alim 1.3 et carte mère 2.0
alim 1.3 et carte mère 2.0 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2008 à 16:52:30
bonjour, je possède une alimentation tagan 380 watt en version 1.3 20 broches + 4 broches
je suis acquéreur d'une carte mere p5q-e en version 2.0 concernant l'alim soit 24 broches + 8 broches pour un quad 9550
est ce que je suis obligé de changer d'alim?
 je vous remercie
Marsh Posté le 28-08-2008 à 16:54:31
bah déjà rien que pour la puissance il faut que tu changes parce que 380W c'est trop faible.
surtout que si tu prend un Q9550 le reste de la config doit pas être mal non plus donc...
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
Marsh Posté le 28-08-2008 à 17:11:48
en fait le reste de la config est pas énorme avec une 9600 gt oc et deux dd et graveur dvd. j'ai juste besoin de puissance proc pour du montage video. chez asus ils disent 400 watt c'est ok . je souhaite savoir si je peux brancher mon 20 pin sur le 24 pin et le 4 pin sur le 8 pin
Marsh Posté le 28-08-2008 à 17:14:56
oui c'est possible
Marsh Posté le 29-08-2008 à 11:13:00
et comment je dois procéder, je ne veux pas griller ma carte mère...
j'avoue etre novice en alimentations
Marsh Posté le 29-08-2008 à 11:36:01
pour le 8 pin, tu branches la prise 4 pin sur le cote droit du bloc 8 pin et pour le 20 pin tu fais pareille.
Il doit rester a gauche 4 pins de libre pour  les prises 8 pin et  24 pin
Marsh Posté le 29-08-2008 à 11:41:39
je te remercie. est ce que je peux faire cette manip en toute sécurité?
il est écrit : n'oubliez pas de connecter l'eatx 12 v 8 pin sinon le système ne bootera pas....
Marsh Posté le 29-08-2008 à 11:43:00
ca demarre je l'ai deja fait sur des p5k
Marsh Posté le 29-08-2008 à 11:48:51
merci beaucoup je vais tester... mais je n'ai pas ton adresse pour t'envoyer la facture de ma carte mère....ou ta com si j'économise 100 euros dans une alim...
Marsh Posté le 29-08-2008 à 12:22:32
au pire ca demarre pas au mieux ca part
