X1950 XT transparence anormale... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2007 à 21:11:04
La série continue... De temps, en temps, quand je lance le jeu, je suis à 20 fps... Je coupe, je relance et hop, je me retrouve à 100 fps... Les paramètres graphiques n'ont pas changé...
Marsh Posté le 26-07-2007 à 21:31:52
J'ai aussi une x1950xt. Quand je te disais que ton serveur rame ^^.
T'as essayé sur un autre serveur ?
Sinon étrange le mur transparent, je n'ai jamais remarqué ça.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 21:51:13
| astrojojo a écrit : J'ai aussi une x1950xt. Quand je te disais que ton serveur rame ^^. |
Pas lié au serveur, même en local, ça rame...
Marsh Posté le 26-07-2007 à 22:25:56
Je viens de faire un test 3DMark06... 4115 pts avec sans toucher aux options... Ça me semble léger, non ?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 22:56:36
PIV 3,2 Ghz... C'est pas le dernier cri mais bon, ça reste costaud quand même...
Marsh Posté le 26-07-2007 à 23:01:07
Il doit pas mal limiter la CG, ton score me parait normal (faudrait voir une bdd de scores pour être sûr).
Marsh Posté le 26-07-2007 à 23:02:31
Ben là, je piges pas... Je joue depuis 20 minutes à peu près et j'ai mes 80 fps stables en 1280x1024 pas mal d'options activées dont DX9...
Peut être ATI Tool qui fait chier d'une façon ou d'une autre, je l'ai coupé tout à l'heure...
Marsh Posté le 26-07-2007 à 23:05:46
Si tu as désactivé l'overdrive quand il te le demande, alors la carte restais en fréquences 2D, ce qui pourrait expliquer les perfs pas géniales. Maintenant pour le mur transparent, c'est étrange. Essais de désactiver les filtres forcés dans les drivers au cas où.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 23:14:44
L'overdrive ??? Kesako ? C'est pas sur l'écran ça ?
Sinon, j'ai viré le control center mes couilles donc pas de filtre via les pilotes.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 23:20:15
L'overdrive ATI c'est ce qui permet de passer en fréquences 2D/3D. Et ATT demande de le désactiver au démarrage (car il faut le désactiver pour overclocker).
Marsh Posté le 26-07-2007 à 23:33:34
hum... Il ne m'a rien demandé le bougre... Je crois que je vais le désinstaller... Je l'avais mis à cause de ma X850XT dont la thermorégulation du ventilo foirait (ventilo à 100% en permanence) mais sur la X1950XT, ça a l'air de fonctionner ça donc plus besoin d'ATI Tool.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 23:54:37
Bon, en comparant avec la base de 3DMark, il m'a comparé avec un mec qui a à peu près la même conf.
Pour le CPU score, on est à 940 pts tous les deux. Pour contre, je suis vraiment derrière au niveau graphique... Il doit y avoir un problème quelque part... J'ai 500 pts de retard en SM 2.0 et la même chose en SM 3.0
En regardant les FPS, il me manque entre 25 et 30% de perfs...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 00:23:25
J'ai vérifié, les fréquences montent bien à 600 / 900 en 3D...
Je viens d'installer les pilotes Omega pour voir, je vais retenter un 3DMark...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 00:38:00
Chuis monté à 4640... Ça va mieux même si normalement, je devrais pouvoir monter à 5000 ou presque...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 00:41:52
Ben sur le site de 3DMark, tu peux comparer avec des confs équivalentes. Le gars qui monte à 4900 et des brouettes est en PIV 3,2, 1Go de ram... Après, il a peut être o/c, je sais pas trop...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 00:45:02
C'est possible aussi, je sais pas si on voit les fréquences sur le site 3dmark.
300 points de différence, c'est vraiment pas grand chose : ca peut être un drivers différent, le réglage des drivers sur performance au lieu de qualité, windows optimisé (aucun service, etc.); o/c de la ram, etc.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:00:23
Ben le soucis, c'est que les fréquences carte graphique affichées sont celles en 2D... Donc ça dit rien sur un éventuel o/c de la carte... Mais bon... Je verrai ce soir ce que ça donne en jeu et si j'ai toujours de la transparence sur les textures avec les pilotes Omega...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 13:19:59
Tu peux faire un graphique pour vérifier les fréquences avec rivatuner par exemple
Marsh Posté le 27-07-2007 à 15:23:53
Je sais que mes fréquences sont ok mais pitèt que le mec qui a fait 4900 pts avait o/c la sienne...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 16:00:13
Ben si je me prends la tête, c'est surtout pour ces textures transparentes et les 20 fps que j'ai par moment... ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 16:03:07
Pour les ralentissement, t'as combien de ram? Parce qu'avec 1 seul Go c'est peut être juste.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 18:46:40
Je viens de rejouer un peu là, niveau perfs, ça semble bon depuis l'install des pilotes Omega, ils ont du faire le ménage au niveau des pilotes de la X850XT...
