Alim toute neuve qui saute - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2009 à 16:27:50
la config allégé demande peut être trop de courant sur une tension particulière qui n'est pas le cas sur la machine plus puissante
Marsh Posté le 14-09-2009 à 16:58:02
elle a pu prendre un choc durant la livraison...
Marsh Posté le 14-09-2009 à 17:16:41
merci d'avoir répondu si vite,
mycks "un choc durant la livraison", mais elle fonctionne super bien sur une autre config"
vous n'auriez pas une solution en stock à tout hasard ???
Marsh Posté le 14-09-2009 à 16:21:26
Fusion
Marsh Posté le 14-09-2009 à 17:16:49
| mouns44 a écrit : |
Et maintenant ça fonctionne toujours très bien ?
Ton alim a peut être grillé entre temps.
Marsh Posté le 14-09-2009 à 17:37:43
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
Marsh Posté le 14-09-2009 à 17:42:44
| felix158 a écrit : |
sur celle de mon frère oui, je l'ai retesté impeccable, sur ma config elle ne fonctionne toujours pas
le problème c'est vraiment ma config + cette alim Thermaltake
Pour être sûr je vais réessayer la Thermaltake sur la config de mon frère
Marsh Posté le 14-09-2009 à 17:54:53
je viens de redémarrer le pc de mon frère avec l'alim Thermaltake, impeccable, le pc ronronne
mais cette alim ne veut toujours pas fonctionne avec ma config à moi
Help me please
Marsh Posté le 14-09-2009 à 17:59:53
pour moi c'est une bête incompatibilité matériel... bref change d'alim et de marque
Marsh Posté le 14-09-2009 à 18:04:09
C'est quoi l'alim de ton frére ? Vous ne pouvez pas échanger ?
Ca t'éviterait de te prendre la tête parce que je ne vois aucune raison pour que ca ne marche pas ... ![]()
Marsh Posté le 14-09-2009 à 18:08:16
c'est une Corsair 750W, il tourne en crossfire, dont je crois pas trop qu'il veuille échanger
quand à l'alim avec ça fonctionnait c'est un emprunt (je peux peut être demander un échange ??? ça se tente)
quoi qu'il en soit j'aimerais quand même bien savoir pourquoi, merci à tous d'avoir essayer
ué, c'est peut être une simple incompatibilité de matériel
Marsh Posté le 14-09-2009 à 18:10:17
De toute façon même s'il le voulait, il ne le pourrait pas avec son CF.
Tu peux effectivement tenter un échange(si l'achat est récent), ca coute rien d'essayer ...
Marsh Posté le 14-09-2009 à 18:18:48
on va faire ça
et en effet, deux CG (CF), ma Thermaltake ne peut en prendre qu'une, bien vu
merci bien gentlemen'ss
Marsh Posté le 14-09-2009 à 16:20:48
bonjour,
j'ai acheté une alim Thermaltake 400W qui était fermé sous blister.
c'est celle-là: http://www.thermaltake.com/product [...] /w0148.asp
Je l'ai donc installé sur mon barebone, mais quand je la branche
- je peux accéder au bios
- mais dès que je lance xp, ça commence à charger trankil et arrêt net
- en fait ça fait exactement comme si l'alim n'était pas assez puissante, ce qui est impossible
- en branchant une 350W (que j'ai pris sur un autre ordi chez moi) ça fonctionne, c'est d'ailleurs avec celle là que j'ai pu installer xp, avec elle c'est parfait
quelqu'un aurait une idée du pourquoi ou du comment
ps: j'ai brancher la thermaltake sur une config super allégée
- mobo + CM celeron 430 + 1GO pc5300
- SSD (un seul, pas de raid0)
- lecteur dvd sata
- un ventilateur 12cm
- et la façade de mon boitier en ide (relié à une sonde)
Et ensuite, quand je veux réallumer le pc, ça ne fonctionne pas, j'appuie plusieurs fois sur le bouton, j'éteins l'alim derrière, et rééssaye le bouton, ça marche quand ça veut ou bout de plusieurs tentatives et ça coupe comme expliquer plus haut
MERCI
ps: j'ai testé cette alim toute neuve sur une autre config un peu plus puissante, ça fonctionnait très bien
Mon Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2832_1.htm
