XT1950XT - PC qui bip pas et fait rien du tout ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:22:05
UNE IDEE ???
De toute facon, meme sans la cg, la Asus P5B devrait quand meme faire des bips si i manque la ram ou lma cg nan ??? la ca buzz kedal ://
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:24:48
salut ca carte graphique n'est pas alimenter donc c'est comme si tu n'avais pas de carte graphique essay si tu peut de brancher ton ecran sur le port de ta carte mere et tu verras bien si c'est ta CG qui fait default
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:34:30
mais j ai oas d entree video ni de carte integrée a ma carte mere aussi ?
s
Et de plus, sur ma cm j'ai un port avec 12 broches. Sur mon alim j'ai 10 broches, mais ca s emboite nikel, et l alim date de pas trop lontemps. Ca peut etre dua ca ou pas ? pourquoi elle n bip pas cette cm ??
Bref si quelqu'un pourrait me filer un coip d main ce serait simpa car c la galere la merci
Marsh Posté le 26-12-2006 à 20:06:58
Il me semble que plusieurs personnes se sont plaintes, il n'y a pas cet adaptateur dans le bundle Sapphire et tu vas être obligé de l'acheter.
Et oui pour l'alim'.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 21:50:09
lol le mieu tu va t'achetez une alim
qui possede une prise 24 pins pour la carte mere et aussi une prise 6 pins pour le PCI-E
regarde aussi si ta carte mere possede une autre prise alim 4 ou 8pins
perso j'ai sa ainsi qu'une molex mais pour le 2eme réseau (rj45)
Marsh Posté le 27-12-2006 à 01:09:03
ok merci des avis. Mais quand je branche l alim 20 pins sur la cm 24 pins, tout DEMARRE, les dels et ventilos, mais rien a l ecran et PAS DE BIPS, ca peut etre du a l alim a votre avis ca ????
SInon vous etes sur que j suis obligé de racheter une alim ? c'est sur pour le soucis 20-24 pins ??
Marsh Posté le 27-12-2006 à 01:22:24
perso je sais pas trop mais si l'alim et faite en 24 c'est qu'elle doi avoir besoin des 24 et pas des 20... enfin si un expert des alim peu nous éclairsire ![]()
Marsh Posté le 27-12-2006 à 01:34:47
wé ce serait simpa en effet =).
Car j'ai bien vu des adaptateurs 20 broches -- 24 broches, et des adaptateurs pour la cg molex / 6 broches, mais quelqu'un peut me confirmer si ya pas de soucis (sur alim enermax de 500W) ??
MERCI d'avance. ![]()
Marsh Posté le 27-12-2006 à 01:46:53
"ok merci des avis. Mais quand je branche l alim 20 pins sur la cm 24 pins, tout DEMARRE, les dels et ventilos, mais rien a l ecran et PAS DE BIPS, ca peut etre du a l alim a votre avis ca ????"
Tu dois mettre un domino 24 broche sur ta cmère et non pas seulement 20 broches.
je veux dire,ca parait logique.
achete toi un adaptateur 20 /24 broches et c'est tout bon.
tu n'alimente pas correctement ta cmère donc elle ne peut pas faire de diagnostic donc pas de bip.
En tout cas ,c'est ce que je pense.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 03:24:32
ok merci de l'avis. Quelqu'un confirme que c'est bien a cause des 4 pins manquants que la CM démarre mais ne bip pas ?
Marsh Posté le 27-12-2006 à 03:47:15
Oui c'est sur.... Ces 4 pins ne sont pas la pour rien..... lol.. Et si la cm ne detectait pas de cg, elle biperait
Marsh Posté le 27-12-2006 à 04:00:13
| Freak_On_A_Leash a écrit : Oui c'est sur.... Ces 4 pins ne sont pas la pour rien..... lol.. Et si la cm ne detectait pas de cg, elle biperait |
Techniquement, si...
Ces 4 broches sont une redondance des 3.3-5-12v et masse, et sont câblées en parallèle des autres broches du même type.
Les adaptateurs 20->24, je sais pas d'où ça sort entre des mobos mal conçues et des ptits gars qui arnaquent le neuneu de base avec.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 07:30:41
| Gigathlon a écrit : Techniquement, si... Ces 4 broches sont une redondance des 3.3-5-12v et masse, et sont câblées en parallèle des autres broches du même type. Les adaptateurs 20->24, je sais pas d'où ça sort entre des mobos mal conçues et des ptits gars qui arnaquent le neuneu de base avec. |
possible.j'ai pas les compétence pour le dire. mais alors pourquoi ce changement ? 20 -->24 .
question de stabilité ?
sinon ces adaptateurs sortent des magasins. lol
Marsh Posté le 27-12-2006 à 11:42:36
et donc lol ?? c'est bien du au fait que i maque des broches qu elle bip pas la CM ?
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:51:25
| metatrone a écrit : et donc lol ?? c'est bien du au fait que i maque des broches qu elle bip pas la CM ? |
Probabilité <10%.
Par contre, si la prise PCI-E n'est pas branchée à la cg, ou si l'alim est vraiment mal en point ça peut faire ça (j'ai encore en mémoire mon enermax 430w qui est morte à petit feu sur mon barton et la 9800pro... au début elle rendait mon pc instable au moindre o/c, puis même downclocké, et à la fin elle faisait la même chose que ce que tu observe)
Chris> C'est uniquement pour ajouter une marge, histoire de pouvoir débiter plus de courant à la carte mère... sauf que bon, un P965 consomme pas énormément non plus, c'est pas un NF6.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 18:29:36
Lu tlm. Je monte ma new config :
s
Asus P5B Deluxe
Core 2 Duo 6300
Sapphire X1950XT 256Mo
Geil 2048 Mo PC6400
Seulement ma carte graphique est juste enclenchée au port PCI-X...je n'ai pas d'adaptateur 6 points pour carte PCI express.....Merci Monrtgallet d'ailleurs une fois de plus). Mais le ventilo de la cg tourne bien.
J'appuie sur ON. Tout démarre, mais PAS DE BIP, ni rien à l'ecran
Donc je me dis que c est a la sous alim de la cg, mais confirmez vous ? I devrait pas me faire un petit bip kan meme, ou m afficher quelque chose si le ventilo demarre ?
Et une Alim ENERMAX 500W, ca suffit pour faire tourner tout ca ou pas ?
Connaissez vous un mago (pas vu sur montgallet) ou ya un Adaptateur alimentation 6 points pour carte PCI express
Merci d'avance de votre precieuse aide.
Message édité par metatrone le 26-12-2006 à 18:33:41
