Zalmann ZM-80HP + Hercules 9800 pro est ce possible? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2003 à 11:46:44
c'est possible, mais il faut enlever les rads mémoire de l'hercules.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 11:52:42
| michlastar a écrit : Ca ne passera donc pas?  |
pas avec les rads mémoire
Marsh Posté le 25-09-2003 à 12:16:30
pourtant, on dirait qu'il y a la place! C'est chiant, d'autant plus que les rad de chez Hercules sont collés à la mémoire...
Marsh Posté le 25-09-2003 à 12:17:38
choisir entre mémoire bien refroidie et VPU bien refroidi, je veux les 2 bouhhhhh
Marsh Posté le 25-09-2003 à 12:20:10
| michlastar a écrit : choisir entre mémoire bien refroidie et VPU bien refroidi, je veux les 2 bouhhhhh  |
les rads sur la mémoire sont plus là pour faire beau, la diff avec/sans rad est pas énorme.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:15:38
non, mais c'est ce que disent ceux qui ont mis un zalman.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:17:44
et merde...Merci de ton aide!
Maintenat je ne c plus quoi faire. Je vais peut être prendre la Gigabyte 9800 pro
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:48:46
| GeekMan a écrit : moi j'ai une hercule et je suis aussi bien ennervé par ces rad (si on les enleve, au revoir la garantie) qui m'empeche de mettre un zalman ...  |
heuuuuu ..... si tu met un zalman, il me semble que la garantie saute aussi, non ?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:53:29
| GeekMan a écrit :   |
tu les recolle
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:55:17
| GeekMan a écrit :   |
Pate thermique adhésive powaaaa \o/
Marsh Posté le 25-09-2003 à 15:48:43
les rads memoires passent en dessous
c le rad gpu qu'il faut enlever et qui est assez bien colle (et plus grand) sur les 9800 (par rapport a 9700)
Marsh Posté le 25-09-2003 à 15:54:49
Bon alors la question est: pour un meilleur overclocking, on fait quoi alors?
Gigabyte 9800 pro + Zalmann ZM-80HP + fan sur le côté mais sans rad sur la mémoire = meilleur oc que Hercules d'origine sans rien changer dessus?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 15:58:17
Ca sur la mémoire de la Gigabyte http://www.rue-hardware.com/prix/details/6289/ + le Zalman ca irait? ou ce serait le même problème?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 15:59:03
| GeekMan a écrit :   |
pourtant il y a des gens qui l'ont fait.....
Marsh Posté le 25-09-2003 à 16:02:56
A oui et bien regarde ça: http://www.ocaddiction.com/reviews [...] age3.shtml
Marsh Posté le 25-09-2003 à 16:05:00
| GeekMan a écrit :   |
la theoreme de zalman c plutot
"Toutes 9800pro equipée d'une zalman sans ventilo chauffe beaucoup plus que sans, entrainant l'impossibilité d'overclocké"
leme 1 : dans le cas dans zalman ventile l'o/c est mieux
Marsh Posté le 25-09-2003 à 16:19:21
| beemer a écrit :   |
  le zalman avec ventillo fait moins bien que le ventirad d'origine si on en croit cet article
Marsh Posté le 25-09-2003 à 16:21:29
| mareek a écrit :   |
la plupart de gens sur les forums ont des meilleurs o/c avec un zalman bien ventile qu'avec les ventirads d'origine
et c tout a fait normal vu les perfs du zalman en passif
Marsh Posté le 26-09-2003 à 05:49:32
http://www.ocaddiction.com/reviews [...] IM0586.JPG
Regardez là: moi je dis que ça passe si on prend une Gigabyte + http://www.rue-hardware.com/prix/details/6289/ + Zalman + Papst sur le côté du Zalman= possible (je pense).
Marsh Posté le 26-09-2003 à 11:14:28
Mets un GIANT II..c'est autre chose que le Zalman..meme en "passif.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 12:10:53
| sennenmout a écrit : Mets un GIANT II..c'est autre chose que le Zalman..meme en "passif.  |
Pas sûr du tout ça, voir l'article cité par MAreek. La différence n'est pas transcendantale.
Marsh Posté le 27-09-2003 à 10:38:49
ouaip,l'article cité....
Moi je te parle de "chez moi".
J'ai mis des Zalman sur 97XX Hercules en passif pas mal,avec un Ventilo 80mm sur le coté(Antec 1080) un peu mieux.Pis un Giant sur 58XX et 59XX(censées chauffer plus)et ça n'a rien a voir.Le Giant est largement au dessus du Zalman et bien plus perf que les ventilos de base(je sais pas pourquoi..).Apres les tests on leur fait dire ce qu'on veut.
Marsh Posté le 27-09-2003 à 10:44:10
| sennenmout a écrit : ouaip,l'article cité....  |
Entre des tests effectués serieusement par un site reconnu avec des mesures de température et ceux effectués par un forumeur mon choix est vite fait.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 11:37:03
Est ce possible de monter le Zalman dessus? Je crois que la 9800 pro de chez Hercules est dotée de rads sur la mémoire! L'espace serait il assez grand entre la mémoire et le radiateur zalman?
