choix entre deux alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2009 à 15:03:42
Effectivement elle consomme moi mais autant te prevenir, enermax c'est bruyant.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 15:20:58
Mais paraît-il que cet enermax ne fait pas de bruit... ( http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] ts-13.html ) ; mais ce que je ne comprends, c'est qu'une alim de 500 watts ne va pas forcément plus consommer qu'une alim de 350 watts si les besoins de l'ordi ne demandent par exemple que 180 watts de puissance ? je me trompe ou pas... et sur les deux tableaux que je viens de poster ci-dessus; quand on dit que l'"input watts" se base sur 20% de la puissance maxi, donc c'est normal qu'une alim de 400watts elle consomme plus qu'une 350watts, parce qu'elle délivre plus... car ce ne sont pas les mêmes 20%, les 20% de l'alim 350W équivaudrait, si on veut comparer, à 17% de la 400watts ? non?
Marsh Posté le 12-09-2009 à 15:22:47
si tu as une alim de 500w et que ta config ne demande que 180w, ton alim consommera que 180w.
Enermax est reputee pour ne pas etre silencieuse apres si tu t'en fous, bah pas de soucis.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 15:27:17
si justement, je cherche le silence; vais prendre la seasonic...
Marsh Posté le 12-09-2009 à 15:29:32
c'est pour quelle config au fait l'alim que tu vas acheter?
Marsh Posté le 12-09-2009 à 15:36:41
| El_diablo a écrit : si tu as une alim de 500w et que ta config ne demande que 180w, ton alim consommera que 180w. |
et tu sort ça d'ou ?
Marsh Posté le 12-09-2009 à 15:38:44
ReplyMarsh Posté le 12-09-2009 à 15:43:06
| El_diablo a écrit : de mon propre vecu avec une enermex galaxy de 850w |
j'ai une liberty 400w et elle est très silenciense, donc faut pas non plus généraliser...
Marsh Posté le 12-09-2009 à 15:49:19
ecoutes tant mieux pour toi mais tu verras enermax, on evite de les conseiller.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 23:12:02
| Citation : si tu as une alim de 500w et que ta config ne demande que 180w, ton alim consommera que 180w. |
Super, tu es bientôt milliardaire, ça fait des dizaines d'années que les constructeurs cherchent à faire du 100% de rendement en élec'
Marsh Posté le 12-09-2009 à 23:39:54
A 100% de rendement elle peut être silencieuse vu qu'elle chauffe pas^^
Plus sérieusement billy disait simplement que le courant débité était fonction de la charge, après que ce soit 200W ou 180W peu importe c'est pour le principe
(j'ai bien compris l'ironie c'est juste pour que la réponse reste claire^^)
Le rendement est le meilleur à environ 50% de la puissance maxi de l'alim. Ainsi si ton pc réclame 200W il y'aura moins de perte de courant sur une 400W que sur une 900W. Cela dit avec les alims récente (et de marque), tu perdras rarement plus de 20% et difficilement moins de 10% donc l'écart est faible.
Il faut estimer la consommation de ta config et faire en fonction. Reste que pour le bruit les seasonic ont bonne réputation....
Marsh Posté le 12-09-2009 à 14:54:43
bonjour,
Je cherche l'alim la moins consommatrice en éléctricité et la moins bruyante : je suis tombé sur ces deux alim ( http://www.80plus.org/manu/psu/psu [...] Report.pdf et http://www.80plus.org/manu/psu/psu [...] Report.pdf ), sachant que c'est pour alimenter un pc de bureau qui n'a pas besoin de puissance (350 watts suffisent)... mais étant un peu bête pouvez-vous me confirmer que l'enermax consomme moins que la seasonic (on regarde bien les "input watts"??)?
