GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2014 à 19:18:58
J'ai un nouveau PC LDLC:
ASRock Z97 PRO3  Intel Core i7-4790K   Noctua NH-U12P SE2  Seasonic X-650 (SS-650KM3) 80PLUS Gold
Gigabyte GV-N78TGHZ-3GD  Fractal Design Define R4 ...
J'ai eu un pb avec la CG, le PC rebootait dès que je rentrait dans un jeu.
Pensant que ça venait de la CG je l'ai fait changer par une ASUS GTX780TI-DC2OC-3GD5.
Entre temps j'ai mis ma vieille GTX670 ASUS et tout fonctionnait, même les jeux.
Je reçois l'ASUS GTX780TI et là même problème, reboot direct dans les jeux.
Je suppose que le pb provient de l'alimentation qui pourtant devrait être suffisante ?
La CG était alimentée par un seul câble PCI-E, j'ai essayé avec 2 mais idem.
Je viens de faire le test OCCT,power supply, reboot immédiat avec la 780TI, ok avec la 670.
Alimentation défectueuse ou insuffisante ou les deux ?
Cordialement.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 19:34:00
Normalement ton alim est suffisante et t'as une conso grosso modo de 100W en plus avec la TI.....
C'est peut être l'alim que t'aurais du renvoyer   :??:
ou alors mauvaise série de TI ? il faudrait essayer la CG sur une autre config.....
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 02-08-2014 à 21:09:46
alim défectueuse très certainement :jap:
Message édité par starconsole le 02-08-2014 à 21:57:25
Marsh Posté le 03-08-2014 à 10:24:18
Le SAV de LDLC me propose da faire le test OCCT/PSU, et suivant les résultats de changer l'alim.  Je l'ai fait il est OK avec la 670 et KO immédiat avec la 780. Ne peuvent-il faire ce test sur les configs qu'ils assemblent avec Windows installé ?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 18:13:14
alors, echange standard accepté ?il est evident que ton alim est defectueuse  :non:
Marsh Posté le 12-08-2014 à 18:20:08
Chez LDLC, les config assemblées sont pourtant soit disant testées...
Gros pipeau...
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-08-2014 à 18:34:35
Ils ne vont tout de meme pas tester toutes leurs tours avec des jeux. Vous ne vous rendez pas compte du temps que ça prend, rien que pour l'installation...
Cest aussi en partie à l'acheteur de savoir ce qu'il achète (je ne te rejette pas la faute, bien sûr, ils pourraient et meme devraient, en tant que "pros", savoir eux aussi si la config est compatible ou non...)
Marsh Posté le 12-08-2014 à 18:37:37
100% compatible
Mais...
Alim défectueuse et surtout non testée...
Donc, pas bien!
Marsh Posté le 12-08-2014 à 19:21:40
oui, ils ont trop de machine a monter aussi, l’Erreur est humaine. :jap:
Marsh Posté le 12-08-2014 à 22:25:58
Non, tu paies un service 'montage + essai'. :non:
Ce n'est pas une erreur mais une faute. :o
Tu fais pareil au boulot?
Essaies, tu verras ce que diras ton patron.
Bref, LDLC c'est pas très sérieux.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 10:03:43
je ne prendrai jamais une alim de 650w pour un pc qui as une gtx dans le ventre.
faut pas seulement regarder la puissance de l'alimentation, mais l'ampérage dans le cable pci-e de l'alimentation.
j'ai déjà vu des 850watt qui n'étaient pas adapté à l'époque de l'apparition des premières gtx.
Ensuite faire tourner une alimentation à 90% de ses capacités au lieu de 60% c'est sa durée de vie qui en prend un coup. Alors t'étonnes pas qu'au bout d'un an si l'alimentation te lâche...
Marsh Posté le 13-08-2014 à 11:06:46
Faut arrêter un peu le délire là... tant que t'y es il te faut un EPR pour ton pc ? :heink:
N'importe quoi, surtout une seasonic gold estampillée 650W mais qui peut en encaisser 800... surtout que sa config doit pomper maximum 400W au taquet.
il a une alim défaillante c'est tout, la puissance n'a rien à voir.
Message édité par starconsole le 13-08-2014 à 11:06:54
Marsh Posté le 13-08-2014 à 11:27:56
+1  :jap:
Marsh Posté le 13-08-2014 à 11:54:52
Absolument, d'après les divers "PSU Calcuator", ta plateforme ne devrait pas dépasser les 500W (sans OC), et comme l'a si bien souligné starconsole, les Seasonic vont bien au delà de la puissance nominale annoncée, donc ton bloc de 650W est largement suffisant, idem pour l'ampérage car les 54A délivrés par le(s) rail(s) +12V (pouvant réellement atteindre les 60A), lui permettent normalement de délivrer carrément assez de courant pour assouvir le besoin de deux cartes graphiques moyen de gamme (voire plus).
http://www.service.asus.com/#!psu-calculator/c1ig3
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Edit: Si tu maitrises un peu l'anglais, et que ça te dit d'en apprendre un peu plus au sujet de ces composants, voici deux articles assez intéressants:
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] lies/327/1
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] rong/410/3
Message édité par 80plus gold le 13-08-2014 à 13:15:11
Criez-pas...chuis pas sur!
Marsh Posté le 13-08-2014 à 19:08:53
+1 c'est ce que je dis, dans tous les posts sur les alims, le rendement optimum c'est a 60% de charge
alors pourquoi vouloir calculer au plus juste la puissance d'une alim ??  au final ça revient plus cher, puisque il faut en changer plus souvent :pfff:
Marsh Posté le 19-08-2015 à 17:49:14
Par expérience si on compte monter une config de jeu de 500W, mettre une alim de 650 c'est juste pour deux raisons :
une alim sur laquelle on tire trop vieillie prématurément
par la suite si on veut monter une CG plus grosse ou un sli on va se retrouver brider.
mieux vaut investir un peu plus au début et prévoir plus large coté alim, surtout qu'une bonne alim te suivra sur de future configs
Marsh Posté le 19-08-2015 à 18:24:22
J'ai fait tourner une 680 sans problème avec une alim de 620W.
Et encore, je pense que j'avais de la marge. Je suis sûr qu'avec 500 ou 550W ça passe crème.
Pour ce qui est de la durée de vie, ça fait pas mal d'années maintenant, et ça tourne toujours sans problème.
L'alim a vu passer des 7970, 7950, gtx670, 680 et 780.
RAS.
Message édité par Kaidaten le 19-08-2015 à 18:25:49
Marsh Posté le 19-08-2015 à 20:58:58
j'avais une GTX 590 quia mis a genou une alim corsair 750w en moins de 2ans, pas eu de chance surement, maintenant je trouve que jouer sur quelques euros sur un élément aussi important que l'alim qui offre stabilité et sécurité à TOUS les éléments d'une config c'est dommage.
