Alimentation ATX + AT ??? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2008 à 23:41:19
Bien que les couleurs des fils ne soient pas aux normes (le +3,3V devrait être orange et non violet), ta prise 20 pins est bien une ATX. Par contre, la prise 6 pins, si c'est bien une P9, va te poser problème, car on y trouve du -5v (blanc) qui ne figure plus dans les alim récentes. Par ailleurs, s'il existe des adaptateurs ATX vers P8/P9, rien ne parait prévu lorsque ATX et P9 coéxistent sur la même carte!
Il ne reste plus que le fer à souder !!
Marsh Posté le 30-07-2008 à 13:38:22
J'ai le même problème que vous avec le même pc ... Auriez vous trouver une solution ? Retrouver la dite alim ? Ou alors avez-vous bricolez ?
chaos_elf
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:22:43
trouver une vieille alim ATX, elles ont cette prise qui d'habitude ne sert à rien.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 11:57:40
Ba si tu m'en trouve une je suis preneur ^^ j'ai pas trouver sur ebay ...
Marsh Posté le 03-08-2008 à 17:08:25
Je viens d'avoir le meme probleme et je profite de ce thread pour partager
les informations que j'ai trouvés.
Le connecteur 6 broches est un "ATX Aux power connector"
http://pinouts.ru/Power/atxaux_pinout.shtml
http://www.playtool.com/pages/psuc [...] s.html#aux
Sur ce connecteur il y a du 3.3V et du 5V
il était necessaire si le connecteur ATX ne pouvait pas fournir assez de puissance sur le 3.3V et le 5V (un ancetre du connecteur P4)
Reste ensuite le probleme du -5V (fil blanc sur le connecteur ATX)
suivant http://en.wikipedia.org/wiki/ATX le -5V etait necessaire pour le bus ISA
Je pense qu'il doit être possible de trouver une alim ATX "V1"
avec le -5V et le connecteur AUX
sinon, il faut trouver une alim avec du -5V et bidouiller un peu pour recuperer le connecteur AUX et le rebrancher sur la nouvelle alim
Par exemple
//www.aikuo.com/web/productlist.php?bclassname=&name=ATX-BF430Le&sid=&sorts=&classname=&id=19/clic.php?pdt=27348
possede du -5V
Marsh Posté le 16-09-2008 à 18:03:01
Merci à tous pour votre aide.
J'ai finalement trouvé la même alim d'occasion sur internet.
Encore merci ...
Marsh Posté le 03-06-2008 à 18:32:55
Bonjour à tous, je voudrais votre avis à propos d'une alimentation bizarre qui vient de me lâcher.
), et bien le ventilo du processeur tourne à peine une seconde et s'arrête, ensuite plus rien !!!
Il s'agit d'un PC Continental Edison (modèle : Thalium SK-1323) (je sais c'est vieux, mais je le garde pour les enfants, comme ça, ils ne touchent pas le mien). Il semblerait que l'alimentation soit naze.
En faite quand je branche le pc (avec l'alimentation qui je pense a cramé) à la prise murale, il y a une led qui s'allume sur la carte mère. Quand j'appuie sur le bouton pour allumer le pc (le bouton est bien branché
Je pensais que c'était la carte mère, mais il s'avère que c'est l'alimentation. Car j'ai testé avec une alimentation (celle d'une tour plate) et le pc marche.
Par contre, mon souci se trouve au niveau des prises sur la carte mère. En faite, sur l'alim qui a cramé, j'ai une prise format ATX (20 pins) qui se branche sur la carte mère et une autre de 6 pins qui se branche aussi sur la carte mère (format AT je pense). Elle porte l'inscription P9, et elle ressemble aux anciennes alimentations.
Ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai branché l'alim de la tour plate (elle ne disposant que de la prise ATX 20 pins), le pc a marché alors qu'il n'y avait rien dans l'emplacement prévu (sur la carte mère) pour la fameuse prise P9.
Donc je me demande quelle alim, je dois acheter. Je ne sais pas si cette prise P9 est importante ?
Je sollicite donc votre aide pour avoir des infos sur cette "double" interface d'alimentation.
PS : voici quelques photos pour illustrer ce dont je vous parle :
Dans la première on voit les prises d'alimentation de la carte mère :
Dans la deuxième on voit les références de l'alimentation actuelle (celle qui a cramé) :
Dans les deux dernières on voit les deux prise d'alimentation branchées (une photo de loin et l'autre de près) :
Voilà, merci pour votre aide.
@ bientôt
PS 2 : si vous avez besoins d'infos complémentaires, surtout n'hésitez pas !!!
Message édité par slklite le 03-06-2008 à 18:33:16
