Alim défectueuse ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2010 à 20:47:53
alors oui je viens de trouvé le problème , j'avais branché les 24pins au lieu des 20 ...
avant l'os se lançais sur demande
Cependant il me reste le message au lancement :
Searching devices .....
Devices not found !
Marsh Posté le 23-10-2010 à 21:01:51
20 pins je suppose que c'est une carte mère mini ATX ?
Pour l'alimentation la GX 550 W je suppose que sa vient de chez Cooler Master ?
Pour ton message "Devices not found" sa ressemblerai à ton disque dur qui est mal branché
Marsh Posté le 24-10-2010 à 12:32:09
Le message de l'anti -surges asus est revenu
power supply surge are detected during the previous power on. asus anti-surge was triggered to protect the system from unstable power supply unit.press f1 to run setup. press f2 to load default values..
L'alimentatione st en effet une CM
La carte mere est une mini ATX avec connecteur 24pin/8pin ( j'ai tout branché)
Verification du Hdd qui est bien branché , il lance l'Os correctement quand j'appuis sur f2
Marsh Posté le 24-10-2010 à 15:25:14
Donc pour la détection des devices c'était qu'il cherchait une ide , j'ai enlevé l'option dans le Bios et ca ne le demande plus.
Maintenant revenons au probleme de power supply surges
Il n'apparait pas quand j'éteins l'allimentation avec le bouton on/off
Alors que si je laisse l'alimentation constamment sur on (ce qui est normal) , il detecte une surcharge au démarrage
Ma question initiale revient , l'alimentation est-elle défectueuse ?
Marsh Posté le 24-10-2010 à 16:23:43
pour moi tu as toucher a tous dans le bios et tu a surement overclocker ton cpu mais tu n'as pas une grosse alim pour supporté car il te faudrait la brancher en 24pin, comme par aller dans le bios et tu choisi l'option default setting et tu voit si ton systeme fonctionne avec le bios par défaut
Marsh Posté le 24-10-2010 à 18:57:00
, nana je t'assure que j'ai pas touché au bios mais je vais quand même faire la manip pour le remettre aux configuration de base
Marsh Posté le 24-10-2010 à 19:34:28
Tiens, le retour de qs160... Tu avais donné des quantités incroyables d'informations erronées sur le topic plus bas de philou91000, tu va récidiver ici ?
Sinon, effectivement, ça ressemble à une alimentation défectueuse. Si tu as une autre alim' sous le coude...
Marsh Posté le 01-01-2011 à 06:02:40
amalisfra a écrit :
Bon j'ai exactement le même probleme avec mon ordinateur.....
Le message de l'anti -surges asus:
Voici mon setup:
Processeur i7-860-2,8
Carte mère ASUS P7H55-M CSM
Carte Vidéo Geforce GTX-460
Power supply: 600w CM
Quelqu'un aurait une idée ? :S
PS: J'ai déja tout fait ce qui a été écrit plus haut....Mon Pc est neuf d'il y a 2 jours !!
Marsh Posté le 01-01-2011 à 06:24:48
L'anti-surge est une fonctionnalité qui a tendance à cafouiller au démarrage, quand le boot sollicite fortement l'alim pendant quelques millisecondes. La plupart des utilisateurs ont solutionné le problème en désactivant la fonction anti-surge dans le bios. A faire à condition de s'être assuré que l'alim est de bonne facture et qu'elle est bien branchée (oubli du 24 pins par exemple mais cela semble écarté dans ton cas).
Remarque : la désactivation de l'anti-surge dans le bios est même un conseil d'Asus à ceux qui ont eu ce problème. Comme quoi les nouvelles fonctionnalités ne sont pas toujours au point...
Remarque 2 : le problème est fréquent avec la P7H55-M
Marsh Posté le 01-01-2011 à 15:01:19
patparis a écrit : Salut |
Salut ! Merci beaucoup du temps accordé pour répondre a mon probleme.....Chose inquiétante, le power supply surchauffe réellement....le boitier deviens tres chaud apres 1h ou 2h de gaming....J'ai lu sur un autre forum que ca peut etre causé par 4 pins relié au CPU au lieu de 8....''http://www.commentcamarche.net/forum/affich-20209745-surtension''
Marsh Posté le 02-01-2011 à 15:29:50
Pensez-vous que la carte mère ou le processeur puisse carrément sauté ? Si le power supply surchauffe ?!
Marsh Posté le 23-10-2010 à 20:28:18
Bonjour ,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voila mon soucis lorsque j'allume mon pc il y a ecrit
Searching for devise
no devise found !
power supply surges detected during the previous power on
Ensuite ca m'envoie dans le setup de la carte mère
voila ma configuration (neuve d'il y a 3 heures)
Alim : Gx550w
Proc : i3 530
Cm: asus p7h55M
Cg: gts 250 gainward
Hdd: caviar blue
je remercie d'avance les personnes répondant a ce post
