Connecteur alim Portable : Pb de carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2009 à 15:19:03
En fait d'après les forums, il pourrait ne s'agir que d'un composant dessoudé près du connecteur d'alimentation.
Est-ce que vous connaissez un spécialiste pourrait m'aider à y voir plus clair en démontant puis trouvant d'où vient le pb ? (je suis sur que celui chez qui j'ai été n'a pas pris le temps de faire ces vérifs.)
Merci !
Marsh Posté le 12-02-2009 à 22:38:53
Il y a de forte chance que le connecteur de l'alimentation de la carte mère soit dessoudé. Il faudrait le démonter et refaire les soudures. Je ne pense pas que le plus dur sois de ressouder mais de démonter le portable.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 13:03:11
En fait si je le laisse immobile je peux m'en servir correctement une fois le "point mort" trouvé au niveau du connecteur.
La batterie ne se charge quasiment pas (batterie affichée comme pleine puis critique au bout de 5 mn).
Le réparateur que j'ai vu m'a parlé d'un pb de masse apparemment mais je n'ai pas tout compris et surtout j'ai l'impression qu'il n'a pas passé énormément de temps dessus.
Est-ce que ca peut confirmer ta supposition ?
Marsh Posté le 15-02-2009 à 18:32:50
Pour la batterie je ne comprends pas l'histoire de masse du vendeur. Ta batterie est peut être HS?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 19:45:26
Non je l'ai changée avant de me rendre compte de ce problème. ![]()
Marsh Posté le 16-02-2009 à 23:30:47
Tente le ressoudage du connecteur je ne vois que ça...
Marsh Posté le 16-02-2009 à 23:41:27
Je viens de faire ça sur un portable Packard Bell. Et oui, le plus lourd, c'est de démonter et remonter le portable (en plus les vis s'usent très vite..). Faut aussi avoir un bon petit fer à souder, et une pièce de rechange. En ce qui me concerne j'avais pas exactement la bonne pièce (j'en ai trouvé une pour 50c dans un magasin d'électronique) alors j'ai fait un ptit pont avec des fils, mais ni vu ni connu le résultat est propre de l'extérieur.
Si tu as peur de te lancer, sur Paris tu as Note-X qui fait ça très bien, pour 99€ :
http://www.note-x.com/webshop/index.php?cPath=418_450
Marsh Posté le 17-02-2009 à 00:35:14
hé hé hé.
J'espère que tu bosses pas chez eux.
C'est justement eux qui n'ont pas réussi à me le remplacer !!!!
Marsh Posté le 17-02-2009 à 02:15:30
Non, je bosse pas chez eux. J'ai fait ça qu'une fois, je suis pas un pro.
Ils t'ont rien fait payer j'espère.
Problème de masse ? Sur l'embase d'alim que j'ai acheté en remplacement, y'avait le + le - et la masse... Je savais pas trop quoi en faire, je l'ai coupée
Ca marche impec.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 16:20:02
Voilà je vais faire bref : mon pc portable a un gros probleme depuis qques temps, je dois trifouiller le connecteur d’alimentation pour pouvoir le mettre sous tension.
Pensant qu’il n’y avait qu’un faux-contact, je l’ai emmené le faire remplacer chez un réparateur mais celui-ci m’a informé que le connecteur n’avait rien mais que le probleme venait de la carte mère.
Est-ce que cela vous semble logique, sachant que je peux toujours avoir du courant en bougeant légèrement le connecteur ?
