Pb d'alim ou de CG ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2009 à 12:46:46
Re, tous
Peut être aurais-je dû poster cette demande dans "Matériel et pbs"...
Quelqu'un a une idée ?
Ou un modo peut-il me déplacer dans la bonne rubrique si je me suis planté
Merci.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 13:36:12
Les heden sont des merdes infame on est daccord apres de la à ne pas suffire à alimenter un T-bird 1Ghz + 6600gt je crois pas à moins que l'alim soit déja HS.
Tu a essayé un clear cmos ???
Normalement ta des jumpers pour regler le FSB ,les jumpers sont bien configuré ??
Il démarre pas c'est à dire ?? il se passe rien du tout ou les ventilo tournent avec l'écrant qui restent noir et sans bîp de demarrage ??
Marsh Posté le 09-02-2009 à 13:51:32
J'ai pas essayé le clear Cmos. Ceci dit elle remarche très bien avec l'ancienne carte qui consomme moins (ATI 9250).
Les jumpers sont OK.
Elle ne démarre pas du tout : ni bip ni ventilo qui tourne.
Comme si l'alim se mettait en sécurité pour cause conso excessive ou autre.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 13:58:49
| recupman a écrit : J'ai pas essayé le clear Cmos. Ceci dit elle remarche très bien avec l'ancienne carte qui consomme moins (ATI 9250). |
Salut, perso je pencherai plutôt pour que la 6600GT soit en panne, mais bon tu peut toujours essayer de la tester dans un autre PC, si tu en as la possibilité (ou de faire un test avec une autre alim).
Après on ne peut avoir que des suppositions, seul un test t'apporterait ta réponse.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 14:00:39
| alex33290 a écrit : Les heden sont des merdes infame on est daccord apres de la à ne pas suffire à alimenter un T-bird 1Ghz + 6600gt je crois pas à moins que l'alim soit déja HS. |
Si si chez moi un Tbird 1.33+geforce 4 jai cramé 3 heden 480
Marsh Posté le 09-02-2009 à 14:04:37
ReplyMarsh Posté le 09-02-2009 à 17:39:28
| recupman a écrit : Argh ! |
Lit ceci : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Mais quand même, je pense que si ça viendrai de l'alim, ça démarrerai quand même et tu aurai des plantages ou ce genre de chose, voir carrément l'alim qui lache.
Pas de démarrage du tout, et le fait que ça refonctionne avec l'ancienne CG, ferai plutôt penser à une panne de la CG.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 06:55:57
Ouah, la vache. C'est vraiment pire que ce que je pensais. Merci pour l'info.
Sont gonflés de mettre des m... pareilles dans leurs boitiers, chez Selexium !
Question subsidiaire : je dois faire gaffe à quoi en choisissant une nouvelle alim ?
Elle sera forcément compatible (ascendante) avec mon vieux matos ou y'a encore des normes qui ont bougé ?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:22:09
| recupman a écrit : |
Oui, par exemple l'ancien format de connecteur carte mère etait en 20 broche, et les nouveau en 24 broches.
La majorité des alimentation on la possibilité de détaché les 4 broches supplémentaire, mais ce n'est pas toujours le cas.
Il existe toutefois, des adaptateurs au cas ou.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 19:55:45
Merci, ça j'avais vu. Si y'a rien de plus compliqué, c'est cool
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:26:46
J'ai un pb avec une de mes vieilles config.
Je viens de récupérer une 6600 GT.
Je la monte avec son connecteur d'alim type DD et le PC ne démarre pas.
C'est un PC avec un AMD T-Bird 1 Ghz, 2 DD, 1 lecteur DVD, un graveur CD et... une alim de m... (je sais) Heden 480 W.
Vous pensez que c'est elle la cause de mes soucis ou que ma CG a un pb ?
Parce que 480 W, même s'ils n'y sont pas vraiment, ça fait une marge quand même !
Soucis à l'établissement de la tension ?
Merci de vos avis.
