alim 380w pour i7920 + GTX 260: suffisant? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:36:09
Heu c'est une blague ?
Il te faut au moins une alimentation de 500 W si tu veux faire tourner cette configuration
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:37:43
Si tu veux flinguer ton matériel c'est ton choix
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:38:11
ok c'est ce que je voulais savoir
thx jvais donc en acheter une autre
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:39:26
Avant d'en acheter une autre essaye de voir pour le SAV pour ta 850W
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:39:49
ouais certes mais faut que jsois sûr que c'est bien le pb
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:42:32
Tu peux toujours essayer de démarrer avec la 380 W mais j'ai bien peur que sa démarre pas
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:44:09
une antec earthwatt 380W certifiée bronze
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:49:42
Caracteristiques détaillées :
Rendement
Norme 80+ Oui
Certification Standard
Rendement 80% d'efficacité minimum entre 20% et 100% de charge
Répartition +12V
Nombre de rails +12V 2
Intensité max. rail 1 17A
Intensité max. rail 2 17A
Autre
PFC Actif Oui
Connectique
Modulaire Non
Processeur 4 broches
PCI-E 6 broches 1
S-ATA 4
Molex 6
Presentation
Puissance 380W
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:51:03
ok jvais faire ça
Merci!
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:51:27
Je pense que c'est parfaitement démarrable/utilisable même si un peu juste bien sûr.
EDIT: grillaÿd ![]()
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:51:57
ok, encore une fois c'est juste pour être sûr que mon pb vient de mon alim originale
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:55:26
ah ok, pcq au quotidien j'ai (avais, si elle est dead) une signature 850W mais j'ai un SLI en plus débranché là pour justement faire mes tests
Marsh Posté le 24-09-2011 à 15:05:27
l'outil de canard PC donne 371W en pic... a mon avis ca va le faire avec ton alim mais tu dois penser à la changer dans pas trop longtemps...
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:33:19
j'ai un pb sur mon ordi avec une alim 850w donc afin d'identifier le pb je voudrais procéder à des tests. Je dispose chez moi dans un autre PC d'une alim de 380W d'où ma question:
est ce que c'est OK de la mettre sur un i7920 + P6T Deluxe + GTX 260 avec 2 DDs RAID ?
Voilà c'est juste pour 30 secondes voir si mon ordi démarre donc je voudrais pas flinguer l'alim qui marche?
Merci pour votre aide
Eric
