Ma 3dfx Voodoo1 ne fonctionne pas !! - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2002 à 13:36:34
peut etre ke l atlhon est trop puissant pour la carte.
et elle chauffe
Marsh Posté le 04-08-2002 à 13:54:09
| lichemz a écrit a écrit : Salut à tous, voilà le problème : ma Voodoo 1 (Maxi Gamer 3D de Guillemot) ne fonctionne pas sur mon pc, j'ai beau tout faire, à chaque fois que j'essaye un jeu avec la 3dfx, j'obtiens un gel (je n'ai même pas le logo tournant 3dfx) Peut-être un problème avec le chipset ? La carte graphique ? Ma machine : Athlon 1.2 GHz CM MSI K7T Turbo 512Mo PC133/60Go UDMA 100 ATI Radeon 64 DDR VIVO CS Terratec 512i Digital OS : Windows98 La Voodoo fonctionne parfaitement sur mon autre PC, un antique P133 avec 32Mo de Ram. Donc la carte elle-même n'est pas en cause. Merci pour votre aide ! |
tu as installe les pilote via
et dans quel port PCI est ta carte ??? car il faud un emplacement PCI master il me semble
Marsh Posté le 04-08-2002 à 13:55:00
ReplyMarsh Posté le 04-08-2002 à 14:20:47
| TotalRecall a écrit a écrit : PCI overclocké peut être ? |
aussi possible
Marsh Posté le 04-08-2002 à 14:57:35
PCI overclocké ?? Ah, désolé, je savais pas que ça pouvait se faire (hormis par l'augmentation du timing memoire).
Quant au port, je le mets au 5e (sur 6 possibles, sachant que le 1er partage son IRQ avec l'AGP, donc conflits possibles).
-> protoman : pci master : kesako ?
-> darkblade : athlon trop puissant ? Pitêt, j'sais pas moi. Quoi qu'il en soit, je pensais simplement que la carte limiterait le framerate, c'est tout.
Merci.
Marsh Posté le 04-08-2002 à 15:25:05
bah sur mon xp ma riva plant tres rapidement et on pe faire cuir un oeuf dessus au bout de 15min
Marsh Posté le 04-08-2002 à 15:29:26
| darkblade6666 a écrit a écrit : peut etre ke l atlhon est trop puissant pour la carte. et elle chauffe |
Porte nawak ![[:skylight] [:skylight]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/skylight.gif)
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:34:31
Je reviens à la charge, le changement de port PCI n'a rien fait (je l'ai mise sur le 6e port PCI). Problème curieux : dxdiag ne se lance pas immédiatement, il faut que je le "termine" (langage windows
) puis que je le relance. Il me dit alors que "l'un des tests Direct Draw n'a pas pu se terminer (bla bla...)". Et il ne m'affiche que les drivers de la Radeon, pas un mot de la Voodoo.
A propos, je me demandais si la fréquence mémoire (133MHz) n'était pas trop élevée pour la carte. Y en a-t-il qui ont réussi à faire fonctionner une Voodoo1 avec cette fréquence ?
Ca devient très bizarre, si qqn a une idée, je suis évidemment preneur.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:43:12
la fréquence mémoire ca a pas de lien avec la CG
pour l'overclok c'était quelque chose du genre; CLK=57 à ajouter dans l'autoexec. Au moin 4 ou 5 fps de + dans quake 2 (sur P90)
enfonce ta Voodoo très fort sur le PCI, p'tête quelle a un prob matériel. La première Monter 4mo que j'ai acheté avais le PCB trop court au millieu de la carte, et pourtant, ca ne se voyait pas à l'oeil nu
Marsh Posté le 08-08-2002 à 02:00:03
->Inkognito : testé, ça ne fonctionne pas, bouhouhouhh
!!! C'est fou ça ! J'ai essayé de retirer la carte, de la réinstaller, que dalle, nada.
Toujours ce maudit ECRAN NOIR !
