70 °C pour un Athlon 1 Ghz - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:17:26
oui, achète un aqua690 par exemple.
d'urgence même.
pour l'o/c on verra plus tard, il faudrait déjà que ton cpu n'ait pas souffert. (ce dont je doute
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:17:44
c beaucoup 70 °
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:18:24
le tb 1 ghz vendu avec le ventillo de base ne doi po depassé 50 °chez moi ....tu t fé baisé
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:19:16
c bien trop.
surtout pour une température externe....
déjà pour une température interne, ç'est pas rien...
je te conseille de mettre ton cpu vers 600 mhz, et de le sous-volter en attendant d'avoir de quoi le refroidir.
[edtdd]--Message édité par bjone--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:21:06
La température de mon Athlon 1,2 Gh varie entre 57° et 65° selon la température ambiante de ma chambre avec un Taisol Aqua 690 que je te recommande!!
Saches que je l ai fait touner sans ventilo pendant 15 minutes ,il est monté à 95° ;-) et il fonctionne toujours !!
J avais oublié de rebrancher le ventilo!!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:23:47
MOI MON TB 1 GHZ LUI EST A 21 °
APPELLE LES POMPIERs!!!!!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:24:11
oui ça peut toujours marcher, mais ça entraine un viellissement prématuré des jonctions, avec une énorme perte en performances électriques (lire un ahtlon 1 ghz qui aurait pu s'o/c tranquillement à 1.2ghz, après une souffrance dans ce goût là, ne sera ptet plus jamais stable à sa fréquence d'origine)
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:25:08
ok merci pour vos conseils, je vais acheter un ventilateur aqua 690. ca se vend pour 250-300 frs c ca ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:25:15
symétriquement 21°, c'est utopique, sauf en idle avec le cpu économie d'energie.....
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:26:20
je v voir sur rue mongallet
c'est bien comme magasin ? rapide et fiable ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:28:38
arf non montgallet/charenton c des rues ou y'a plein de magasins chinois à coté de surcouf....
enfin ce qui compte c que tu le trouves l'aqua690 ou un équivalent....
ça fait combien de temps que tu tournes comme ça ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:29:51
presque 1 an, enfin 10 mois.
mais avant je tournais tres bien a 1 Ghz, jamais eu de pb. mais la temperature a toujours été aussi haute
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:30:45
ben moi ya marque 21°
AVEC CONTROLEUR DE TEMP MB5
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:32:01
| monsieur m3 a écrit a écrit : MOI MON TB 1 GHZ LUI EST A 21 ° APPELLE LES POMPIERs!!!!! |
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:33:56
m3 >> en charge ou en idle (à rien foutre) sous le bureau ?
passke si c'est en charge, MB5 se plante de sonde (il te donne la température mobo)
MrMaTT>> si tu marches à 900 et qu'a 1 ghz tu plantes, tu est très probablement vraiment à 70° (dumoins à 70° mesuré blaireaumétriquement par voie externe
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:35:08
OKI JE VAIS VOIR CA MERCI QD MEME!!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:36:04
vpus pensez que mon cpu est endommagé ? comment faire pour le verifier ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:37:46
il faut arreter de dire n'importe quoi.
y a des gens qui parlent sans savoir ici, c chiant à la fin. un tbird ne va pas "s'abimer" parce qu'il tourne à 70°C.
je dis pas que c bon pour lui mais bon... un tbird c fait pour ca... le mien a déjà souffert bien plus que ca (80°C et plus), c pas pour qu'il est moins bon en oc
evidement 70°C à fréquence d'origine c pas normal. mais ne racontez pas des connerie style "il faudrait déjà que ton cpu n'ait pas souffert. (ce dont je doute
MrMaTT => je te déconseille l'aqua690 à moins que tu ai envie de devenir sourd. achète plutot un alpha PAL6035MUC, c un peu plus cher mais c d'une qualité supérieure et ca fait nettement moins de bruit. en plus, sur l'aqua 690, il y a le malabar rose à enlever (pour le remplacer par de la vraie pate thermique) et c très très chiant à faire.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:39:53
ça se vérifie difficilement, c quand tu seras à une température saine que tu le sauras, si à 1ghz vers 50° tu continues à planter dans des softs alors à 800 mhz ça passe, ça exclu des problèmes softs, et ça implique par conséquent le cpu (sauf si le chipset est instable possib aussi, c'est tu changes le fsb lors des tests)...
au fait regardes les divers infos sur le net sur le montage de l'aqua690....
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:41:56
| MrMaTT a écrit a écrit : Salut J'ai un Athlon 1 Ghz avec en ventilo qu'on l'a vendu avec (sans marque je crois), mais Windows freeze assez rapidement. La température au bout de 15 mn est de 70 °C. Par contre, si je fais tourner le processeur a 900 mhz, tout va bien, et la temperature est d'environ 65 °C. Dois-je racheter un ventilo ? Si oui, lequel (j'ai entendu parler des aqua) ? Une autre proposition ? Et jusqu'a combien je pourrais l'overclocker avec un bon ventilo ? merci pour vos reponses |
heu ca te deranges si je passes chez toi ?
je voudrais faire des oeufs au plat sur ton proco
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:42:27
merci pour ton intervention murphy
oui ca m'embete un peu si le montage est compliqué, et encore plus si il est bruyant (mon pc tourne 24h/24 et je dors a 2m de lui...)
je vais voir le prix du ventilateur dont tu parles.
sinon j'ai trouvé ca sur ldlc: Kit refroidissement (Aqua 690 + Arctic Silver II + Plaque cuivre)
le tout pour 300 frs (http://www.ldlc.com/fiche/PB00011638.html)
ca vaut le coup ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:43:29
ton cpu a eu chaud au miche mais marchera encore tres bien...
