adaptateur secteur pour ordinateur portable
adaptateur secteur pour ordinateur portable - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2015 à 19:00:23
bonjour
j'ai une question à la con
il est assez facile de savoir quelle on a besoin pour un PC fixe, mais concernant un adaptateur secteur (ou chargeur) pour un PC portable, c'est un peu du chinois.
Cas précis.
Je possède un ASUS N75SF, et mon adaptateur à rendu l'âme, après quelques recherches sur le net, j'ai vu qu'il existait plusieurs modèles, 19V 90W, 19V 120W et 19V 180W.
Sachant que je ne dispose d'aucune autre information que celle mentionné sur le défunt, qui était "aprioris un 120W"
alors ma question à la con est:
Pourquoi mettre un 120W ou un 180W si un 90W fait l'affaire ?
merci de vos réponses  :bounce:
Marsh Posté le 02-09-2015 à 20:25:43
ben simple regarde sur le le vieux chargeur la reference et le voltage et amperage
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 04-09-2015 à 07:49:21
Mister hunter_killer.
Si c'était aussi simple de le lire sur le vieux chargeur, je n'aurais point posé la question.
Il est bien noté que le chargeur est un 220~240 V en entrée et 19V en sortie, le N° de série de ce dernier, et ça s'arrête la pour ce que je peu lire, après, i y bien des inscriptions en chinois, mais cela reste pour moi du chinois.
Bon je sais aussi qu'à une question bête, réponse bête, mais je reste toujours aussi bête devant ma question. :pfff:
Marsh Posté le 04-09-2015 à 17:20:43
Comment tu peux savoir si 90W fait l'affaire ? De toute manière tu ne connais pas le courant requis par ton PC. Autant tu pourras mettre 180W mais pas 90W si à la base tu avais 120W.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 04-09-2015 à 19:17:11
simple oui :
une photo d'un chargeur :
http://www.portablesbatterie.com/img/asus-chargeur.gif
on voit nettement la ref : adp-90fb rev b
le voltage : 19v sous 4.74a avec le + au centre
Marsh Posté le 05-09-2015 à 11:51:24
simple oui :
Dernier point penses tu que cea change quelque chose si on prend
Sortie de tension: 19V 6,32A 120W Asus
Diameter du connecteur:5,5*2,5mm
Entrée de tension: 100 ~ 240V ~ 1.2A 50-60 Hz
au lieu de
Entrée de tension: 100 ~ 240V ~ 2.0A 50-60 Hz (paramètres d'origines)
Marsh Posté le 05-09-2015 à 17:32:29
ben c'est mieux, ton alim consommera que 1.2A au lieu de 2A pour la meme puissance fournit : 120w
il faut surtout regarder le voltage et amperage en sortie 19v pour 6.32A, donc nickel
Marsh Posté le 07-09-2015 à 08:53:36
