X800 GTO freeze - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2006 à 08:20:32
Puissance alim insuffisante apparemment, mais ça dépend du reste de ta config!
Essaie de mieux la refroidir, ouvre la tour.
Essaie également de changer de pilote (Mets le Catalyst 5.9, nickel avec les X800 GTO)
Marsh Posté le 29-10-2006 à 09:12:02
| Shadow84 a écrit : Puissance alim insuffisante apparemment, mais ça dépend du reste de ta config!  |
Merci pour ta réponse.
La tour est déjà ouverte. Sinon pour l'alim et le reste de la config, rien d'extraordinaire : 3 disques durs, 1 graveur DVD...
Je testerai les catalyst 5.9 à l'occasion.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 12:22:43
3 DD, c'est déjà pas mal, mais quel est ton processeur?
Moi, 330W, ça me paraît insuffisant comme puissance pour ta config.
Ce pb est apparu dès que tu as mis la GTO?
Marsh Posté le 30-10-2006 à 12:45:15
| Shadow84 a écrit : 3 DD, c'est déjà pas mal, mais quel est ton processeur?  |
Oui dès que j'ai remplacé ma 9800Pro par la X800 GTO.
J'ai un P4C 2.6Ghz non overclocké.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 08:01:43
Commence par essayer un autre pilote et si ça ne résoud rien, change ton alim par une plus puissante
Marsh Posté le 31-10-2006 à 09:13:32
| Shadow84 a écrit : Commence par essayer un autre pilote et si ça ne résoud rien, change ton alim par une plus puissante  |
Le changement de driver n'a rien changé...
Une fortron green 400W suffirait ?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 09:26:45
ReplyMarsh Posté le 31-10-2006 à 09:35:05
| Shadow84 a écrit : Je pense que oui, mais si tu peux, prends une 450 Watts  |
Chez Fortron ? J'en trouve pas...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 09:37:53
T'es pas obligé de prendre chez fortron!
- Antec
- Enermax
- Tagan
- MaxInPower
- Seasonic
Marsh Posté le 31-10-2006 à 09:57:55
| Shadow84 a écrit : T'es pas obligé de prendre chez fortron!  |
Oui bien sûr, je pensais que tu parlais d'une Fortron 450W...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 12:39:10
Peu importe du moment que c'est du bon matos.
Je te conseille franchement 450 Watts, de plus ce seras utile si tu change d'autres composants.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:37:57
Pfff, personne en vend chez moi...
Va falloir commander sur le net, galère si c'est pas à cause de l'alim...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:50:57
évite les maxinpower... vaut mieux une bonne alim antec ou enermax
avec une neo HE tu vas tenir bien longtemps.. oh oui
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:54:07
Petit truc essaye d'augmenter le tension de ton port AGP 1.5 -> 1.6 voire 1.7 mais ne pousse pas trop quand meme
Marsh Posté le 31-10-2006 à 15:38:11
| lggraph a écrit : évite les maxinpower... vaut mieux une bonne alim antec ou enermax  |
Arf, c'est cher...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 15:38:41
| OdbO a écrit : Petit truc essaye d'augmenter le tension de ton port AGP  1.5   -> 1.6 voire 1.7 mais ne pousse pas trop quand meme |
C'est dans le bios ou y aun utilitaire pour faire ça sous Windows ?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:25:55
ReplyMarsh Posté le 31-10-2006 à 20:26:45
ReplyMarsh Posté le 31-10-2006 à 20:27:30
| OdbO a écrit : Sinon achete un autre ventirad pour ta CG |
Tu crois vraiment que c'est la chaleur ???
En Idle (enfin surf), ATI Tool m'affiche 45°...
Marsh Posté le 01-11-2006 à 12:00:41
J'ai essayé de monter à 1.6V : idem
Marsh Posté le 01-11-2006 à 20:48:49
| Shadow84 a écrit : Tu l'as acheté neuve? Et où ça? |
On en trouve plus des neuves, je l'ai eu sur la baie...
Marsh Posté le 01-11-2006 à 20:55:31
ReplyMarsh Posté le 01-11-2006 à 20:59:33
ReplyMarsh Posté le 01-11-2006 à 21:33:03
Ebay cay le mal!!!!
A l'avenir, je te conseilles plutôt de commander sur des sites comme "2xmoinscher.com", là au moins si t'as un pb, tu peux ouvrir un litige et te faire rembourser
Marsh Posté le 01-11-2006 à 22:02:24
Ouais, si ça débouche sur quelque chose!
Je te souhaite bien du courage, car de nombreuses personnes sont encore actuellement dans l'impasse avec ce site suite à des pb divers.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 22:38:37
| Shadow84 a écrit : Ouais, si ça débouche sur quelque chose!  |
Marsh Posté le 28-10-2006 à 22:58:17
Voilà, j'ai une X800GTO AGP depuis peu et dès que je lance un soft 3D DirectX => freeze quasi immédiat (même le cube de dxdiag, inutile de parler de 3Dmark qui freeze aussi) et reboot obligatoire.
Aucun soucis d'artefact.
La carte est aux réglages par défaut (core : 405Mhz, mémoire : 495Mhz).
J'ai installé les derniers drivers Omega : idem...
J'ai baissé les réglages avec ATI Tool et ça semble tenir mais si c'est pour utiliser une carte underclockée
Côté T°, ATI Tool indique 45° quand je surfe par exemple...
Côté alim, j'ai une Tagan 330W.
Tout ça fonctionnait bien avec une 9800 Pro...
Une idée du problème ?
Message édité par ArthurB le 28-10-2006 à 23:09:49
