Probleme powercolor x1950 pro 512 AGP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2007 à 17:50:10
si tu à changé de carte graphique récamment (ce que j'ai cru comprendre) essaye de remettre l'ancienne, et si le problème vient de la--> retour sav direct
Marsh Posté le 19-07-2007 à 22:04:11
L'ancienne carte fonctionne tres bien.. avec tous ces jeux et plus ...
Par contre les voltages selon everest sont plus élevés ?? avec la 6800 GT serait-ce du a une consommation moindre de la carte ??
+3.3V +5.01V +12.35V ????
Je vais contacter le SAV du marchand......
merci pour le conseil ?
D'autres ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:55:42
Suite aux tests 3dmark 05 et 06 :
Les résultats sont assez proches entre l'ancienne carte (6800gt) et la x1950pro ..????
Alors que pour les meme config sur le site 3dmark ils sont de 300 à 4000 points plus élévés...
Donc je crois qu'il y a un soucis avec la carte ... suite apres appel SAV.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 17:08:07
Reponse SAV ... suite à 3 appels de 5 min à 0.34 cts/min :
"Apparemment il s'agit bien d'un probleme de la carte".
Donc renvoi + attente 4/8 semaine ...youpi ...
Suite prochain épisode.................
Marsh Posté le 02-08-2007 à 22:50:29
recu réponse aujourd'hui probleme de carte et remboursement...
Faut que j'en rachète une autre.......
Marsh Posté le 03-08-2007 à 11:43:39
Quand tu dis que tu as essayé toutes les solutions proposées ici, tu as bien essayé de passer l'AGP à 4X ?
Moi j'ai aussi l'A8V Deluxe, avec la même CG mais à 256Mo, et c'est ça qui a résolu mon pb (identique au tiens)
Cette carte est géniale !
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:21:03
resalut suite des deboires.....
achat d'une nouvele carte powercolor x1950pro 512 agp chez un autre revendeur
et la ....la carte fonctionne idem... gel d'écran, etc....
j'ai passe l'AGP en 4x enlever le fastwrite et la O miracle ca fonctionne.....
§Oui MAIS;;;
voila la carte en test 3dmark 05 ou 06 peine a depasser les scores de mon ancienne 6800 gt 256????
tests retests ..reretests
rien n'y fait ..
repassage en AGP 8x fastwrite activé tiens elle fonctionne sans problème ???
mais les scores restent identiques : autour des 5500 sous 3dmark2005 options standards inchangées et vers 2800 en 3dmark 2006. Soit bon dernier enn rapport a des configs identiques sur le comparatif du site futuremark.. meme si bcp on overclocké leur carte graphique. c'est pratiquement le double....
Soit il y a un soucis dans gestion AGP de ma carte mere (ce dont je doute puisque la carte 6800gt fonctionne tjs bien) soit il y a une incompat avec moi et les powercolor ?( en gros pas de bo; je tombe que sur celle a problème).
Par contre la carte fait fonctionner les jeux (STALKER, DEMO BIOSHOCK ...), avec des options graphiques un peu mieux.
J'y comprends plus rien ......:crazy:
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:22:38
moi pareil,je viens de m'acheter x1950 pro 256 mo agp powercolor,installation sous winxp, install driver,et partie d'armed assault.2 minutes de jeux et pouf!ecran noir.....apres maintes configuration et que des echecs,je passe sous vista....meme probleme,des que je lui demande de la 3D il freeze.je vais essayer de passer en agp 4 x mais c'est pas normal meme si cela marche.Je pense que toutes ces cartes recentes ont besoin d'un tres bon proc et d'une tres bonne alim et meme avec mon p4 3.00ghz et mon alim 550w je pense que la carte sera bridée....alors la solution je vais faire un 10x sans frais pour me racheter une uc complete,parce que franchement j'en ai ras le c**.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 21:09:50
Même carte et no pb pour moi sur mon vénérable A64 S754 et Antec 380W.
Vous désinstallez bien les anciens pilotes et passez bien drivercleaner? Vous mettez bien les 7.7 (éviter les 7.8)?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 00:10:54
pour yvesc79
voir les essais ci dessus
et oui les anciens pilotes osntt bien desintallés meme dans base de registre et meme soucis que ce soit en 7.7 ou 7.8 chez moi le 7.8 est stable sans prob ....
Je me demandais si mon port AGP ou ma CM asus A8V deluxe ne bridais pas ma CG x1950 ??
