Zalman ZM80-HP ça suffit pour une ti4200 leadtek ?
Zalman ZM80-HP ça suffit pour une ti4200 leadtek ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2002 à 00:43:28
Pour une leadtek A250TD ti 4200 64MB non o/c ça suffit ? c'est dur a monter ? fo enlever tout les ventilos rad de la carte dabord? c suffisant pour bien refroider... pour le moment le ventilo de la leadtek est assez bruyant et les rad sont cho (mais bon pas brulant koi ;))
j'hésite encore à en commander une chez wsn tec pour 37? :) sinon le prix est correct ou pas ?
Message édité par GrosPied le 24-12-2002 à 00:44:02
Marsh Posté le 24-12-2002 à 01:05:26
Marsh Posté le 24-12-2002 à 01:10:45
ça refroidi bien ? jveu dire le truc il va pas être brulant en permanence ? enfin kkun la koi ? :)
Marsh Posté le 24-12-2002 à 01:21:06
:bounce: o lit en esperant découvrir demain des posts comme on découvre les cadeaux de nowel le matin du 25 décembre :)
Marsh Posté le 24-12-2002 à 12:10:13
Marsh Posté le 24-12-2002 à 12:18:40
oui ca siffit, meme si avec une 4200 il sera tres chaud ca suffira puiske il est "certifié" pour cette carte.
Marsh Posté le 24-12-2002 à 12:21:02
a la riqueur moi je penser pour avoir + de perfs mettre un ptit ventilo silencieux 80m en 5v sur le rad du zalman qui est derriere la carte !! vous en pensez quoi ?
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 24-12-2002 à 12:24:20
mmm pkoi pas :) chui plus a un enermax régulable près :D
menfin certifié certifié... si la carte elle meurt o bon de 4 ans o lieu de 6 ça me ferai chier koi :d
Marsh Posté le 24-12-2002 à 13:32:12
LOL ! Parce que tu crois que tu pourras  encore jouer dans 6ans avec cette carte ? :lol: Ou alors peut-être que si mais dans quelles conditions ? (640*480 ?) :D
Marsh Posté le 24-12-2002 à 13:35:48
bah tu sais regarde ma config, ya pas mal de pc et donc la carte finira dune maniere ou dune otre dans un otre pc... donc bon si elle meurt c embetant voila :)
kkun en a un ? enfin si c brulant genre 70° ça me plait pas trop... si c'est chaud sans plus roulaize :)
Marsh Posté le 24-12-2002 à 13:36:30
deniere chose, ça fai du bruit ce machin lo dis donc ? pke jai lu sur le forum kil yavai un bruit de che plus koi...
le principe du truc c'est un likide ki coule entre les 2 rads ?
Message édité par GrosPied le 24-12-2002 à 13:36:47
Marsh Posté le 24-12-2002 à 13:37:36
Effectivement :)
Marsh Posté le 24-12-2002 à 13:38:31
Effectivement :)
accumulation power ;) mais bon en fai yen a kun ki me sert... le reste c pour la petite famille... et la gateway pour le fun ;)
Marsh Posté le 24-12-2002 à 13:47:01
j'avait vu un teste sa prend 10° de plus qu'avec le ventillo
perso j'ai une suma 128se et je suis a 300/670 pas de probleme mais je suis pas encore ds un boitier et il y a un s2 aui soufle dessus
mais sans le s2 sa tourne a 300 quand meme
mais ds tous les cas si tu OC pas c tous bon
sinon regarde bien si ta cm est compatible
Message édité par fire in the hole !!! le 24-12-2002 à 13:47:34
Marsh Posté le 24-12-2002 à 13:58:47
regarde ici, sur une geforce 4ti4600, a peine 10 ° c de plus !
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=51&page=2
sinon prend plutot la version zm80a, ca permet d'etre sure que ca bloquera pas avec un condo sur la carte.
n'attends pas la pluie pour sortir ton parapluie
Marsh Posté le 24-12-2002 à 14:38:13
ouais de tte manière je compte po o/c :)
bon sinon ki a une leadtek et a un zalman 80-HP :) pour voir si ça pass o nivo de la carte :)
Marsh Posté le 24-12-2002 à 14:40:04
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015760.html
c'est bon ça ? il est 15? moins cher ke sur wsn...
WSn : Surface de dissipation : 1000 cm2
LDLC : Taille  1300 cm²
Message édité par GrosPied le 24-12-2002 à 14:41:02
Marsh Posté le 24-12-2002 à 14:59:10
qqun a essayé de la faire fonctionner ss ventilos ?
ds mon appart où ki fait frisquette ca tourne ss pb avec une gef3ti200...
Marsh Posté le 20-08-2003 à 00:33:02
Moi je suis en ce moment même en train d'en monter un. Ce qui m'inquiète, c'est que le radiateur d'origine de la Leadteck couvre les puces de mémoire. Dans le cas du Zalman, ça laisse ces mêmes puces à l'air libre. Je pense que ça ne va pas fonctionner normalement si la mémoire n'est pas refroidie. Je me trompe ?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 09:42:59
Bah ca fait comme des consoles ;) alors celui la c'est pour tout ce qui est avant 1994, celui la il tient jusqu'a 2000, celui la...
:ptdr: :ptdr:
Sur que dans 6 ans les serveurs des particuliers seront a base de R9800 Pro :D
