3DMark2k1 plante :(
3DMark2k1 plante :( - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:12:32
voilà, je ne comprend pas pkoi mais je ne peux pas faire le bench de 3dm2k1, assez vite, la scene de depart(4*4) plante et ca revient sous windows !  :cry: HLP...ca vient d'ou cette instabilité ?  :cry:
pour info:
CF Config + je n'ai RIEN d'Oc + jsuis a 56°C en idle + ram en cas 2-2-3 (j'ai essaié en 3-3-3 et ca change rien :( ) + WINDOWS 2K FRAICHEMENT REINSTALLER ! (juste drivers cg 29.42 officiels+ dx8.1 + 3dmar2k1 + AOL + flashget + winrar ! + via4in1 4.40)
Message édité par Giz le 30-07-2002 à 22:26:44
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:22:22
toi tas po installé le sp2 je parie  :D [vécu inside]
Message édité par maxvirtuel le 30-07-2002 à 22:22:50
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:25:35
c vrai que je ne l'ai pas installé ! car je ne le trouve plus sur CD's et que je ne veux pas le dl avec mon 56k! (102Mo)
Neanmoins j'ai formater mon winxppro juste avt pour cette meme raison et au passage je me suis rendu compte aussi que la boucle infinie a lieu sur win2k :( (dc jsuis contraint a agp2* au lieu de 4*!)
Message édité par Giz le 30-07-2002 à 22:27:18
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:29:04
honnetement, je serais twa, je trouverais le sp2, ca à des chances de te résoudre ton pb. Chez mwa, ca la résolu.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:29:41
slyde a écrit a écrit :
balance un petit burnmmx et regarde ce qui se passe (il devrait rester ouvert et mouliner indefiniement si c'est ok)
http://crouzet.sylvain.free.fr/files/cpuburn4.zip
EFFECTIVEMENT TON PROG NE DURE QUE 2SEC !!! IL PLANTE !!
ke se passe -t -il ?  :sweat:  :sweat:
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:32:10
T'es pas stable, point.
Vire une barette de ram, verifie la tension proco.
OK MERCI j'essaie de suite ! [:giz]
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:44:10
bon Slyde, j'ai essaié avec meme une seule barette de 128mo et ca plante aussi rapide ! IDEM  :??:  :??:
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:49:11
bon deux pistes possibles :
- Proco à trop chaud ou est sous volté
- La barette de ram fait des erreurs.
Télécharges Memtest, il va te faire une disquette bootable qui lancera un test automatiquement. Laisse tourner et voit s'il reporte des erreurs.
Ok j'essaie de suite mais pendant combien de tps ? les erreurs s'affiche direct si ma ram merde ??
PS : avt j'avé un tbird 1.4@1.53GHz avec cette meme config et ca marchait très bien ! 3dm2k1 plantait pas ! en fait je n'ai que changer le proco
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:51:04
Si memtest ne trouve rien, faudra voir coté proco.
le petit problème dans la situation actuelle, c'est que memtest pourrait rapporter des erreurs alors que c'est le processeur qu'est fautif :/
ton 56° en idle me parait beaucoup. Comment est refroidi ton proco ?
Le monitoring du bios indique quoi en temp et en tension ?
ben j'utilise motherboard monitor dern. version et il affiche la meme temp que celle indiqué ds le BIOS !
PS : avec mon tbird  g t autant cho! et a marchait tresbien qd meme !
Message édité par Giz le 30-07-2002 à 22:52:02
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:54:07
du coup avec ces nouvelles informations il n'est sans doute pas utile de faire des tests poussés avec memtest si tu es déjà instable avec une seule barette et que ces dernières fonctionnaient bien avec le Tbird.
Attache toi directement à refroidir le proco comme il faut.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:54:50
moi je pencheait plutot du coté du volage  :heink:
c combien par defo la ? ... fo que je mette combien ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:55:43
tu postes pendant que je reply, pas facile :D
Tu tapes trop vite et/ou t'a connexion est tro rapide :D
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:57:31
ben j'ai "cassé" (efrité) le core de mon tbird par erreur de montage du silent viking, j'ai du h t un XP1800+ (le - cher) et il est en 11.5*133 classique koi
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:58:58
T'a plus qu'a prier que c'est la tension, mais ca me semble mal barré :/
bon j'essaie mais tu me fait peur ...  :cry:
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:00:12
sinon adieu 3dmark 2k1 ! parce que les jeu (Q3, etc...) ont l'air de bien marcher)
....mais ce serait dc ca la cause de mes reboot automatique sous winxppro (2ème raison pour laquelle je dvais réinstaller !)  :ouch:
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:12:22
Perso j'oserais pas bosser sur une becane qui ne tient pas 2 secondes de burnMMX.
Parce que dans certains cas ca va être plantage plus ou moins immédiat.
....mais ce serait dc ca la cause de mes reboot automatique sous winxppro (2ème raison pour laquelle je dvais réinstaller !)  ??
Bon ben c fini les test, j'ai mis une barrette, 1.75 vcore, cas 3-3-3,...et pareil ca tient 2sec !
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:13:30
pourtant ASUS a sorti un bios expres pour les athlon xp (signe que ca marche) , sinon jvé essaié en jumperwith , t'en pense koi ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:25:05
c la rev 1.05 (sans le point a la fin) fo ke je fasse koi ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:30:02
Passe en config par jumpers, force une tension un poil plus élevée.
PRIE [:totoz]
T1 c kler que je pre !! si c t ca les reboot automatique (par frequence d 1/h en moy), je ne c plus koi faire!
bon j'essaie
a toute
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:45:24
bon ben KEDALLE !! K-E-D-A-L-L-E ! j'ai meme undercloker le proc (a 1.13GHz!) et kedalle ! j'ai monté a 1.85v et kedalle, jumperwith kedalle !
bref c fichu ! :(
bon moi je v remettre XPpro (car je prefere), si j'ai de nouvo ces fameux reboot automatique n'importe qd, je ne peux pas rester avec un tel PC !  :sweat:
kel carte mere me conseille tu pour la config actuelle:
- une cm ho/moyen/bas de gamme ?
- la ram (de mark ou po ?) PC2100, ou pc 2700 ?
je te deamnde mais je ne c pa du tout si je v claquer encore 2000 boules (surtout que la ram est hyper chere en ce moment !)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:56:07
bon voila ce que j'ai trouvé sur clubic.com :
http://www.clubic.com/s/listings_produits/4.html
dis moi ce que tu me conseil !...comme tu le c je veux LA STABILITE avt tout,(j'ai peur des chips via) et l'OC après !
dis moi tout ! ;)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:08:46
t1 c vrai c tout du kt133a de merde avec la boucle infinie et les patch de merde !  :sweat:
bon je crois que ds un 1er tps je v rester comme ca et je v voir si ca s'empire ... le top serait de trouver une revision compatible mais la mienne l'é normalement (avec config possible par jumperwith d'apres asus et rev. compatible AthlonXp !) dc je ne sé meme po si ca changerait kkchose en changeant contre une meme mobo !
si c pire , fo que je passe a une mobo+cm DDR mais la c trop chere (1500 frs mini) et c meme po la peine !
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:16:05
bon ben OK je v voir ca sur achat/vente pour troquer...sinon merci beaucoup pour toutes tes aides !
Sympa !  :jap:
