Alim rejette de l'air Chaud - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2014 à 18:16:35
C'est quoi ton boitier ?
Marsh Posté le 23-05-2014 à 18:45:48
Si ton alimentation est en position haute, rien d'étonnant.
Marsh Posté le 23-05-2014 à 18:51:17
@regis98 : Le boitier ne possede pas de nom , mais je t'ai pris une photo
http://hpics.li/b00c454
Je l'ai ouvert apres utilisation d'une heure ,et j'ai senti que le processeur etais chaud , normal ?
Marsh Posté le 23-05-2014 à 20:39:37
C'est normal ton alimentation aspire l'air chaud expulsé par le ventirad de ton processeur. Le ventilateur du processeur est de modeste qualité, pas besoin de chercher plus loin.
Marsh Posté le 23-05-2014 à 22:56:13
Tu es sur que l'air chaud ne vient que de l'alim et pas du ventilo arrière qui est juste a coté ?
sinon il faudrait que tu augmentes son débit....
Au fait, c'est quoi les températures idle et full de ton CPU+CG ?
+ tu réduits la température des éléments de ton PC et plus tu allonges sa durée de vie
Marsh Posté le 23-05-2014 à 23:18:37
L'air le plus chaud vien de l'alim , le ventirad a coté en sors aussi mais pas autant ..
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8720F (ISA 228h)
Type de sonde GPU Diode (ATI-Diode)
Nom de la carte mère Gigabyte MA770 / MA790FX / MA790GP / MA790X Series
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures
Carte mère 39 °C (102 °F)
Processeur 48 °C (118 °F)
CPU 1 / cœur 1 0 °C (32 °F)
CPU 1 / cœur 2 0 °C (32 °F)
CPU 1 / cœur 3 0 °C (32 °F)
CPU 1 / cœur 4 0 °C (32 °F)
Diode GPU (DispIO) 58 °C (136 °F)
Diode GPU (MemIO) 69 °C (156 °F)
Diode GPU 60 °C (140 °F)
Maxtor 6H500R0 38 °C (100 °F)
Ventilateurs
Processeur 3994 RPM
Chassis 1 893 RPM
Chassis 2 1458 RPM
GPU 1534 RPM (39%)
Valeurs de tension
Noyau CPU 1.312 V
+3.3 V 3.296 V
+12 V 11.985 V
Batterie VBAT 3.072 V
DIMM 1.616 V
Noyau du GPU 1.053 V
C'est ce que AIDA64 m'a sortit , c'est ce que tu voulais ?
Marsh Posté le 23-05-2014 à 23:53:58
C'est quoi ta CG ? 60 °C au repos ca me parait élevé
4000 RPM......ton ventilo CPU doit s'entendre ! un petit TX3 EVO a 20 euros ne te ferait que du bien
la pate thermique du CPU+CG est OK ?
Fais un test OCCT pour avoir les temps max
Marsh Posté le 24-05-2014 à 08:14:04
Ma CG est une Sapphire radeon hd 4890 qui posséde aussi son ventirad . Les perfs ont été prises avec Guild Wars 2 qui tournais en 1980*1020 avec casi toutes les perfs a fond , comme d'habitude .
Le ventirad du cpu serais de qualité médiocre ?
Voila le test occt , http://hpics.li/48afc83
je tient a preciser que mon cpu monte jamais a plus de 60% In Game ..
Marsh Posté le 24-05-2014 à 19:35:05
c'est un ventilo stock qui fait juste son travail c'est tout, et il tourne a fond, il n'est pas thermo régulé et il s'entend
a la limite si le bruit ne te gène pas tu peux continuer avec, regarde dans le Bios tu dois avoir une option pour baisser sa vitesse
j'ai eu aussi une 4890 mais elle rejetait l'air chaud (brulant) hors du boitier, la tienne non
L'air chaud en sortie d'alim, vient de la CG+CPU+alim, ton extracteur arrière n'est pas assez puissant et c'est le ventilo de l'alim qui fait tout le boulot
Marsh Posté le 23-05-2014 à 18:08:27
Bonjour a tous et a toutes , apres de nombreuses recherche sur le net je ne trouve aucune réponse a mes questions ..
J'ai fais monter mon pc il y'a peu et mon alimentation 500w qui étais d'occasion mais pas pourrie non plus , rejetais enormement d'air chaud et sentais le chaud , face a ce probleme que je n'avais jamais eu avec mon ancien pc qui étais un ordinateur tout public , j'ai changé mon alimentation par une Corsair CX500 80plusBRONZE . Apres installation , elle aussi m'envoie de l'air chaud .
Je me suis dit ca vien de la poussiere mais l'alimentation est neuve ,tout les ventilos sont niquel chrome aucune poussiere .
J'ai un Ventilateur 120mm en facade arriere , 120mm en avant , 60mm en lateral , un sur le proc , un sur la carte graphique , et celui de l'alimentation .
Je cherche a savoir d'ou ca pourrais bien venir .. Merci de vos réponses
- Anthony
