Comment une alim de 550w peut griller ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2008 à 12:23:56
salut
550 est bien assez pour ta config ... tu es simplement tomber sur une mauvaise alim de chez corsair sa arrive ( rarement , mais ça arrive )
je pense que tu es le premier que je voit qui ce plaint d une alim corsair
Marsh Posté le 23-09-2008 à 12:28:36
je vois mais y a pas une chose qui aurait pu l'endommager car je serai mal si ça m'arrivait encore une fois ![]()
Marsh Posté le 23-09-2008 à 12:36:24
peut etre une surtension sur le secteur , mais c'est peu probable
Marsh Posté le 23-09-2008 à 12:49:36
madpo le problème c'est que j'ai peur que ça recommence et il faut que je trouve ce qui c'est passé
Marsh Posté le 23-09-2008 à 12:53:42
Une corsair de 550W c'est déjà très largement surdimensionné pour ta config
DOnc comme il a été dit soit une alim defectueuse, soit une surtension mais en aucun cas un manque de puissance
Marsh Posté le 23-09-2008 à 12:54:45
| reeco971 a écrit : Bonjour tout le monde, |
c'est la conso de la config complète ça
Marsh Posté le 23-09-2008 à 13:05:28
Justement j'avais constater un grésillement de l'alimentation lorsque l'ordi était éteint j'ai vu un sujet justement dessus vous pensez que ça pourrait appuyer le fait que l'alimentation était défectueuse ?
Marsh Posté le 23-09-2008 à 14:15:53
Comme dit précédemment, c'est la première fois qu'un problème sur cette alim est remontée.
En dehors d'un mauvais branchement ou d'un problème d'ordre électrique, il est fort probable que tu es tombé sur une alimentation défectueuse d'origine. Cela est possible même avec le meilleur matériel.
Quant à la puissance, 550w, elle est largement suffisante pour ta configuration.
Vérifie tes raccordements et si possible essaye avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 23-09-2008 à 14:34:14
problème de composants électriques ou électroniques dans ton alim
problème de contact électrique, suite à chauffe ou simplement branchement pas "franc"
problème d'usure
ça peut arriver sur toute sorte d'alim et pas forcément sur les plus faibles en W.
Même éteint, le pc consomme un peu de jus, et l'alim lui en fournit, donc, cela peut être une panne d'ordre électrique. Un condensateur, un régulateur...
chez un électronicien, ça se répare pour pas grand chose, parfois.
Ici, ça se change...
A+
Marsh Posté le 23-09-2008 à 12:20:26
Voila je me tourne vers vous car j’ai eut dimanche matin un gros souci avec mon pc.
Je rappel brièvement les fais :
Ce dimanche j’allume mon pc (Intel Core 2 Duo E6850, ATI HD4870 512, 4go de mémoire vive, disque dur 750go, et Windows Vista Premium) comme d’habitude et à ma grande surprise celui-ci ne démarre pas. J’entends juste le ronflement de l’alimentation…
Je vérifie les branchements et après plusieurs essaies la tour s’allume mais s’éteins au bout de quelques secondes pour se rallumer ensuite…
Je pouvais constater que rien ne s’affichait à l’écran…
Vu qu’on était dimanche j’ai du attendre le lendemain pour aller chez Surcouf pour qu’il me fasse un diagnostic…
Celui-ci est sans appel carte mère et alimentation (une Corsair vx550w) endommagées…
La carte mère a été échangé sans problème mais j’ai du racheter une alimentation beaucoup plus puissante…
Selon le vendeur ma carte graphique (une ATI HD4870 512mo) tirait beaucoup trop sur l’alimentation. J’ai vu dans un article qu’on pouvait atteindre les 300w peut être plus avec un jeu telle que Crysis…
Je reste assez sur les fesses car je ne vois pas comment une alimentation de bonne facture puisse rendre l’âme ainsi…
Certaines personnes me disent que 550w c’était largement suffisant et que les 700w minimum préconisés par le technicien, c’est du n’importe quoi…
De toute façon j’étais obligé de changer d’alimentation mais j’aimerai savoir qui a raison ?
Et surtout qu’est ce qui aurait pu causer cette panne…Car là je ne vois pas
Merci à vous tous.
Cordialement,
Reeco
