Mon alim rend-elle l'âme? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2009 à 22:22:30
Ben vu la marque de l'alim, meme si elle etais pas en fin de vie, elle pourrai quand même poser des soucis donc change la au plus vite avant qu'elle claque et qu'elle emporte le tout dans sa chute. Attention risque d'incendie
En remplacement modeste mais de qualité :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _350W.html au minimum
Tu peux prendrep lus puissant mais ça te suffira amplement.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 22:24:11
Bon déjà LC Power c'est vraiment ce qui ce fait de pire en alimentation.
Par contre le -12V et le -5V c'est le logiciel qui dit n'importe quoi, le +12V c'est bizarre qu'il soit si bas mais bon ...
Donc au minimum tu prends une petite Antec EathWatt 380W à 40~45€, elle est bien plus puissante que ta lc power 420W.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 02:32:08
Non y a Heden et Advance, ça c'est sponsorisé par la société générales des sapeurs pompiers (bah y s'emmerdent sinon)
Marsh Posté le 24-01-2009 à 09:15:33
Merci de vos conseils, cette alim aura tenu qd même un peu plus d'un an sur cette config, donc chapeau à elle
Sinon il me semble que sur celle proposée il n'y a pas de connecteur pci-e.
A voir donc.
Encore merci.
Ciao
ps: pour les mesures de tension, j'ai vérifié avec everest et mb5.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 22:07:58
Bonsoir, j'aurais besoin de votre avis sur mon cas.
Quand je joue à wow mon pc finit souvent par s'éteindre... soit l'affichage devient de plus en plus "découpé" et l'écran s'éteind avec le pc dans la foulée; ou alors il se coupe net, comme s'il allait redémarrer mais l'affichage ne revient plus (no signal).
En utilisation autre que wow (internet, bureautique...) ça ne m'est jamais arrivé.
Mes tensions sont:
Noyau cpu : 1.30V
+3.3V : 3.31V
+5V : 5.03V
+12V : 11.07V
-12V : 0.39V
-5V : 1.79V
Ma config: E2140, CM Asrock 4CoreDual-VSTA, 2 Go de ram, CG X1950Pro pci-e et mon alim... une ptite LCpower6420 de 420W
Je pense que vous allez me confirmer que mon alim vit ses dernières heures?
(et si c'est ça, si vous avez un ptit modèle sympa à me proposer en remplacement, qqchose pas du genre à 800W pour 200€^^)
