Need Help lag Gtx 780 [SLI] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2014 à 10:51:29
je crois bien qu'il y a un probleme connu sous titanfall
tu as fait une reinstall d'origine des derniers pilote? activer le sli? tu peu test les performance avec benchmark vallye par exemple j'ai la meme config je fais 5000 point environ en extreme(overcloké)
http://www.guru3d.com/files-get/un [...] oad,1.html
met a jour ta carte mere aussi ça ne coute rien et ça peu etre utile
Marsh Posté le 01-08-2014 à 11:18:11
Pour moi je vois 1 souci dès le départ :
4.2 Ghz stock <= t'es sur de l'o/c ? ça sent le throotle là vu ce que tu indique ensuite.
Ensuite COH 2 ne supporte PAS le sli/crossfire, c'est comme ça, y'a PAS et y'aura JAMAIS de changement de moteur, c'est très clair pour les dev apres des mois de discussion pour ma 5970 car sur la beta c'était l'enfer de ceux en bi-gpu, ils se sont pas emmer..., ils ont désactiver la 2 éme carte
Pour titanfall, il faut certainement voir les pilotes.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 19:30:57
Merci des Info, je reviens de week
@David J'ai bien activé le Sli dans le panneau merveilleux Nvidia, dl les derniers drivers, Voici ce que j'obtiens:
Unigine Valley Benchmark 1.0
FPS:
107.4
Score:
4496
Min FPS:
12.9
Max FPS:
197.0
System
Platform:
Windows 7 (build 7601, Service Pack 1) 64bit
CPU model:
Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz (3500MHz) x4
GPU model:
NVIDIA GeForce GTX 780 9.18.13.4052 (3072MB) x2
Settings
Render:
Direct3D11
Mode:
1920x1080 8xAA fullscreen
Preset
Extreme HD
AA: 8X
@Seb: tension geré par la CM sans augmentation pris sur CPUZ 4,2Ghz U de 1.20 à 1.27 , j'ai juste changé le Coeff et gardé le Ring synchro.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 21:42:16
Donc c'est pas V stock, c'est V auto (et ça monte bien trop haut comparé à ce dont le CPU à besoin => tu devrais faire des essais et fixer un voltage qui te permette de tenir ton oc, c'est mieux quand ça varie pas
sinon les scores de valley sont normaux.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 23:13:04
Mettre une tension fixe implique donc une frequence fixe?
Finit le merveilleux temps de l'Oc avec cavalier sur carte mere ![]()
Marsh Posté le 04-08-2014 à 23:37:20
Note pour ton test, j'ai pris idem en réglages :
44 fps
1853 pts
24.4
83.4
Sur mon i5 2500k@4.5 Ghz + 7970 Ghz (stock) donc ton résultat est impeccable.
Si tu te base sur presque 1.8x mon score pour le sli : -80 fps environ
Tu ajoutes 40% de perfs : 27 fps => +107 fps logiquement
Tu peux encore gagner avec le CPU car il doit bien limité les cartes avec "à peine" 4.2 Ghz, faut voir si à 4.5 Ghz tu tapes pas +120 fps ![]()
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:09:55
Merci, Pour les Infos et tests pour comparer.
=>J'ai essayé de mettre Company of Heroes 2 en AFR2 (profil Nvidia ) je passe à 80 fps mais bourré d'artefacts.
=> War Thunder , j'ai pris le double de Fps environs
Alors voici ce que j'ai obtenu de mon cpu , à valider avec OCCt:
http://valid.x86.fr/8xrpj8
4,4 Ghz
Vcore 1,240V
Vring 1.20V
1833 Mhz pour la Ram en 13 13 13 33
Est-ce raisonnable?
Marsh Posté le 31-07-2014 à 23:06:03
En espérant m’être pas trompé d'endroit xD
Voici ma petite config:
Antec Nineteen hundred
Msi Z87 Mpower Ac Max
I7 4770k Oc 4.2ghz ( Tension stock)
16go G.Skill Ares Oc 1800mhz
Sli:
=> Gigabyte Gtx 780 Ghz édition 3go 1136mhz ( Asic 66%)
=> Gigabyte Gtx 780 Ghz édition 3go 1162mhz (Asic 77%) monté ce soir
2x22 pouces 1080p 60hz Iyama ( dans 2-3 mois un troisiéme écran de prévu)
Et mes soucis:
=> Sous titanfall:
=> Sous company of heroes 2: je lag à mort moyenne 15 fps (profil Sli créé)
Je comprend plus rien, normalement une deuxième cg boost les performances? et non les divise par 4.
Merci d'avance
Petite cfg :I7 4770k@4.2ghz Sli Gigabyte GTX 780 Ghz Edition (1162mhz & 1136mhz) 16go Sniper@1800mhz Z87 Msi Power AC Max 2x24 pouces iiyama
