Alim encore utilisable? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2017 à 08:04:38
Oui tu peux toujours utiliser ton alimentation.
Le 4 pins qui se promène doit être le 4 pins pour le CPU pour les carte mère qui n'ont pas un 8 pins.
Il y a bien 2 câbles jaunes et deux noires?
Pour le pcie 8, tu peux sans problème utiliser un adaptateur 6 vers 8 ![]()
Marsh Posté le 25-03-2017 à 08:17:21
C'est pour alimenter quoi comme CG?
Méfiance trois rails +12v a priori de 18A seulement chaqun donc va falloir mixer les rails
D'ailleurs j'ai trouver une fiche
http://www.antec.com/specs/NeoPower550_spe.html
Donc 3x120w =504w
Marsh Posté le 25-03-2017 à 08:24:30
Tu as raison mais impossible de savoir comment les rails sont repartis donc difficile de donner une recommandation.
Sans doute un rail pour le CPU, un pour les pcie, et le dernier pour l'atx et les molex???
Avec un adaptateur pcie 6 vers 8 et un de molex vers pcie 6 cela devrait être bon.
Chez moi, j'ai dû également faire pas mal de bricolage bien que mon alim soit une 1000w mais avec 6 rails 12v.
504w en 12v le reste pour le 3 et 5v... Je ne trouve pas ça choquant. Pour toutes les alimentations c'est pareil...
Marsh Posté le 25-03-2017 à 08:37:00
| Nono0000 a écrit : Tu as raison mais impossible de savoir comment les rails sont repartis donc difficile de donner une recommandation. |
reste que 120x3 chez moi ça fait 360w pas 504w
mais oui va falloir bricoler le 12V sur deux rails distinct pour avoir 240w au cas ou.
la fiche techniques est tres optimiste quand même
Marsh Posté le 25-03-2017 à 09:15:02
Je ne sais pas où tu as vu 120w ?? C'est le ripple noise à 120mV.
Chaque rail fait 12x18= 216w
Sachant que la somme des trois ne peut dépasser 504w...
Marsh Posté le 25-03-2017 à 10:14:04
| Nono0000 a écrit : Je ne sais pas où tu as vu 120w ?? C'est le ripple noise à 120mV. |
Oh putain oui autant pour moi ce boulet
Sans café c'est pas la joie
Marsh Posté le 25-03-2017 à 10:47:40
J'ai du mettre 15 min à décoder vos messages !
La CG c'est une RX480 qui a besoin de 150w. Donc si j'omets les messages de Drynek sans café, ça doit passe sans bricoler.
Le 4 pins est bien composé de 2j/2n.
J'arrivais pas à télécharger le manuel sur le site d'antec hier.
Et j'ai du mal à jeter du matos qui peut encore servir même si en terme de nuisance sonore il y a mieux par exemple.
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 24-03-2017 à 21:57:44
J'ai une ancienne Antec Neopower 550W de 2008 qui fonctionne à merveille. Je voudrais continuer à l'utiliser.
Or sur cette dernière j'ai bien un connecteur 24 pins et un connecteur 8 pin pour le CPU.
Mais j'ai aussi un connecteur 4 pin qui se balade... à qui sert-il? Puis-je le laisser débrancher?
En ce qui concerne la CG, il me faut un adaptateur 6pins -> 8pins, pouvez vous me confirmer que cela ne posera aucun problème de performance?
Merci beaucoup!
