2 Alim de grillé ! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:47:21
Si tu as acheter des alims noname à 20€ (genre advance, heden, lc power, ect...), ça ne m'étonne pas, prend une vrai alim :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _620W.html
PS : en espérant que tes anciennes alims, n'ai pas endommager ta carte mère ou autres.
rePS : si tu overclock ta CG, prend au moins une Corsair 750W.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:52:02
claire regarde ma config de ouf et encord j'ai pas tous mis dans ma config oublier plein de chose , 570 watt maxi , et encord tous overcloker
arete de prendre du no name genre advance ou heden , un jour ta maison vas prendre feu comme cher mon voisin
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:25:44
Silver power c'est du no name ? 80€ ? Nan j'ai rien overclocker, 620w sa serait bon alors ? Parce-qu'elle avait pas l'air trop mal ma Silver power. J'avais demonté mon pc 2 fois de suite pour voir si il y vait pas un cours jus quelque par, mais c'etait pas le cas. Sa peu etre un probleme de puissance de carte mère ?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:28:08
Silver power a mon avis je sais pas si c'est top comme qualité. Apres je connais pas
Antec / Seasonic / Corsair / Fortron etc etc
tu peux prendre une 650W antec neo power he modulaire pour 95€
Regarde si tu n'as pas un faux contact dans ton boitier (une masse) ou une visse mal isolé qui touche la carte mère..
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:28:50
Silver Power n'est pas du noname. C'est logiquement du bon milieu de gamme.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:29:44
Silver Power, y devrait pas y avoir de problèmes
Tu es sûr qu'il n'y a pas de faux contact dans ton boîtier ? Tu as essayé ta config en dehors du boîtier ?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:30:47
| MiniOui a écrit : Silver Power, y devrait pas y avoir de problèmes |
+1 je lui ai proposé plus haut ![]()
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:32:08
rien à voir, certes, mais peut-être que le problème est situé en amont :
sauf que je ne sais pas si des sur ou sous-tensions sur le réseaux électrique peuvent être à l'origine de ses pannes ?
Marsh Posté le 12-02-2009 à 00:11:50
alims correctes effectivement pour info on dirait : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page94.php
Marsh Posté le 12-02-2009 à 00:14:22
| zonka a écrit : alims correctes effectivement pour info on dirait : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page94.php |
c'est gentil de me linker ![]()
Marsh Posté le 12-02-2009 à 00:30:49
| solid-azrok a écrit : Silver power c'est du no name ? |
Non, effectivement, mais les deux alims était de la même marque ?
Car après c'est peut-être une coïncidence, l'alim avait peut-être un défaut, ça arrive même aux bonnes marques.
Toutefois deux fois de suite sur deux bonnes marques, ça me parait plus louche, dans ce cas, il faut voir comme le disent les autres, si tu n'aurai pas un faux contact dans la tour, ou si cela ne viendra pas de ton réseau électrique.
| Pentier a écrit : |
Tu est l'auteur du test ?
Marsh Posté le 12-02-2009 à 00:45:53
Merci les gars je vais redemonter mon boitier et tout vérifier, parce-que dans mon boitier les faux contact sont possible. Pour info ma 1er alim était une Ishaya VP-700, ma 2eme une Silver Power SP-600A2C.
Marsh Posté le 12-02-2009 à 01:28:51
| solid-azrok a écrit : Pour info ma 1er alim était une Ishaya VP-700 |
ça par-contre, c'est très mauvais, pas étonnant qu'elle ai lâché.
Marsh Posté le 12-02-2009 à 08:41:33
| Pentier a écrit : |
Hello, il y a quelquechose qui me chagrine dans ton test :
| Citation : du côté des rails +12 volts, Silver Power en annonce deux de 18 ampères chacun. La marque annonce une puissance totale supportée sur le +12 volts de 528 watts |
18*12*2=432w
au maximum, il devrait y avoir 432w sur le 12v, non?
merci d'avance pour tes explications ![]()
Marsh Posté le 12-02-2009 à 08:44:30
ReplyMarsh Posté le 12-02-2009 à 09:08:38
Oué Pentier c'est Stéphane Charpentier, le patron de matbe.com et auteur des tests
un autre test de d'une alim silverpower:
http://www.canardpc.com/dossier-45 [...] Watts.html
Marsh Posté le 12-02-2009 à 23:10:24
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:45:17
Salut salut
J'ai recemment fait aquisition d'une carte graphique Ati radeon HD 4870 x2 2Go water cooled, j'avais au debut une alim de 700w.
Elle marchait tres bien au debut, puis le jour ou j'ai essayé crysis, en plein jeu mon alimentation a sauté.
Quand j'allumais mon pc un petit eclair de lumiere ce faisait a chaque fois derriere l'alimentation, ce qui correspondait a la mise sous tention de la diode de l'alim et du ventilo.
Puis j'ai changé d'alim, pour une 600w, c'est mon informaticien qui m'a dit que ma config pouvait fonctionner avec 600w.
Et Comme d'habitude elle a fonctionné au debut pendant 24h, j'ai joué a crysis et tout (en very high) ensuite le soir j'ai éteins mon pc et pas moyen de le rallumer le matin. Et comme la premiere alimentation, la deuxieme me faisait aussi des petit eclair de lumiere. Sauf que cette fois ci, moins je branchais de composants, plus l'alimentation de mon pc durait. La ventilation tourne pendant un court instant puis s'arrete. J'ai essayé juste avec 1 dsk dur, l'alim fonctionne mais pas de bip, pas de bootage. A partir du moment ou je branche un composant en plus l'alimentation se coup en moin de 2sec.
Alors il faut que je change pour une alim de 1000w ? Ou cette défaillance est causée par un autre composant de mon pc ?
Merci beaucoup de votre aide !
voici ma config : 1 Dsk dur 7200tr/min - 1 Dsk dur 7200tr/min (sata) - carte mere gigabyte p31-es3g -processeur intel quad core 6600 2.4 GHz - 2 barrette ram 2Go ddr2
- lecteur graveur DVD/RW - carte audio pci SB Audigy - carte aquisition pci - carte graphique pci express Ati radeon HD 4870 x2 2Go - Pompe watercooling -