Marsh Posté le 08-08-2002 à 02:14:39
je te parle d'un problème physique, p'tête qu'elle fonctionnerait avec 2000 kilo de pression, mais ca en vaut pas la peine
parce quela , si elle est meme pas détecté, le prob ne peut etre que le contact
Marsh Posté le 08-08-2002 à 02:20:57
y a un truc qui m'étonne : le PCI 6 c'est qd même bien loin de l'AGP non?
t'es sûr que t'as bien mis un câble pass-through entre ta 3DFX et ta carte vidéo principale? ![]()
Marsh Posté le 08-08-2002 à 02:21:46
merde, ca serait trop con
Marsh Posté le 08-08-2002 à 03:58:22
| lichemz a écrit a écrit : PCI overclocké ?? Ah, désolé, je savais pas que ça pouvait se faire (hormis par l'augmentation du timing memoire). Quant au port, je le mets au 5e (sur 6 possibles, sachant que le 1er partage son IRQ avec l'AGP, donc conflits possibles). -> protoman : pci master : kesako ? -> darkblade : athlon trop puissant ? Pitêt, j'sais pas moi. Quoi qu'il en soit, je pensais simplement que la carte limiterait le framerate, c'est tout. Merci. |
Le framerate est peut-être limité mais l'Athlon ne lui laisse pas un moment de répit, elle donne son maximum avec ce machin qui n'a rien d'un cyrix!
j'ai "réparé" un PC qui avait le même problème de plantage..Il n'avait "que" un Athlon 700 Classic mais ça suffisait pour mettre à genoux sa Voodoo (montée avant sur un K6-2 350,et aucun problème)..J'ai mis un ventilo qi se monte comme un carte d'extention, pour extraire l'air sous le radiateur de la Voodoo.
Il a cessé d'être brûlant et la lessiveuse a cessé de planter.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 05:38:07
tinstalles que la voodoo quand tu tests ou la radeon aussi dans le port agp
Marsh Posté le 08-08-2002 à 23:53:33
Bon, des nouvelles toutes fraîches :
1. J'ai finalement remis la carte sur le PCI 1 (juste après l'AGP). Toujours rien.
2. Pour le problème physique d'insertion, aucun souci : après avoir appuyé comme un malade sur la carte, aucune amélioration.
->power600:
je ne vois pas de quel radiateur tu parles : ma carte est une Voodoo1 (Voodoo Graphics), qui n'a ni radiateur, ni ventilateur. Une petite précision toutefois : j'ai remarqué qu'après quelques minutes d'utilisation, une des 2 puces 3DFX sur la carte (la plus petite en fait) est brûlante, alors que l'autre est tout simplement tiède. Une piste à explorer ?
->cpulloverclock:
je ne comprends pas trop : je suis obligé d'utiliser les 2 cartes ! J'ai bien vu que certaines personnes branchaient un 2e écran sur la sortie VGA de la 3DFX, mais je n'ai qu'1 écran. Je suis donc obligé d'utiliser le cable passe-through.
Par ailleurs, je me demande si le mieux ne serait pas d'underclocker SEVEREMENT mon Athlon (histoire de le ramener dans les 300-400 MHz, de toues façons, les jeux auxquels je veux jouer avec ma Voodoo ne réclament pas beaucoup de puissance processeur). J'ai une MSI K7T Turbo et je sais que MSI a mis en ligne il y a quelques temps un bios permettant de faire cela, mais leur site (taïwanais) semble paralysé depuis quelques jours ...
Marsh Posté le 09-08-2002 à 00:05:51
Ca doit venir de la configuration du port PCI. il me semble ke les fréquence ne sont plus les memes entre les 2 générations de Mobo et c possible aussi que le voodoo soit incompatible Athlon.
Ne tente po d'enderclocker ton pross, car je pense po que ca lui fasse du bien et meme que ton système soit stable.
Marsh Posté le 09-08-2002 à 00:42:58
j'ai peut-être une piste : allez chercher des drivers amateures pour 3dfx compatibles athlon sur www.voodoofiles.com
Marsh Posté le 09-08-2002 à 10:11:08
Je suis allé voir, mais les seuls pilotes compatibles Athlon que j'ai vu sont des pilotes Voodoo 2
->bartmat : différence dans la fréquence des ports PCI ? Mais alors comment fais-je ?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 23:03:04
j'en ai une en stock .. mais chez mes parents ... si j'ai pas la g4ti4400 en retour de rma rapide j'aurais ça en attendant avec une ati rage pro 4mo ... aussi ...
Marsh Posté le 04-08-2002 à 13:30:43
Salut à tous,
. Dommage car certains jeux ne fonctionnent qu'en Glide et aucun des "Glide wrappers" que j'ai essayé n'a fonctionné...
Ma machine :
Athlon 1.2 GHz
CM MSI K7T Turbo
OS : Windows98
« Si nous devions gagner sans interruption, nous deviendrions aussi impopulaire que Ferrari, et nous voulons éviter cela. » Flavio Briatore, 06/06/2005
