, et comme HFR est super fort, est-ce que vous pourriez me donner votre avis (et vos solutions) à partir des deux photos suivantes ?
Les poutres (termites ?) (cliquable)
le carrelage (cliquable)
Marsh Posté le 29-03-2014 à 20:12:04
Pour les termites, pas d'autre choix que de faire un test par un pro.
Quand à ta tommette, elle à l'air propre, mais certainement pas "d'époque"
Marsh Posté le 29-03-2014 à 20:45:08
Bonjour à tous!
Petite question, je souhaitais fixer deux tablettes murales, dans une cloison en plaques de plâtres.
Tablette de 120cm de long, pour un poids de 6kg et 4 points de fixations par tablette, qui recevront quelques classeurs.
J'étais parti sur une fixation à l'aide de chevilles expansives, de marque Fischer et de dimensions HM 5 x37s, en pensant que la cloison ne serait composée que d'une seule épaisseur de plaque de plâtre type Gyproc 12,5mm. (du BA13 grosso-modo)
Sauf que la face de la cloison se compose en réalité de 2x 12.5mm, je dois donc traverser 25mm de plâtre et les chevilles sont trop courtes.
Et dans les GSB locales, pas de chevilles expansives au format nécessaire.
Il me faudrait en fait ceci : HM 5 x 67s, mais il n'y en a pas!!
Je ne vais pas passer une commande sur le net pour 8 chevilles, je vais payer plus cher en frais d'envoi qu'en chevilles.
Ce type de chevilles pourrait-il convenir?
http://apps.fischer.de/poc/default [...] EKAT-EL-FR
Car on en trouve plus facilement.
Merci!!
Marsh Posté le 27-03-2014 à 14:54:33
C'est ca dla briquette ?
http://construction.maison-materia [...] 01/03a.jpg
Si oui scie cloche ca passe bien, sinon à l'ancienne, du défonces grosso modo et tu rebouches au platre.
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
