Une alim provoque t-elle ce genre de pb ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2010 à 00:06:28
Ah ben c'est sur que une alim noname de 480, faut pas espérer plus de 250-300W quoi
Encore heureux que ça t'ai pas fait l'effet grille-pain
Donc oui la Corsair 550 est une bonne idée
Marsh Posté le 10-03-2010 à 00:09:24
buffo a écrit : Ah ben c'est sur que une alim noname de 480, faut pas espérer plus de 250-300W quoi |
ça fait 1 an que je l'ai .... mais les pbs sont vraiment apparu depuis 5 6 mois
et là vu que je me suis mis pas mal sur bad company 2 (je joue moyennement sinon) bah c'est chiant
Marsh Posté le 10-03-2010 à 00:10:12
btbw03 a écrit : |
Ben c'est peut être pour ça, tu jouais à quoi avant? Car si ça se trouve c'est le premier jeu qui sollicite autant ton PC...
Marsh Posté le 10-03-2010 à 00:14:20
même sur wow ça chiait de temps en temps ..... maintenant que je m'en souviens.
bioshock 2 coupe dés que la CG est trop sollicité.
TF2 fonctionne bien lui, nikel. Des heures de jeux sans aucuns soucis.
En gros me reste l'option alim ou CG mais bon je pense plus sur l'alim quand même.
Marsh Posté le 13-03-2010 à 11:49:07
vous me confirmez que mon alim actuelle c'est de la merde :
j'avais jamais maté mais le 7A sur le +12 me parait faiblard (là ou la corsair affiche 41A)
quand on voit la corsair :
je suis en attente de réception de la corsair 550
Marsh Posté le 13-03-2010 à 11:54:08
Apache..... ...7 A sur le 12 V et 16 A sur le 5v.....ce qui nous donne......
12 x 7 = 84 W + les 110 W sur le 3v et 5v max = 194 W et elle affiche 480W
oui donc c est une belle bouze, donc go Corsair
Marsh Posté le 13-03-2010 à 11:57:47
je jouais pas trop pour le moment, c'est juste quand je me suis mis au jeux "gourmands" que les pbs sont apparues
Marsh Posté le 13-03-2010 à 12:00:28
A noter qu'il est bien marqué sur l'étiquette que c'est une 230W en puissance continue.
Même ces 230W sont nettement surévalués.
Marsh Posté le 13-03-2010 à 12:03:04
c'est déjà un miracle que la config fonctionne
Marsh Posté le 13-03-2010 à 12:05:47
ça fait 1 an et demi que ça tourne et j'avais jamais eu de pb sur wow quand j'y jouais encore (bon y'avait quelques freeze de temps en temps mais rarement)
enfin là maintenant faut juste que la poste ce bouge un peu pour que je puisse jouer dans de bonnes conditions
donc mes pbs de freeze dans bad company 2 / retour bureau devaient surement venir de là
Marsh Posté le 13-03-2010 à 19:41:44
n'empeche comment on peut laisser de telles tromperies en vente ? c'est pas un peu "illégal" comme vente ?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 19:55:18
j'suis même étonné que tu puisses jouer avec une hd4850 sur cette alim
Marsh Posté le 14-03-2010 à 00:10:47
7A sur le 12v
Sachant qu'un pc utilise en gros 80-90% de sa conso sur le 12v, c'est une alim vendue pour une 480w alors qu'en fait on peut en tirer qu'environ 100-110w !!
Elle a battu tous les records
Effectivement je me demande comment ça fonctionnait puisqu'une HD4850 consomme max 110w pratiquement que sur le 12v...
