Freeze dans les jeux, y'en a marre...alim ? :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2006 à 13:34:06
Perso ayant le meme probleme que toi je dirais que c'est ta ram. Essaie des timings un peu moins agressif. Moi sa résoud le pb.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 13:37:33
Normalement elle marche plutot bien ...
A 240 de "FSB" elle a 200 tout rond en 2.5-3-3-8 @ 2.7v, pareil qu'en synchro en 3200+...donc je voi pas pourquoi a fréquence égale ca marcherait pas, juste parceque c'est désynchro
Je lance OCCT, le graph des tensions arrive, je reviens dans 30 minutes
(continuez a donner vos avis, je testerai bien entendu des timings plus bas plus tard
Marsh Posté le 26-07-2006 à 13:40:11
Je dis ça car je passe tous les tests quel qu'ils soient sans problemes mais arrivé sous COD2....probleme. 2h de jeux et PC bloqué. Je baisse les timings et résultat possibilité de joué 6h de suite sans probleme
Marsh Posté le 26-07-2006 à 14:00:39
Et ca me le faisait pas avec le Athlon XP
Qu'est ce qu'ils ont foutu dans ces A64 ? ![]()
Marsh Posté le 26-07-2006 à 14:04:11
Moi sa ne me le faisait pas sur ma asus a8n. Pour les timings regarde dans ma config
Marsh Posté le 26-07-2006 à 14:04:23
coucou paulo mdr tu pars d'msn tout ca pour arriver à la conclusion que ta ram merdouille a des timings trop élevés mdr
Marsh Posté le 26-07-2006 à 15:13:17
Voilà les tensions....12V un peu faiblard masi ca a toujours été comme ça...
Je reboot, je vais tester des timings plus, donnez vos avis ![]()
Marsh Posté le 26-07-2006 à 15:25:33
Se taper un 3-4-4-8 en test, ca fait mal au cul
Et je suis remonté a 2.4Ghz (Venice, quand tu nous tiens
Marsh Posté le 26-07-2006 à 13:29:18
) avec une 6600GT AGP...elle chauffait dur, mais aucun problème (rad de merde chez POV
) et puis pouf l'image reste fixe...
)...Je vais faire un test OCCT et je vais vous donner le graphique de tension Vcore a 2.2Ghz (@3500+ quoi)..
J'ai changé d'alim il y a deux ans quand j'étais encore en Athlon XP (3200+
J'ai changé pour le A64 (3200+) il y a quelques temps, toujours avec 6600GT AGP qui a subit un retour au SAV entre temps (elle n'a plus marché du jour au lendemain
Je remarque qu'avec mon 3200+ @ 2.0Ghz (venice) tout marche au poil
Mais dès que j'augmente un peu, (2.4) vstock ou avec 1.45V dans la gueule, dans les jeux, il y a des freezes...ou plutot un seul...ca se bloque d'un coup ou bien ca ralenti tout le système pendant 2 secondes (comme les vieux walkman quand les piles commencent a mourir
Donc bon, je me demande si c'ets bien le processeur (cas sous windows y'a pas de problèmes, tout est stable, OCCT, SuperPI,...) ou si c'est mon alim
Effectivement, comme il y a de l'OC, les tensions générales fluctuent et comme la 6600GT est en AGP, il lui faut du jus par molex...alors c'est peut etre ça ?
C'est une Fortron 400W, active (sans potard au cul
J'aimerai connaitre vos avis sur la chose, sachant que mon paycay est bien refroidi (TT Blue Orb II sur CPU et Zalman Vf700alcu LED pour GPU, 2 ventilos 120mm)
