overcloking failed,mais g rien demandé! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2006 à 22:03:29
J'ai eu le meme message, mais rien en overclocking sur mon P4P800.
Verifie le mode de gestion des port IDE si tu as PIO c'est mauvais faut du UDMA. Ne pas metre le CDROM sur le map que le DD, ils ne fonctionnent pareils (maps et mode de fonctionnement différents.)
Verifie aussi dans le Bios, les parametres de la carte vidéo mettre mode AGP, la bonne allocation de ram correspondant à la taille de ram de la carte vidéo et le bon mode AGP x4 ou x8.
Et pense à regarder si la ram est bien gérée, FPS activé en mode auto
et les barettes dans les bon slots.
Si dans la liste des périphériqueS TU AS PLUSIEURS entrée dans la section vidéo correspondant aux diverses cartes installées, vire ce qui n'est pas correcte ou fonctionnel. Essaye de mettre un mode vidéo VGA standart 1024*720 clasique pour reconfigurer. Au besoin reinstall les drivers de la carte vidéo. Il te faudra rebooter sans doute plusieur fois, pour finalement arriver à obenir la config ok.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 22:21:02
Ca sent la désactivation du cache L2 ça
T'as pas plutot dans ton BIOS un truc genre 'load optimal settings'
ou un truc du genre?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 14:19:55
salut a tous
apres avoir voulu tester une autre carte graphique ,car elle deconnait, ma p4p800 me signale un overcloking failed,alors que je n ai pas touché au bios..
apres avoir voulu ré initialiser avec un' load set up defauts'
,c 'est tjs pareil ,mon ordi est au ralenti comme si il etait planté et qu il affichait les info demandees au bout de 5 mn minimum ,il charge windows en au moins 10 mn...
j ai remit la carte graphique initiale et testé 4 cartes,c pareil..
que ce passe t il tres chers amis?
merci d avance pour votre aide..
