mon alim ne serait elle pas suffisante? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2012 à 07:18:01
Et moi si je soupçonnais la carte graphique ce serait parce que c'est quand on la sollicite que ça plante
Edit : Essaye de la passer au four
Marsh Posté le 04-01-2012 à 07:23:46
Si je soupçonne l'alim, c'est que la carte fonctionne bien dans un autre pc. Excuse moi, mais la passer au four? cad? je ne suis pas coutumier du jargon hardware.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 07:44:42
Il veut vraiment dire de la mettre au four (c'est une manip pour les 8800gtx qui se font vieilles lol)
Libre à toi de prendre plus puissant, mais moi je pense que si c'est l'alim c'est juste qu'elle est défectueuse. Car ta carte ne consomme pas plus de 225W environ... Enfin faut voir combien tu as sur le rail 12V !
Marsh Posté le 04-01-2012 à 07:45:58
Et puisqu'elle fonctionne dans un autre pc... C'est quoi l'alim de ce pc ?
Et essaye de mettre l'alim du pc qui marche dans le tiens pour tester si c'est vraiment elle la méchante.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 08:20:33
La ram a ete tester ? Quid des t° et maj de drivers video/son/chipset?
Marsh Posté le 04-01-2012 à 09:11:10
Ta config ne consomme pas plus de 350W en charge, donc ton alim de 550W est largement suffisante.
Cela dit, il n'est pas impossible qu'elle soit défaillante, mais pour cela il faudrait la tester dans une autre UC avant d'acheter quoi que ce soit.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 09:18:35
3 passes à 300% sous memtest, sous windows ou non, 0 erreur.
Temp° Cpu: 36° idle 50° full
Temp° Gpu: 51° idle 71° full
(la 8800GT chauffe plus: 60° et 81° mais aucuns plantages, lags ou artefacs)
Derniers pilotes Nvidia et dernière version du bios de la carte-mère.
Alim est sensée délivrer 550W tous rails combinés.
J'ai justement mis l'autre alim pour la tester dans mon boitier, impec.
Si la carte pompe 225w, quid du cpu qui en prend plus de 100w, je dépasse alors les 300w, si je dois ajouter tous les autres périphériques...
Sachant qu'une alim a 550 max n'en délivre pas autant sur le +12V.
J'arrive pas a mettre la main sur la fiche technique de l'alim. pas sur qu'elle soit 80+.
Je pense que le soucis vienne du fait qu'elle n'a qu'une prise 12v pcie. L'autre est sur un adaptateur molex. l'ampérage est alors partagé avec le reste sur le 12v...
Marsh Posté le 04-01-2012 à 09:21:32
PS: l'autre alimentation est une Seasonic S12 550w, qui elle a la certification 80+.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 09:45:37
Ben il faudrait essayer ta 8800GTX avec la Seasonic:
_ Si tout va bien alors que rien ne va avec la CoolerMaster, tu as ta réponse.
_ Si tu as les mêmes problèmes avec la Seasonic, tu as aussi ta réponse.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 09:55:28
| diwa7 a écrit : Je pense que le soucis vienne du fait qu'elle n'a qu'une prise 12v pcie. L'autre est sur un adaptateur molex. l'ampérage est alors partagé avec le reste sur le 12v... |
T'aurais pu le dire plus tôt
Ça doit jouer beaucoup effectivement
Y a bien 2 molex au moins pour 1 PCIe ??? (2 molex de deux séries de fils différents
Marsh Posté le 04-01-2012 à 09:56:14
Donc ton alim est défaillante.
Mais pour précisions :
- Les puissances par rails c'est écrit sur l'alim.
- 80+ ça a à voir avec la puissance à la prise 220V pas aux puissances annoncées en sortie d'alim...
Marsh Posté le 04-01-2012 à 09:57:56
| j_camelet a écrit : |
De toutes manières ça partage quand même le 12V au final... Au mieux ça ne proviendra pas du même rail (si il y en a plusieurs...)
Marsh Posté le 04-01-2012 à 10:14:21
Nan mais ça fonctionne pareil que tu aies 2 prise PCIE ou 1 prise PCIE + un adaptateur Moelx/PCIE.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 10:17:50
La prise molex, en sortie d'alim, délivre moins de courant que la prise PCIe 6 broches.
je suis désolé, je n'ai pas en tête la valeur de puissance, mais elle est inférieure sûr de sûr
Si tu branches sur deux sorties d'alim différentes en molex pour fusionner sur une seule PCIe 6 broches, pour peu que tu aies choisi des rails différents, c'est bon
Edit : En admettant qu'une molex soit prévue pour débiter 50W, ce qui me paraît déjà beaucoup pour des HDD + ODD, on arrive, au pire, à 75 (slot) + 75 (PCIe6) +50 (Molex) = 200W... Je pense qu'avec sa carte ça pourrait être très très juste ![]()
Marsh Posté le 04-01-2012 à 10:28:20
Je pense que si la prise Molex délivrait vraiment moins de courant, les adaptateurs Molex/PCIE n'existeraient pas car trop dangeureux pour le matériel.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 10:29:48
Les adaptateurs double existent
Dans la notice, il est d'ailleurs précisé de bien brancher sur deux nappes différentes...
