7900 GTO qui grésille - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2006 à 11:52:01
hello,alim peut etre dans les choux...........................quel type d alim possede tu ,pour alimenter cette bete de course...............
Marsh Posté le 22-10-2006 à 11:58:46
Une Fortron AX 500 BlueStorm
J'ai un DD de 80go et un graveur de DVD de branché dans le pc, c'est tout.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 14:39:27
Personne d'autre n'aurait une idée plz ?
J'espère que ca viens pas de la carte vidéo..... ![]()
Marsh Posté le 22-10-2006 à 14:41:17
normalement avec cette alim il ne devrait pas y avoir de souci je pense,
c'est bizarre ce pb ...
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:12:54
Oui je suis chez Fortron depuis longtemps et je n'ai jamais eu de soucis avec leur alim, mais depuis quelques temps, ces grésillements m'inquiete.....
Je n'ai pas de plantage dans les jeux juste ce bruit de grésillement qui viens soit de l'alim soit de la carte vidéo, mais je n'arrive pas à le cerner exactement, à savoir d'ou il vient exactement......
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:30:45
tu démontes le tout et tu testes hors boitier au moins tu trouveras plus facilement d'où vient le grésillement
l'alim bien en retrait pas rapport au reste bien sur
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:36:01
Je viens de faire le test avec une carte vidéo 6800gs et pas de grésillement.
SOit la 7900 GTO est raide, soit mon AX500W ne tient pas le choc ou a un soucis.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:37:48
| autopsy56 a écrit : Je viens de faire le test avec une carte vidéo 6800gs et pas de grésillement. |
C'est un grésillement ou un sifflement ?
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:39:42
| autopsy56 a écrit : Bonjour |
drivers de la CM installés?
| bardack a écrit : comme dis leader faut trouver d'ou ca vient, la 7900gto pompe peut-etre trop sur l'alim |
Honnêtement, ca m'étonnerait
La 7900gto n'est pas super gourmande en watts. Regarde ma config, j'ai une 7900gto aussi, tout est o/c, et pourtant j'ai une LCpower 550w qui a des tensions complètement à la ramasse ![]()
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:41:39
LA 7900TGO ne consomme pas beaucoup par rapport aux autres cartes
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:44:53
Pour le sifflement/grésillement, j'ai déja connu ca sur une de mes carte mère, c'était un condo qui sifflait. Ca a déja été mentionné sur le forum, j'crois que certains ont résolu ce problème en "coulant" le condo dans le la colle époxy. A confirmer quand même hein ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:48:07
| -neon- a écrit : Honnêtement, ca m'étonnerait |
oui, mais son alim a peut-etre une couille, sa vieillit les alims. ca peut prendre des coups quoi, rien n'est infaillible
pour ca qu'il faut voir d'ou vient le bruit.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:51:23
Ca arrive souvent d'avoir des condos qui grésillent sur une carte graphique. Ce n'est pas un défaut qui fait que ta carte est morte, c'est juste "normal".
Comme l'a dit neon, le seul moyen si tu veux arrêter ce grésillement c'est la colle époxy.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:03:17
Il s'agit bien de grésillements. Avec une 6800 GS AGP, pas de soucis.
les Drivers de la carte mere sont bien installés.
Mon alim est neuve comme la GTO.
Le soucis c'est que j'ai un PC qui ne dépasse pas les 20DB. Donc avec ce genre de parasite, je suis un peu dèg....
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:34:11
J'avais une fortron bluestorm 500 w, et elle est a moitié morte et les symptomes était les memes, gros grésillements ou bruit electrique selon comment on l'interpréte, et ca ne le fesait que quand je lancais les jeux, donc quand le proc et la cg se mettait en charge, essaye de demonter la l'alim et de la poser sur le dessus du boitier au moins tu sera fixer, t'aura qu'a pencher l'oreille et tu verra si c'est l'alim ou pas
Marsh Posté le 22-10-2006 à 17:01:27
ah ben voila, un deuxieme qui a le meme probleme d'alim.
sinon, il y a un an, j'avais une config tres (voir tres silencieuse) silencieuse, j'avais moddé ma hiper type-r, tout a 5v. je l'entendais gresillé
Marsh Posté le 22-10-2006 à 18:13:10
Bon je viens de poser la Fortron sur le dessus de mon UC et ......
Elle grésille....mais la carte vidéo aussi....
Marsh Posté le 22-10-2006 à 18:45:30
Selon ce que j'ai fait pour savoir d'ou provenait le bruit, je pense donc que des condos ou les regulateurs de tensions doivent etre naze, d'ou le grésillement.....
je vias voir avec le SAV.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:50:24
Bon ba voila... Plus de 7900 GTO en stock comme je m'en doutais.....
Il m'ont proposé une 1900XT de chez MSI ?
Quelqu'un la connait ? Performance, silence ? etc
Marsh Posté le 24-10-2006 à 17:46:21
Equivalent à la 7900GTO en perfs, et supérieure en fonctionnalités (AA + HDR possible). Par contre le systême de refroidissement ne vaut pas celui de la GTO.
Si il y a 512 Mo de RAM dans la X1900XT, l'échange est plus qu'honnête. S'il n'y a que 256 Mo, ça sent un peu plus le vinaigre.
Les rumeurs aiment parler de condos qui grésillent quand il s'agit de MSI. Mais je ne suis pas du genre à colporter les rumeurs...
Marsh Posté le 24-10-2006 à 18:29:21
| MmoulinexX a écrit : |
En version 256mo l'échange. Pour les condos, MSI est connu dans ce domaine ^^ Meme pour les mobos.... (Expérience malheureuse inside).
Je vais demander un remboursement intégral et passer chez ATI si je trouve une carte silencieuse.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 11:49:28
Je possède une 7900 GTO et depuis quelques jours, la carte se mets à grésiller lorsque je joue. Il semblerait que lorsque la carte ne fais pas appel à des fonctions 3D poussées, elle ne grésille pas. (menu des jeux ou en 2D)
Dual Core 4200+
Dual Sata 939
7900 GTO
1go Corsair
XP SP2 et 91.47 WHQL
Quelqu'un à déja eu ce genre de soucis ?