Il ne reste que mon problème de transparence... Ça se produit dès que j'active le rendu DirectX 9, même avec le reste des options au minimum... Mais pour la cause, je vois pas trop... Faudrait que je tente un formatage mais bon, c'est pas un truc que j'aime faire ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 18:52:25
Si c'était un problème de driver pour les perfs, peut être que c'est pareil pour ce problème de transparence.
Désinstalle les drivers en mode sans échec avec drivercleaner, et réinstalle proprement les catalyst 7.7.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 18:56:59
Ouais, il va falloir tenter je crois... Fais chier tout ça... C'est la première fois que je galère pour installer un truc... Pourtant, c'est pas ma première carte... Intel i740, Kyro II, GeForce 3, X700Pro, X850XT, X1950XT... Sans compter celles que j'ai installées chez des potes... Enfin bref... Je vais tenter ça...
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:31:57
Bon, à priori, c'est réglé pour les perfs avec quelques reboots et avoir joué avec Driver Cleaner. J'ai mis les pilotes livrés avec la carte, sans installé le CCC et tous les trucs décoratifs et j'ai lancé un 3DMark06. Verdict : 4650 pts. Ça semble normal et en jeu, j'ai des perfs tout à fait confortable !
Hier soir, j'ai pas pu réinstaller pour cause de match sous Call of Duty 2, j'ai du jouer en DirectX 7 pour avoir plus de 30 fps. C'est con quand on a une X1950XT
Sinon, autre question, quand j'ai essayé les pilotes Omega, il demande au début si je veux activer le FastWrite... C'est quoi ? Une fois, j'ai répondu oui et au reboot, j'ai eu un écran rose. Comme un écran bleu mais rose fluo et sans rien marqué dessus... ![]()
Marsh Posté le 28-07-2007 à 12:33:13
| Fraisouille a écrit : Bon, à priori, c'est réglé pour les perfs avec quelques reboots et avoir joué avec Driver Cleaner. J'ai mis les pilotes livrés avec la carte, sans installé le CCC et tous les trucs décoratifs et j'ai lancé un 3DMark06. Verdict : 4650 pts. Ça semble normal et en jeu, j'ai des perfs tout à fait confortable ! |
Le fastwrite c'est pour les cartes agp
Marsh Posté le 28-07-2007 à 14:12:10
Et ça continue... Cette fois ci, j'essaie de faire marche la sortie TV... Image noir et blanc... Pourtant, j'ai les aggraffes dans la prise pour mélanger les signaux mais rien n'y fait... C'est désespérément noir et blanc... En plus, j'ai même pas les options pour choisir pal, secam, ntsc... J'ai aucune option...
Marsh Posté le 28-07-2007 à 15:09:08
Bon, ben j'ai installé .net et le CCC... Résultat, je peux pas avoir mieux que 640x480 en 4 bits... Quand je change de résolution, ça revient tout seule sur 640 / 4bits...
Je sens que je vais m'en débarrasser de cette carte... J'avais moins d'emmerdes avec la X850XT...
Marsh Posté le 28-07-2007 à 15:13:50
| Fraisouille a écrit : Bon, ben j'ai installé .net et le CCC... Résultat, je peux pas avoir mieux que 640x480 en 4 bits... Quand je change de résolution, ça revient tout seule sur 640 / 4bits... |
Tu me la donnes ? ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 28-07-2007 à 15:20:21
Je te propose un échange contre ma 7800 GTX qui marche à merveille ![]()
Edit : Est-ce la version AGP ou PCIe ? Combien fais-tu aux scores SM2 et SM3 de 3DMark06 ? ![]()
Marsh Posté le 28-07-2007 à 15:37:19
C'est bon, j'ai enfin la couleur !!! Rhaaaaaaaaa !!!!
Maintenant, je vais vérifier que j'ai toujours de bonnes perfs...
Marsh Posté le 29-07-2007 à 14:23:41
Par contre, j'ai toujours des textures transparentes sous CoD2 et j'ai aussi des textures ultra brillante... Ça réfléchis tellement de lumière que ça éblouis ![]()
Marsh Posté le 26-07-2007 à 21:04:40
Salut à tous !
Je viens de m'acheter une Sapphire X1950 XT et j'ai un petit soucis :
On voit que le mur et l'arbre sont légèrement transparents...
C'est sous Call of Duty 2... Avant, j'avais une X850 XT et pas de soucis...
Quelqu'un a une idée ?
Message édité par Fraisouille le 27-07-2007 à 18:48:38
