Alim defectueuse? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2014 à 16:31:51
OCCT ne doit pas être compatible avec ta carte mère, il donne des valeurs absurdes sur le +5V et +12V (il ne faut pas en tenir compte)...
Il faudrait tester au multimètre.
PS : tu branche un multimètre (en mode Volts - continue DC) sur une prise 12V molex de l'alim, tu lance un gros jeu 3D, et tu vois si le 12V chute en dessous de 11V (et après même opération sur le 5V)...
Marsh Posté le 23-11-2014 à 20:27:47
Merci de ta réponse!!
N'ayant pas de multimetre sous la main...y a pas d'autres logiciels et astuces pour verifier ca? ![]()
Marsh Posté le 23-11-2014 à 20:31:36
HWInfo64 sera probablement juste au niveau des sondes.
Après les sondes elles-mêmes valent ce qu'elles valent et c'est pas aussi sûr qu'une mesure au multi.
Marsh Posté le 02-12-2014 à 04:35:30
c'est vrai que c'est rare de posséder un multimètre à moins d'être bricoleur ou électricien.
Oui tu peux tester avec une alim de 450W.
T'es sous quel windows ?
Marsh Posté le 02-12-2014 à 09:44:51
Si c'est une alim de qualité pas de soucis, mais un "450W" au pif balancé au milieu d'un post ne veut rien dire.
Marsh Posté le 23-11-2014 à 16:28:04
Cela fait maintenant 6 mois que mon pc commence a voir des reboots aléatoires uniquement en jeu.
Niveau température, ça ne dépasse pas les 60 degrés pour le proc ou la CG. Memtest86 lancé 4h sans aucun pb.
Après avoir m'être renseigné sur différents topics, je me dis que la cause est peut etre mon alim: celle ci est une CORSAIR 750W, mais acheté il y a 5 ans deja. Sachant que j'utilise très souvent mon pc (3-4h par jour + pas mal le weekend), mon alim est elle trop vieille?
Ci joint les résultats des tests avec OCCT en GPU:3D pour le voltage, mais j'avoue ne pas savoir interprété les résultats...même si les descentes en escaliers ou les oscillations me disent rien qui valent.
Qu'en pensez vous? Les reboots se font sans BSOD ni fichiers minidump de generé
PS: avec 8G0 de DDR3, i52500K et GTX570, (rien n'est overclocké), une alim de 450W peut elle suffire? Je peux en récupérer une facilement...
Merci a vous!!
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] ge3VCC.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] geAVCC.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] UVCORE.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] ageVID.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] geVIN0.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] geVIN1.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] geVIN6.png
Message édité par cedric92500_2 le 23-11-2014 à 16:31:22
