Mon alim fête ses 5 ans, comment vérifier qu'elle va bien ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2016 à 18:21:44
Tu prends un multimètre, tu testes les tensions qui doivent être dans la norme ATX.
Si ton PC est stable et ne plante pas, ton alim est OK.
Le pilote Nvidia qui saute peut venir d'un overclocking un peu trop élevé pour ta carte graphique (possible même pour une CG overclockée d'usine...)
Marsh Posté le 06-02-2016 à 20:16:39
installe AI suite d'asus , et commence par verifier tes tensions ,c'est deja un bon debut
Marsh Posté le 06-02-2016 à 20:44:57
Je ne conseille pas ce genre de logiciel avec des info foireuses, HWmonitor m'a déjà indiqué un 12v à 8,34v et c'est impossible ou mon pc aurait shutdown depuis longtemps ...
Marsh Posté le 06-02-2016 à 21:16:06
Je ne dis pas que c'est fiable a cent pour cent ....ensuite aller comparer les valeurs dans le bios ,cela fais juste un debut
Marsh Posté le 06-02-2016 à 21:22:21
Bonsoir,
Pour ton problème de récupération de drivers, tu peux tenter la petite manipulation du registre décrite dans ce lien https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2665946 (méthode 1)
Marsh Posté le 07-02-2016 à 00:53:51
Si t'es feignant/pas doué comme moi, t'achètes un testeur d'alim, genre Dr Power II de Thermaltake, c'est bien foutu comme truc pour tester rapidement une alim ![]()
Marsh Posté le 13-02-2016 à 19:48:08
Merci pour vos retours !
Désolé de ne pas avoir pu répondre plus tôt. En faite mon plus gros problème (mais je ne sais pas si c'est l'alim en cause) c'est que mon PC qui a 5 ans refuse de se réveiller.
En faite quand je le mets en veille et que je veux le réveiller, les ventilos tournent 2-3 secondes. Tout se coupe puis le PC redémarre.
Pareil parfois quand j'ai des coupures d'électricité, je perds les réglages du Bios (par contre les profils sont sauvegardés).
Je me suis jms trop penché sur le problème. J'ai désactivé toutes ces année la veille. Le PC a connu W7-8-8.1-10 avec toujours le me soucis.
Le soucis à toujours été présent. Du fait de la merde de CM que j'ai, j'ai pas accès à la pile. Il faut que je démonte la protection. Je sais pas si les soucis pourrait venir de la.
Je m'en vais regarder les valeurs du Bios en attendant. Je pourrais aussi démonter l'alim. Je prends soin de mon PC. Il a tous les mois droit à son coup de compresseur !
Marsh Posté le 13-02-2016 à 20:05:07
5 ans ce n'est pas forcément énorme , l'alim de ma config principale a plus de 8 ans...
Ta 970 Gaming est oc ou pas ?
Le bios de la CM est à jour ?
Marsh Posté le 13-02-2016 à 21:14:11
| Space a écrit : 5 ans ce n'est pas forcément énorme , l'alim de ma config principale a plus de 8 ans... |
Je souhaitais juste savoir si elle tenait la route, le PC est allumé tous les jours 12h par jour depuis 5 ans, c'est pour ça que je me pose quelques questions, elle en a encaissé l'alim de heures de jeux, coupures de courant, orages et j'en passe !
Sinon oui elle est un peu OC, mais j'ai baissé les valeurs et je n'ai pour le moment plus de pertes d'affichage, le BIOS est à jour oui, même s'il date de 2012
Voilà pour les relevés de l'alim via le BIOS:
Marsh Posté le 13-02-2016 à 21:53:43
J'ai pas les normes sous la main mais ça me semble dans les clous.
Marsh Posté le 13-02-2016 à 22:26:18
| cacahuete a écrit :
Sinon oui elle est un peu OC, mais j'ai baissé les valeurs et je n'ai pour le moment plus de pertes d'affichage, le BIOS est à jour oui, même s'il date de 2012 Voilà pour les relevés de l'alim via le BIOS: |
la norme est de +-5% donc c'est bon.
