SLI GTX 570 Phantom
SLI GTX 570 Phantom - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2011 à 12:48:55
J'ai actuellement une GTX 570 Phantom, et je suis en train d'envisager faire un SLI de cette CG...
mais je voudrais avoir des retours de personnes ayant fait un SLI avec cette cg ?! ou d'autres avis !
Merci d'avance
Cordialement
Marsh Posté le 21-09-2011 à 12:56:01
j'éviterais... avec les 570 Phantom en SLI cela chauffe pas mal et devient nettement plus bruyant ^^
Marsh Posté le 21-09-2011 à 12:59:29
Merci de ton avis, d'autres avis ?
@ Space: Et tu conseillais quel autre modèle ?
Message édité par NaticK le 21-09-2011 à 13:34:11
Marsh Posté le 21-09-2011 à 13:41:52
+1 phantom /  plus belle que bonne   :sweat:
en sli,2* carte de référence nvidia avec le rad qui extrait la chaleur du boitier,c'est le bon choix.
exemple -> http://www.magicpc.fr/composants/c [...] //p-19232/
Message édité par Cizia le 21-09-2011 à 13:45:33
Marsh Posté le 21-09-2011 à 13:56:42
Ok merci cizia51.
Et la golden sample de gainward ? Ou la twin froz III ?
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:16:59
Prend la Twintech qu'on ta proposé  ;)  :hello:
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:19:16
Cette twintech est vendu par Surcouf et ce n'est pas le rad de ref ;)
Si tu veux être sur d'avoir le rad de ref : Evga ou PoV.
Aucune idée pour la TFIII.
Si tu as un boitier qui ventile bien tu peux t'orienter vers une carte custom comme cette dernière.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:29:19
J'ai un bon boitier ( nzxt phantom )
Ca sera mon premier SLI donc je suis un peu perdu au niveau du choix..
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:56:01
Sinon tu as quoi comme écran ?
Parce que franchement une GTX 570 seule suffit largement pour les jeux actuelles ! Même pour les jeux futurs (1 à 2 ans), pas la peine de faire des dépenses inutiles :whistle:  :hello:
Marsh Posté le 21-09-2011 à 16:23:14
J'ai un 24" mais vu les config qu'il faut pour bf3 je comptais m'y installer un sli... Pour info pour bf3 il faut un sli de 580 pour du ultra....
Marsh Posté le 21-09-2011 à 16:25:46
Un SLI de 570 suffira et est déjà bcp plus abordable et puis on ne sait pas si visuellement l'ultra se démarque tant que ca.
perso j'attends de tester pour savoir si je garde ou pas mon SLI.
Message édité par ApeKx le 21-09-2011 à 16:29:36
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
Marsh Posté le 21-09-2011 à 16:29:07
C'est pour ca que je me tourne plus sur du 570... Maintenant reste a trouver le modèle...
Marsh Posté le 21-09-2011 à 16:47:19
un modele Evga de référence par exemple
Marsh Posté le 21-09-2011 à 17:51:42
Merci de ton aide ApeKx
De ce style là ? : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70001.html ou il vaut mieux prendre o/c ? http://www.materiel.net/carte-grap [...] 69782.html
Message édité par NaticK le 21-09-2011 à 17:55:30
Marsh Posté le 21-09-2011 à 18:51:55
aucun intérêt a prendre le modèle oc tu pourras le faire toi même avec le modèle normal.
Je te propose EvGa car le Sav est super après il y a d'autre marque mais fais attention à prendre un modèle avec le rad identique au Evga des tes liens, tu le sais surement mais je le rappel il existe des rads de ce style ->
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 66686.html
qui sont moins performants et plus bruyants.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 18:59:33
Donc tu me conseilles celle ci ?! http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70001.html
Message édité par NaticK le 21-09-2011 à 19:00:52
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:03:36
oui, pour un SLI les modèles de ref sont très bien, je tourne sur 2 Evga 580.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:05:33
salut , tes 2 cartes montent a combien en ° en load?
C'est toi qui a tué mon père ?
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:08:57
Ca dépends ce que tu appelles load mais sur BC2, je reste en dessous des 80° sans limite de fps mais en limitant à 60fps avec vsync je reste en dessous de 70° (note que en limitant à 60 fps, les cartes se tournent les pouces sur ce jeux 30/35% sur chaque carte maxi).
J'ai un boitier bien ventilé aussi, ideal pour un SLI non Wc
Message édité par ApeKx le 21-09-2011 à 19:09:47
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:12:14
Oui en load je faisait allusion a furmark par exemple . Mais oui BC2 ca me parle aussi en comparaison avec mon ancien SLI de 470 qui lui me coutait en plein jeu un bon 100 ° . J'ai du les passer en eau pour pallier le probleme de chauffe
Message édité par unda le 21-09-2011 à 19:12:45
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:49:48
Si je comprends bien l'air chaud ressort sur l'arrière de l'ordi sur ce genre de cg ?
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:53:46
de ref oui !!
Marsh Posté le 21-09-2011 à 20:15:04
ok merci
Message édité par NaticK le 21-09-2011 à 20:44:37
Marsh Posté le 21-09-2011 à 20:44:49
Je vais être galère et celle ci vous en pensez quoi ? http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64316.html
Message édité par NaticK le 21-09-2011 à 20:46:40
Marsh Posté le 21-09-2011 à 20:47:36
Marsh Posté le 21-09-2011 à 20:58:46
Et niveau alim mes 850W ( 80+ ) n'ont pas de soucis à se faire ?
Message édité par NaticK le 21-09-2011 à 20:58:57
Marsh Posté le 21-09-2011 à 22:30:44
du gâteaux  :)
