Alim de 600w suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2016 à 13:23:52
oui et on pourait meme y mettre a la limite un SLI de 1080
Marsh Posté le 24-10-2016 à 13:25:38
Oui je n'ai pas prévu de de faire un sli mais peut être d'oc légèrement mon proc, ce sera toujours suffisant 600w dans ces conditions ?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 13:27:22
C'est limite quand même pour un Sli ? j'ai entendu dire qu'il ne vaut mieux pas dépasser 80% de la puissance de l'alim ? :s
Marsh Posté le 24-10-2016 à 13:28:39
Si t'as 5€ en plus : http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=16|cd
Marsh Posté le 24-10-2016 à 14:36:41
pour ce qui est de :
DDR4 = Impec. pour la RAM car de la 2666CL16 à 108€ ça commence à faire ( pour des LED ) quand tu peux avoir de la 3000CL15 à 100€.
Carte mère = Si c'est pour le jeu offert pas de problème pour la carte mère sinon prends plutôt une Gigabyte Z170X UD3 à ~142€ chez Cdiscount.
SSD = C'est un MLC ok mais pour un peu plus cher tu peux trouver le double de Go en tombant sur une promo. ( pas si rare )
Connectique = Oublis le Câble SATA en plus . ( il y en a déjà 4 de fournis avec ce genre de carte mère à ce tarif )
Réseau = Tu as peut-être pas le choix mais privilégie le câble Ethernet ou si tu peux un système pour passer par les prises de courant. ( LPC )
Boitier = Pour le boitier ( que je trouve pas mal pour le prix ) il a un défaut pour moi 4 des 5 ventilateurs son en molex ce qui fait que tu sais pas régler leur vitesse ( après ils sont peut-être inaudible / vitesse très basse de base ) mais tu as peut-être envisagé de quoi les contrôler. ( essais de te renseigner ) si tu peux y mettre un peu plus prends un Fractal R5 Define par exemple, attention le Zalman est peut-être très bien et comme je l'ai dis je le trouve plutôt pas mal à ce tarif là.
Alimentation = L'alternative de Koy77 est pas dégueulasse pour 5€ de plus je prendrais aussi celle qu'il t'a proposé.
Pareil une alternative pour ton Ventirad pour 42€ je prendrais plutôt ça http://www.cdiscount.com/search/10 [...] html#_his_ .
Pour ce qui est de la puissance de l'alimentation tu es bon même avec un GROS overclocking du CPU/GPU :
CPU Intel 6700K 4.4Ghz + SLI GTX 1080 = ~400w <= http://www.kitguru.net/components/ [...] review/29/
CPU => I7 4790k 4.7Ghz avec 1.268V = ~145W on va dire 150W
GPU => MSI GTX 1080 Z = ~200W non Oc http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
CPU 150W + GPU 200W + 100W pour l'Oc du GPU + 50W pour le reste du système = 500W
Marsh Posté le 24-10-2016 à 14:37:03
| polotcn a écrit : C'est limite quand même pour un Sli ? j'ai entendu dire qu'il ne vaut mieux pas dépasser 80% de la puissance de l'alim ? :s |
OUI , pour alonger sa duree de vie mais bon un SLI de 1080 de 400 /480 Watts passerait et c'était surtout pour souligner que cette alim c'est du costaud meme avec ses 600W
Marsh Posté le 24-10-2016 à 22:29:07
Owh merci Juthur pour ces explications très détaillés
La carte mère je l'ai déjà commandé elle était en promo il y a deux jours, ensuite pour le boitier le bruit ce n'est pas ce qui m'importe vraiment (je dis ça mais je ne sais pas vraiment combien de DB peuvent émettre des ventilos du genre ) pour la ram je l'ai même trouver en 3200 pour 94 euros.
Je n'ai pas le choix pour la carte réseau, j'aurai besoin d'un câble de 20 mètres qui gênerait les pièces pour y accéder sinon.
Merci pour toutes les infos bonne à prendre ![]()
Marsh Posté le 02-11-2016 à 12:59:44
C'est pas complètement surdimensionné 600-650W pour un i5 avec GTX 1080 ?
La conso moyenne en jeu devrait à peine dépasser 250W.
400-450W t'as déjà de la marge.
La carte graphique haut de gamme consomme de moins en moins. Pourquoi toujours prendre plus ?
La conso optimale d'une alim étant entre 20 et 100%.
Au repos la config risque de tourner entre 60 et 80W, on passe sous la barre des 20% avec un rendement pas terrible même en 80+
Marsh Posté le 24-10-2016 à 12:33:47
Bonjour, j'ai vu sur le net que l'alim http://www.materiel.net/alimentati [...] 36579.html était en réduction et voulais savoir si avec cette config https://www.topachat.com/pages/conf [...] oUFRYy4%3D une alim de 600 watts suffirait ? ( la ram n'est pas la même que sur top achat, c'est le même modèle mais cadencé à 3200 mhz) je ne sais pas si ça change quelque chose mais je préfère le noté.
Merci par avance de votre aide.