Tu t'en fous que l'alim est 3 , 5 ou 10 ans du moment qu'elle délivre de bonnes tensions.
Tu cherches la petite bète là , tu signales de "très rare" plantage , j'aurai tendance à dire que c'est bon coté alim, tes très rares plantages ne venant pas obligatoirement de l'alim mais peut ètre un autre problème (software ou autres)
Pour ètre à peu près sùr que l'oc de ta MSI 970 est bon , tu fais pèter un benchmark pendant minimum 2h avec heaven benchmark 4.0 en ultra , tu regardes si tu n'as rien dans l'observateur d'évènement à la fin du bench.
Marsh Posté le 14-02-2016 à 00:42:21
| Space a écrit : Tu cherches la petite bète là |
Ah non du tout, c'est simplement pour m'assurer que le matos suit derrière, si l'alim est ok, c'est parti pour 5 années de plus !
C'est vrai que j'ai émis des doutes concernant mes soucis actuels (le principal étant la non possibilité de retour de veille), je me disais que cela pourrait venir de l'alim qui ne délivre pas assez de jus. Mais ça pourrait très bien venir de la RAM, de la CM ou que sais-je ![]()
Marsh Posté le 14-02-2016 à 02:22:13
Pour ton problème de veille , le bios de la CM est à jour ?
Marsh Posté le 14-02-2016 à 13:39:30
si tu es sous W8/W10 , teste en désactivant le mode "démarrage rapide"
Marsh Posté le 14-02-2016 à 17:21:12
| Revere a écrit : Bonsoir, |
Marsh Posté le 15-02-2016 à 11:17:06
| Space a écrit : si tu es sous W8/W10 , teste en désactivant le mode "démarrage rapide" |
Je n'ai pas cette option, je ne pense pas que le problème soit software puisque j'ai tjrs eu ce problème même sous W7.
(J'ai activé les options indispos).
Marsh Posté le 15-02-2016 à 11:32:30
Pour ton souci de veille y a 95% de chances que ça soit un problème software / de paramètres du BIOS.
Pour l'alim comme dit précédemment il faut tester avec un multimètre.
Idéalement un assez haut de gamme pour avoir un échantillonage rapide et un enregistrement des valeurs min/max, comme ça si ton alim a des faiblesses passagères (lorsque tu lances un traitement consommateur par exemple) il les verra aussi en plus de donner la valeur instantanée.
Il me semble que les BeQuiet ont des condensateurs CapXon qui sont loin d'être le top de la fiabilité, à part ça 5 ans c'est pas si terrible que ça.
D'ailleurs la Fortron qui est dans mon serveur doit avoir facile 8 ans et allumée 24h/24...
Mais vu tes infos précédentes moi je suis confiant dans ton alim.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 16:22:38
Voilà 5 ans que je possède ma configuration, il y a quelques évolutions depuis comme la CG: 970GTX où les SSD mais le reste est là, il tourne depuis 5 ans, plus de 10 heures par jours. Je voudrais savoir si mon alimentation tient toujours le choc où si elle commence à montrer des signes de faiblesse ?
De temps en temps j'ai des erreurs comme "le pilote d'affichage a été perdu...". Pour l'instant c'est très rare mais ça arrive. A voir si ce n'est pas la CG en cause ou tout simplement un bug driver.
Quels tests dois-je faire ?
▪ Microsoft Windows 10 Pro
▪ Be Quiet Straight Power E8 modulaire - 580W
▪ Intel Core i5 2500K @ 4k5 H24
▪ Asus SABERTOOTH P67
▪ Sandisk Ultra Plus 256 Go
▪ Corsair Force GT 120 Go
▪ MSI GTX 970 Gaming 4G
▪ G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
Merci !