Marsh Posté le 04-01-2012 à 10:36:11
Nan mais il n'a jamais dit qu'il avait branché l'adaptateur sur le même câble Molex...
Tu me diras il n'a jamais dit qu'il l'avait branché sur 2 câble différents... ![]()
Marsh Posté le 04-01-2012 à 10:40:12
Sur une alim monorail tu peux tirer ce que tu veux sur les prises molex , il faudrais qu il sagisse d un rail separré pour qu ils soit limité. La il sagis d une vakeure conseilkée en fonction de la section du cable
Reste que ce n est generalement pas conseillé de tirrer plus de 5 a 14A par molex . une adaptateur molex=>pci-e etant doté de 2 molex , ya tres largement de quoi alimenter la carte
Marsh Posté le 04-01-2012 à 10:57:54
Bon OK.
J'ai donné mon idée, ça coutait rien
Désolé pour l'affaire détat
Marsh Posté le 04-01-2012 à 11:00:11
| pirocrazy a écrit : Sur une alim monorail tu peux tirer ce que tu veux sur les prises molex , il faudrais qu il sagisse d un rail separré pour qu ils soit limité. La il sagis d une vakeure conseilkée en fonction de la section du cable |
Il n'y a qu'une seule source 12V dans les alims !!! Les rails c'est une norme "àlacon" qui ne sert qu'à la sécurité (et encore c'est remis en question)
Une source 12V point...
Un peu d'explications pour ceux que ça branche :
http://www.presence-pc.com/tests/F [...] artie-389/ 1ère partie
http://www.presence-pc.com/tests/F [...] artie-392/ 2ème partie
http://www.playtool.com/pages/psuc [...] ress6plus2
Marsh Posté le 04-01-2012 à 11:19:45
| zopette a écrit : |
Personne n as affirmer le contraire...
Par contre sur une alim multirail cette source est divisée phisiquement (quoique pas toujours)
Marsh Posté le 04-01-2012 à 11:40:39
Re, et merci de vos implications.
En effet, l'alim n'a qu'un seul connecteur PCIE-6pins, l'autre est sur une Molex > PCIE-6PINS. Pas sur que cela suffise, j'essaierai sur 2xMolex>1 PCIE-6pins dès que j'aurais de quoi tester.
Sinon, je test la carte dans un autre pc ce weekend, pas le temps cette semaine. Mon pote a une Corsair HX - 750W 82+...J'en conclurais alors quid puissance insuffisante ou carte défectueuse.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 11:57:04
Je pense avoir résolu le soucis: OCCT Power supply stress...
L'alim ne tiens même pas une minute, le pc reboot.
Merci à tous, je pense qu'on peux clore le topic.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 12:12:00
Tu sais que ce test fait travailler aussi la carte graphique hein ?
Forcément si il y a un problème, quel qu'il soit, dans une partie du test de stabilité, et bien le PC n'est pas complètement stable
Marsh Posté le 04-01-2012 à 12:17:21
j'ai fait le test avec une carte qui jusqu'ici marche parfaitement, meme dans tous les jeux, elle n'a jamais planté. Sauf quand j'avais un soucis de ventilation, j'ai changé la pate thermique et remis les ventilos que j'avais enlevé, tout marche impec. D'ailleurs aucunes erreurs ni reboot sur tous les autres stress test d'OCCT. Seulement le Power supply.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 20:39:03
Bonsoir,
J'ai pris celle là, après quelques recherches, et surtout au prix auquel je l'ai payé:
http://fr.thermaltake.com/products [...] C_00001657
Sachant que je ne compte pas m'éterniser longtemps sur cette plateforme (775) et passer a une 1155 ou 1366.
Encore merci a tous pour votre aide.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 07:09:04
Bonjour à tous.
Je souhaiterais savoir si mon alimentation serait la fautive: reboot en charge 3D?
Avant tout, voici ma config:
MB: Biostar M7-G31
CPU: Xeon X3360
GPU: XFX 8800GTX
RAM: 2 x 2Gb DDR2-6400 CORSAIR XM2
HDD: Sata 500GB Caviar Green
DVD/CD RW
Alim: Cooler Master Pure Power 550W.
Si je soupçonne l'alim, c'est que si je la remplace par une 8400GS ou mon ancienne 8800GT, le tout marche nickel. Même avec le cpu OC a 20%, ce qui ferait pas loin des 150w a lui tout seul.
Je penche pour la Though Power 700W de ThermalTake, vos avis dessus?
Par avance, merci.