Marsh Posté le 14-03-2010 à 01:26:06
c'est bon c'est bon ce sujet servira de leçon
donc en gros ça va mieux fonctionner avec la corsair
Marsh Posté le 14-03-2010 à 05:28:57
ReplyMarsh Posté le 14-03-2010 à 14:41:51
cdric_c a écrit : Et qu'on t'y reprenne plus à acheter une alim no-name comme ça ! |
ouaip, on t'a à l'œil
Marsh Posté le 14-03-2010 à 15:31:16
désolé mais j'avais pas besoin de plus à l'époque
bon là je peux plus trop jouer, ça fait des freeze maintenant au lieu des retours bureau (tj irréguliers), je crois que je vais stop en attendant la corsair lundi ou mardi ou bien je vais finir par vraiment tuer une piéce de ma config
mais j'suis drogué à bad company 2 en multi maintenant
Marsh Posté le 14-03-2010 à 15:43:09
il faut arrêter, sinon tu vas tuer ta carte graph
Marsh Posté le 15-03-2010 à 13:21:39
Reçu
Bon j ai lance un memtest pdt l aprem de taff histoire d etre sur que ca pouvais pas venir de là aussi
Marsh Posté le 15-03-2010 à 18:37:13
bon ça viens pas de ma ram je pense les pbs :
et j'ai un pc quasiment silencieux maintenant (la diff est énorme sur ce point là)
Marsh Posté le 15-03-2010 à 19:33:13
bon j'ai toujours des retour bureau, je crois que c'est ma CG qui est atteinte
Marsh Posté le 15-03-2010 à 19:43:40
arrette de jouer avec ta becanne a force de tirer sur ton alim, tu va finir par cramee tout ton matos.....
Marsh Posté le 15-03-2010 à 19:51:08
gea2402 a écrit : il faut arrêter, sinon tu vas tuer ta carte graph |
Marsh Posté le 15-03-2010 à 20:05:11
btbw03 a écrit : l'alim est changé |
ben, trop tard alors, elle n'a pas supporté le maltraitement
il faudrait essayer avec une autre carte graph et tester celle-ci sur un autre PC
Marsh Posté le 15-03-2010 à 22:29:22
bon c'est chiant ça ne freeze plus, mais j'ai des retours bureau aléatoire (tj sous bad company 2) si je peux transformer ce sujet en "d'où ça peut venir" je crains que la CG a morflé du fait de l'alim de merde et que ça soit ça qui chie , mais j'ai rien pas d'artefact, juste qu'elle chauffe un peu (96°C en pleine charge dans les ccc avec les ventilos à 90%)
Marsh Posté le 16-03-2010 à 18:32:43
des retours bureau uniquement à ce jeu la ?
Peut etre que le boitier est mal ventilé apres tout
Le couple boitier/alim est pour moi le composant le plus important, ça vaut le coup d'investir la dedans, surtout qu'il est facile de faire 2 voir 3 générations de pc avec
Marsh Posté le 16-03-2010 à 19:13:46
pour vérifier que c'est juste un problème de surchauffe et de temp trop élevées de la carte graphique du fait d'un boitier pas suffisamment ventilé:
tu joues à ton jeu normalement comme d'hab mais... en enlevant la paroi latérale de ton boitier
après, selon le boitier, il doit être possible d'ajouter des ventilos à l'intérieur
Marsh Posté le 16-03-2010 à 20:31:42
non mais en faites les pb viendrait de bad company 2 qui a un soucis avec les 48XX apparemment.... faut je test longuement avec un autre jeux
Marsh Posté le 16-03-2010 à 22:54:49
btbw03 a écrit : non mais en faites les pb viendrait de bad company 2 qui a un soucis avec les 48XX apparemment.... faut je test longuement avec un autre jeux |
Marsh Posté le 10-03-2010 à 00:05:18
Bonjour cette catégorie
Voila depuis quelques temps j'ai des retours bureau et autres joyeuseté lorsque que je joue (95% du temps c'est du retour bureau) aucuns signes annonciateurs, pas d'artefacts ou autres, j'avais pensé à un pb de ram, mais même avec de la nouvelle ça fait pareil.
Donc j'en viens à l'autre piéce qui peut fail dans mon pc : mon alimentation
c'est une sous marque de merde je pense "Apache 480watt" ( http://www.highbox.fr/prod_alim_atx480w.php ) acheté à la va vite quand je me suis rendu compte qu'a l'origine j'avais de livré avec ma tour une Heden (oui je sais, pas taper)
Une alim défectueuse (genre quand la CG demande a bien tirer dessus) peut elle provoquer ce genre de pb ? (retour bureau principalement)
merci.
(j'avais en tête de commander une Corsair 550watt, config : 4850, e7200, 4go)
les tensions si ça peut donner des infos :
Message édité par btbw03 le 10-03-2010 à 00:08:45
