Prb démarrage avec ABIT KR7A RAID + Athlon XP1800+ (matos neuf !!) - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2002 à 16:51:33
moi lorsque j'ai installé ma kr7 , elle refusait de demarrer car j'avais foutu les barresttes memoires comme sur la kg7 ( de 4 a 1) or sur la kr7 c l'inverse qu'il faut faire
de 1 a 4)
c'est pour l'indication mais je sais pas si votre pb vient de la.(l'alim est correcte au moins?)
Marsh Posté le 30-01-2002 à 16:52:43
moi alim ok, voyant sur la carte alumé (le jaune et le vert).
Marsh Posté le 30-01-2002 à 16:56:51
Alim neuve 300W. Tous les voyants de la CM (Vert et Jaune) sont allumés.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 16:57:28
| elffin a écrit a écrit : Alim neuve 300W. Tous les voyants de la CM (Vert et Jaune) sont allumés. |
Idem UP
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:00:01
J'ai essayé 2 barrettes neuves (de marque <> ), l'une après l'autre, en position DIMM1 (puis DIMM2,3,4)
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:00:11
| sukhoi 37 a écrit a écrit : dans ce cas fo tester toutes les pieces une par une |
Oui je crois en effet que c'est la seule soultion, mais surtout tester la carte hors de la tour.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:01:18
J'ai testé les pièces 1 par 1, comme je l'ai indiqué dans le 1er message.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:02:19
| elffin a écrit a écrit : J'ai testé les pièces 1 par 1, comme je l'ai indiqué dans le 1er message. |
y a forcement un truc qui foire
test ton matos avec ton assembleur c'est plus sur
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:03:10
Idem pour le test de la carte hors de la tour, sur un carton, isolée de toute matière conductrice.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:03:43
| aesthetics a écrit a écrit : les barrettes ram c le plus loin possibles du proco |
Oui c'est bien ça.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:05:31
Prb de tester avec mon assembleur, c'est que j'ai pas acheté la CM et le reste chez le même.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:06:19
| aesthetics a écrit a écrit : C pour vous ke je dis ça moi g aucun prob avec ma kr7a |
T'as mis toutes les vis de fixation sur la carte ?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:08:10
| ludor1 a écrit a écrit : T'as mis toutes les vis de fixation sur la carte ? |
bah tt celle ki sont o format de ma tour
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:08:53
Pour les barrettes DIMM, il est marqué dans la doc qu'il faut les mettre dans le sens DIMM1 vers DIMM4, et c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai également essayé dans l'autre sens, ça marche toujours pas.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:11:35
hello,
j'ai eu le même problème avec deux KG7 raid...
solution : prendre une alim 350W ou débrancher tous tes lecteurs : l'ordi devrat s'allumer ; une fois que l'alim est chaude, t'éteins, tu rebranches tes lecteurs, tu rallumes, ça marche et t'éteins plus ton ordi...
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:12:29
oui enfin y en a une en dessous de la dimm la plus proche du proco
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:12:41
| ludor1 a écrit a écrit : Celle au milieu de la carte prés des connecteurs DDR ? |
OUI !
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:14:48
| Lebenj a écrit a écrit : hello, j'ai eu le même problème avec deux KG7 raid... solution : prendre une alim 350W ou débrancher tous tes lecteurs : l'ordi devrat s'allumer ; une fois que l'alim est chaude, t'éteins, tu rebranches tes lecteurs, tu rallumes, ça marche et t'éteins plus ton ordi... |
OUAIS ! T'as pas une autre idée ?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:16:50
| ludor1 a écrit a écrit : Apparement ça peut poser problème si on met cette vis. |
Même en testant la CM hors du boitier, sans vis, ça marche pas.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 23:01:41
| elffin a écrit a écrit : Même en testant la CM hors du boitier, sans vis, ça marche pas. |
J'ai isolé toutes les fixations sur le boitié et maintenant ça marche.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 09:00:01
| ludor1 a écrit a écrit : J'ai isolé toutes les fixations sur le boitié et maintenant ça marche. |
C'est une solution que j'ai déjà essayé, mais j'ai toujours le même prb.
J'ai envoyé un mail au SAV d'ABIT. Ils m'ont répondu que c'est probablement à cause du ventilo du proc : Pourtant, il tourne sans prb, et je l'ai bien branché sur le FAN1.
Finalement, j'ai décidé de réexpédier la CM chez SURCOUF, en demandant le remboursement (clause satisfait ou remboursé si retour avant 7 jours ap achat des C.G.V) : J'espère qu'ils vont le faire.
Je vais en prendre une autre, mais peut être pas la même marque.
MERCI QUAND MEME POUR TON AIDE. C'EST SUPER SYMPA.
A +
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:35:17
j'ai eu le même problème et effectivement il s'agissait bien du ventilo.
Il faut bien desactiver l'option qui autorise la carte à se couper si la temperature monte de trop.
Et si cela continue, il faut changer ton ventilo, il ne doit pas tourner assez vite.