Le mien a fonctionner pendant qq jour à 75° sans problème mais c a partir de 80° kon peut se poser de serieuses questions...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:43:57
Murphy >>
, mais je suis désolé, 70° externe, ça donne que plus au niveau de la température des jonctions.
et à ces températures là, les jonctions se dégradent, l'histoire de "l'athlon ça resiste à la température", c'est de l'auto-motivation que certaines personnes se disent pour se réconforter....
forcément si tu te contantes de 1 an de durée pour ton cpu....
c toi qui voit.
j'ai même pu voir que dans une news d'un site, qu'un athlon pouvait supporter jusqu'à 90°....
ça fait peur.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:44:04
| Murphy a écrit a écrit : y a des gens qui parlent sans savoir ici, c chiant à la fin. un tbird ne va pas "s'abimer" parce qu'il tourne à 70°C. je dis pas que c bon pour lui mais bon... un tbird c fait pour ca... |
oui et non. Pas de dégât matériel c sûr mais risques d'instabilité accrus.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:46:20
| MrMaTT a écrit a écrit : merci pour ton intervention murphy oui ca m'embete un peu si le montage est compliqué, et encore plus si il est bruyant (mon pc tourne 24h/24 et je dors a 2m de lui...) je vais voir le prix du ventilateur dont tu parles. sinon j'ai trouvé ca sur ldlc: Kit refroidissement (Aqua 690 + Arctic Silver II + Plaque cuivre) le tout pour 300 frs (http://www.ldlc.com/fiche/PB00011638.html) ca vaut le coup ? |
la plaque cuivre je te la déconseille aussi, c source d'emmerdes... par contre l'arctic silver II c très bien
avec l'alpha tu auras de la pate thermique fournie mais pas la plaque de cuivre (c pas une gross perte
). tu devrais le trouver aux alentours de 300F je pense
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:47:25
| panzemeyer a écrit a écrit : oui et non. Pas de dégât matériel c sûr mais risques d'instabilité accrus. |
risque d'instabilté sur le moment, quand il tourne à 70°C... mais si après on le fait tourner à 50°C, toujours à fréquence d'origine, il n'y aura pas de problème
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:48:24
| bjone a écrit a écrit : Murphy >> et à ces températures là, les jonctions se dégradent, l'histoire de "l'athlon ça resiste à la température", c'est de l'auto-motivation que certaines personnes se disent pour se réconforter.... forcément si tu te contantes de 1 an de durée pour ton cpu.... c toi qui voit. j'ai même pu voir que dans une news d'un site, qu'un athlon pouvait supporter jusqu'à 90°.... |
c les voltages élevés qui tuent les cpu... pas vraiment les températures
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:49:16
bon j'hesite maintenant entre 2 ventilateurs:
le PAL6035MUC et l'aqua 690.
La faible difference de prix importe peu, mais un tres bon refroidissement et du silence me feraient du bien !
Lequel dois-je choisir ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:50:51
| MrMaTT a écrit a écrit : bon j'hesite maintenant entre 2 ventilateurs: le PAL6035MUC et l'aqua 690. La faible difference de prix importe peu, mais un tres bon refroidissement et du silence me feraient du bien ! Lequel dois-je choisir ? |
en gros, avec l'alpha PAL6035MUC, tu auras 3°C de plus qu'avec l'aqua, mais ca fera presque 2 fois moins de bruit. ca sera, de toute facon, largement suffisant pour refroidir très correctement un athlon 1ghz
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:53:52
| bjone a écrit a écrit : ça se vérifie difficilement, c quand tu seras à une température saine que tu le sauras, si à 1ghz vers 50° tu continues à planter dans des softs alors à 800 mhz ça passe, ça exclu des problèmes softs, et ça implique par conséquent le cpu (sauf si le chipset est instable possib aussi, c'est tu changes le fsb lors des tests)... au fait regardes les divers infos sur le net sur le montage de l'aqua690.... |
c bon j ai 43° APRES MES REGLAGES HIHI!!!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:02:01
Murphy >> c les deux...
d'un point de vue tension, les jonctions ont forcément une tension de clacage tout court..
mais c plus la température, vue la puissance générée P=U²/R
donc la puissance en W est proportionnelle au carré de l'élévation de tension.... (comme la température est proportionelle à aux W à dissipper)
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:06:23
Et je viens de zieuter la datasheet d'amd, et y'a marqué clairement 90°C de MAX DIE TEMPERATURE pour les athlons de 900 à 1100 mhz, et 95°c pour de 1133 à 1400....
ce qui veux bien dire qu'a 70° EXTERNE, il est clairement dans la partie haute de la plage, avec ce que ça en découle pour le MTBF (durée de vie moyenne).
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:29:45
| monsieur m3 a écrit a écrit : c bon j ai 43° APRES MES REGLAGES HIHI!!! |
comment t'as pu croire une sec que ton Athlon était à 21°C ?
faut faire travailler sa matière grise de temps en temps...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:31:07
che po j en est po !!!!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:33:51
| monsieur m3 a écrit a écrit : che po j en est po !!!! |
t excusé alors : cas de force majeure
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:35:54
murphy>> je suis d'accord pour 2/3 jours, c'est tolérable 70° (et encore), mais 10 mois
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:12:21
