X850Pro et alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2006 à 19:05:38
section alim http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
mais ton alim en claquant peut flinguer d'autres composants : mobo cpu...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 19:07:33
Donne toujours les intensités max indiqués sur le flanc de ton alim mais je doute fort qu'elle tienne le coup, et même si elle tient ce ne pourra etre que temporaire surtout si tu tiens un tant soit peu à ton PC.
Pour ta config, une Fortron green fera parfaitement l'affaire
Marsh Posté le 28-07-2006 à 19:08:13
hello,+1 pour la fortron,top qualiter pour un petit prix et cela devrai largement suffire pour ta config............et rouler jeunesse,et pour la noname tu branche ton autoradio dessus............c etait une idee pour ne pas la jeter.............lol
Marsh Posté le 28-07-2006 à 19:19:01
Ok, je ne vais pas prendre le risque de tout faire sauter à cause de la no name, déjà que je suis limite niveau budjet pour acheter une alim + une carte graphique, je me vois mal devoir tout racheter ...
Sinon, sachant que je n'ai jamais brancher d'alim, est-ce compliqué? J'ai juste à faire comme sont les branchement maintenant, et sa deverait etre bon.
Merci de vos réponces, je vais essayer de négocier avec mes parents pour qu'ils m'aident un peut pour l'achat de la carte graphique.
Bye.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 19:52:39
prends une LCPOWER
pour ca, elle va tres bien marché
par contre, évite l'overcloking...
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] noretour=1
Marsh Posté le 28-07-2006 à 21:49:48
Arf, je prefere prendre la Fortron que la PC Power, j'ai vu le comparatif des alim sur matbe et je me suis décidé pour ce bloc-là. http://www.matbe.com/articles/lire [...] page54.php
Par contre, quelqu'un peut m'expliquer dans quel cas on utilise une prise ATX 20 broches plutôt qu'une 24 broches?
Sur une A8V delux (bus AGP), j'aurais besoin de 20 ou 24 broches?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 22:48:07
-1 LC Power c la loterie soit tu tombes sur une alim correcte (sne respectant surement pas les 420 ou 550W annoncés, mais délivrant des tensions acceptables).
+1 Fortron c'est plus cher, mais au moins tu as 400 vrais watts dsipo et des tensions plus que correctes
Pour la prise ATX 20 ou 24 broches, toutes les alims ATX2.0 ont une prise 24 pins, qui peut le plus souvent soit via un adptateur soit via 4 pins "amovibles" se convertir en 20 broches. Ta mobo doit probablement en avoir 24 vu qu'elle est assez récente, mais vérifie quand même en les comptant tout simplement
Edit: tu as bien un connecteur 24 broches, tout come l'alim fortron tu n'auras donc besoin d'aucuns adaptateurs http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 4396-1.htm
Marsh Posté le 28-07-2006 à 23:04:49
D'accord. Par contre, j'hésite énormément à commander chez grossbill apres avoir fait un tour ici : http://www.infomoinscher.net/votes [...] omagasin=3
Beaucoup d'avis négatif sur GrosBill, tres tres peux d'avis positifs....
Je compte mettre 200-230 pour changer la carte graphique ainsi que l'alim donc. La Fortron tourne dans les 60, je voudrais une carte graphique dans les 150-180 MAXI, je n'ai aucune préférance entre ATI et Nvidia.
J'ai relevé la x800GTO sur RueDuCommerce, la 6800GS Palit sur TopAchat, la 7600GS chez LDLC...
Si quelqu'un peut m'aider a choisir, ce serait sympa!
Marsh Posté le 28-07-2006 à 19:04:32
Salut à tous!
Voila, je suis nouveau sur ce forum, et pour mon premier topic, j'aimerais que vous m'aidiez pour une alim.
J'ai actuellement une ATI Radeon 9600SE et il est vraiment temps que je la changé. J'ai donc cherché et comme je suis en AGP, je pense me tourner vers une Sapphire X850Pro dispo chez grosbill dans les 170.
Le reste de ma config est :
ASUS A8V Delux
AMD64 Core Venise 3200+ @ 2.4Ghz
2*512 de RAM pc3200
160Go Maxtor en Serial ATA
la fameuse 9600SE
un lecteur DVD, un graveur DVD et un lecteur disquette
et enfin, une alim de 400W no name http://www.lynek.com/PowerSource.htm
Oui, je sais le no name, c'est pas bien du tout, mais j'ai fait l'erreur d'acheter mon PC chez un assembleur...
Maintenant, j'aimerais savoir si cette "Lynek" serait suffisante pour une x850Pro, ce que je craind. Ensuite, est-ce risqué pour les autres pieces de tenter de brancher la carte graphique avec cette alim. Et enfin, j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé qu'une Fortron Green Power de 400W serait pas mal, non?
Voila, merci de m'aider ! (je précise que je m'en moque si mon alim actuelle meurt, et que je veux rester en AGP pour le moment.)
Message édité par ohoyamatumi le 29-07-2006 à 00:17:04
