Help ! CG neuve HS ? ou mauvaise alim ?
Help ! CG neuve HS ? ou mauvaise alim ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2017 à 20:06:58
Bonjour !
Je viens de monter cette config : https://www.topachat.com/pages/conf [...] C%2FO6o%3D
Et tout fonctionnait quand je l'ai allumée, si ce n'est qu'au bout de 30 secondes, un petit sifflement aigü est apparu.
J'ai donc décidé de tester la machine sans la carte graphique : Plus de sifflement...
J'ai ensuite remis la CG à sa place, et....elle ne s'allume plus !! :(
Qu'est ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je dois faire ?
Marsh Posté le 13-02-2017 à 20:09:24
deumiluune a écrit :
Bonjour !
T'as bien retranché les câbles d'alimentation sur la carte graphique ?
Message édité par mukumi le 13-02-2017 à 20:10:24
Marsh Posté le 13-02-2017 à 20:12:03
Oui :/ Comme ils étaient juste avant...
Marsh Posté le 13-02-2017 à 20:18:54
Et tu l'as bien réinsérée complètement dans le port ?  Tu as bien rebranché le cable vidéo également sur la CG?
Marsh Posté le 13-02-2017 à 20:28:26
Après plusieurs essais j'ai trouvé !
C'est un problème de perpendicularité du boitier par rapport à la CM !
C'est-à-dire que la 2ème fois j'ai sans doute un peu trop serré les vis de la CG et donc ça devait la déconnecter (très légèrement mais suffisament) de la CM !
Et en effet, j'ai desserré et rallumé, elle s'allume, et si je tente de resserrer un tout petit peu elle s'éteint !
Ouf je suis soulagée :)
Par contre les ventilo de la CG ne tournent pas, ça c'est normal ?
Message édité par deumiluune le 13-02-2017 à 20:28:42
Marsh Posté le 13-02-2017 à 20:54:43
Probablement un mode passif qui ne s'enclenche qu'à partir d'une certaine température. C'est la mode.
Marsh Posté le 14-02-2017 à 11:51:39
Bah oui c'est une semi passive, c'est écrit sur sa fiche.
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 24-02-2017 à 14:09:04
En fait le problème ne venait pas que de là :
Le backplate de la CG (KFA2 GeForce GTX 1070 Exoc Sniper) bloquait contre les supports de RAM de la CM (GA B250M DS3H) et donc la CG était mal insérée dans le slot, d'où le fait que le serrage trop fort la désaxait...
Elles étaient soit-disant compatibles, mais physiquement elles ne l'étaient pas !