J'ai changé le mien et tout va super bien.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:40:42
| vadorlesith a écrit a écrit : j'ai eu le même problème et effectivement il s'agissait bien du ventilo. Il faut bien desactiver l'option qui autorise la carte à se couper si la temperature monte de trop. Et si cela continue, il faut changer ton ventilo, il ne doit pas tourner assez vite. J'ai changé le mien et tout va super bien. @+ |
ben si c sa tu me sauve la vie a moi aussi
je test s soir et je vous tient au courant
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:46:43
Théoriquement, la température du proc ne peut pas s'élever autant au démarrage (en 10 secondes), avec un ventilo qui tourne, même s'il ne tourne pas à une vitesse normale.
Effectivement, avant que le système ne fonctionne plus du tout, j'ai modifié au niveau du bios un paramètre qui dit que le système doit s'arrêter si le ventilo ne fonctionne plus. Mais ce paramètre a dû être remis à sa valeur par défaut, cad NON, avec toutes les tentatives de réinitialisation du CMOS que j'ai effectué.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 17:30:07
| elffin a écrit a écrit : Théoriquement, la température du proc ne peut pas s'élever autant au démarrage (en 10 secondes), avec un ventilo qui tourne, même s'il ne tourne pas à une vitesse normale. Effectivement, avant que le système ne fonctionne plus du tout, j'ai modifié au niveau du bios un paramètre qui dit que le système doit s'arrêter si le ventilo ne fonctionne plus. Mais ce paramètre a dû être remis à sa valeur par défaut, cad NON, avec toutes les tentatives de réinitialisation du CMOS que j'ai effectué. |
pour le clear cmos je crois qu il ne clear pas tous, car tu as des parametres qui reste par default.
mais bon c a teste.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 18:45:35
| elffin a écrit a écrit : Salut à tous. J'ai un ENORME PROBLEME !! Sur une CM Abit KR7A-RAID et un Athlon XP1800+ que je viens d'assembler. Après avoir configuré le bios sur le bon processeur (il m'avait détecté un 1500+), il a fonctionné pendant 2 heures, puis écran bleu, puis après re-démarrage, bips (je ne sais pas combien parceque je n'ai pas fait attention), puis re-démarrage, puis plus rien : pas de signal vidéo (écran noir), les ventilos se mettent en route,le voyant du disque s'allume puis s'éteint au bout de qq secondes, et puis c'est tout. Le HP n'a plus fait du tout de bips. J'ai enlevé toutes les cartes et laissé le minimum (Carte Mère+Processeur+Carte graphique+128MOddr+ alim 300W). J'ai essayé de réinitilialiser le CMOS (en enlevant la pile et en utilisant le jumper approprié). J'ai essayé de re-démarrer en appuyant sur INSERT (et ALT+CTRL+INSER) La carte video n'est pas en cause car je l'ai testé sur un autre PC. Je l'ai branchée sur les autres emplacements PCI. J'ai remplacé ma barrette DDR (neuve) par une autre (neuve également, que j'ai acheté par la suite) (en DIMM1 et puis dans les autres emplacements). J'ai essayé de faire fonctionner la carte mère hors du boitier (pour écarter les problèmes de masse). J'ai enlevé la carte vidéo, il m'a fait 7 bips pour me signaler qu'il y avait un prb de carte vidéo => Le HP fonctionne bien. Aucun résultat !!! J'ai peur d'avoir abimé mon processeur !! Si qql a une idée, elle serait la bien venue ! Merci d'avance à tous ceux qui répondent à cette requête. |
...Mais il a fonctionné 2 h c'est pas plutot le refroidisseur qui fait pas sont boulot? genre y a encore le malabar dessus si y a?(faut virer)et ça fini par surchauffer!, sinon pate genre artic silver
moi ma kr7a tourne nickel avec toutes les vis et tout et tout et mon xp 1900 va bien 38° en pleinne charge!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 20:03:48
bon voila s que j ai test pour essayer de faire tourner cette putain de CM :
-changement alim :
*enermax 350w
*alim de base 300w
*alim antec 300w
-j ai change le ventilo j ai test avec:
*ventilo alpha pal8035
*blobal win fop38
-j ai mis l alim du ventilo sur une alim autre que la carte mere
-j ai enlever l alim du ventilo du chipset
-j ai mis de la pate thermique
*artic II
*noname
-j ai fais le clear cmos:
*j ai enlever la pile pendant 4h
*j ai mis sur clear cmos
-j ai test avec la carte mere sur la table comme cela pas de probleme de masse avec les vis ou autre.
et bien rien
elle a tourne meme pas 1h s matin
Qui a d autre idee!!!!!!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:41:35
va tester chez ton assembleur
il a toutes les pieces pour trouver d'ou vient la panne
Marsh Posté le 30-01-2002 à 16:46:19
Salut à tous.
Aucun résultat !!!
[edtdd]--Message édité par elffin--[/edtdd]