Marsh Posté le 28-08-2007 à 20:31:51
Bonsoir,
j'ai une x 1950 pro 512 mais en pci express, même problême, pendant les jeux j'ai l'image et le son qui se figent et un retour windows qui s'opère après ctrlAlt+suppr et là, ma resolution qui etait 1280x960 n'est plus presente, remplacée par un 800x600 !! Help me
Merci !
Marsh Posté le 13-12-2007 à 01:28:22
Bonjour à vous,
J'ai aussi une x1950 pro 512 AGP de chez Powercolor et j'ai aussi la même erreur : bon freeze pdt un jeu au bout de qqles minutes (GTA, HL2).
config :
Athlon 3200
1 Go de RAM
Win XP SP2
par contre, dans le bios de la carte maman, il n'y a pas de réglage de la vitesse de l'AGP... donc, j'ai testé via SMARTGARD (dans le CCC), mais ça change quedal...sniF.
je ne trouve pas les catalyst 7.7 ou 7.8, quelqu'un sait'il où les trouver svp ?
Merki.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 01:36:17
pour les vieux catalyst sans le ccc: http://starconsole.free.fr/index.p [...] Catalyst77
souvent les x1950 agp se comportent mieux avec d'anciens drivers
au lieu de remonter un veiux topic, poste plutot dans le topic unique x1950: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 13-12-2007 à 11:37:24
J'avais eu le meme probleme avec une X800 GTO de powercolor y a 1 an et demi y a qu'une solution le SAV.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 17:47:04
bonjour, voici ma config :
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-07-18
Heure 17:04
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
ALIMENTATION seasonic S12II-500 : 500 w : +3.3V = 24 A +5V=24A +12V1= 17A +12V2= 17A puissance cumulée 12V=408W et +3.3V et 5V=130W
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4400+
Nom de la carte mère Asus A8V Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère VIA K8T800Pro, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM) 2*512 corsair value cl2.5
Type de BIOS AMI (11/14/05)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Radeon X1950 Pro Secondary (512 Mo)
Carte vidéo Radeon X1950 Pro (512 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (544AA13401335)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur hôte SCSI/RAID
Contrôleur SCSI/RAID VIA SATA RAID Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur IBM-DTLA-307030 (30 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur Maxtor 6E040L0 (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur SMSC 223 U HS-CF USB Device
Disque dur SMSC 223 U HS-MS USB Device
Disque dur SMSC 223 U HS-SM USB Device
Disque dur SMSC 223 U HS-SD/MMC USB Device
Lecteur optique ATAPI DVD RW 4XMax
Lecteur optique PLEXTOR DVD-ROM PX-130A (16x/50x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 8581 Mo (1195 Mo libre)
D: (FAT32) 16645 Mo (5362 Mo libre)
E: (FAT32) 8784 Mo (1859 Mo libre)
F: (NTFS) 15508 Mo (4233 Mo libre)
G: (FAT32) 4994 Mo (3588 Mo libre)
M: (FAT32) 13943 Mo (2642 Mo libre)
Taille totale 66.9 Go (18.4 Go libre)
Entrée:
Clavier PS/2 Keyboard
Souris PS/2 Compatible Mouse
Réseau:
Carte réseau Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller (82.239.142.49)
Périphériques:
Imprimante Canon i560
Imprimante Minolta PageWorks/Pro 1100L
Contrôleur FireWire VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Pilotes et bios mis a jour.
Test fait avec everest OCCT et speedfan.
Les voltages entre everest et speedfan sont tres différents : +3.3v = 3.26 les 2; +5V= 5.03/4.99; +12V = 12.22/11.61V ??? Everest semble le plus concordant avec les valeurs seasonic et les tests lus sur internet.
Voici mon problème : Gel de l'image lors de jeux ou video ?
En bureautique pas de problème.
J'ai changé mon alim (ancienne : antec 300 W qui commence a dater et a etre juste). Mais avec la seasonic c la meme chose.
Lors des jeux en fonctions de celui ci ca plante +ou- vite : virtual skipper 1 min environ, pro evolution soccer 6 plantage alea toire mais soiuvent possible de faire 3/4 matchs de 10 min; STALKER 4/5 min; pangya jeux internet gratuit : des le début de la partie.
Lors de visionnage de video c'est environ 7 minutes.
J'ai lu tous les sujets sur les radeon x1950 AGP, et effectue les solutions indiquées aucunes n'améliorent mes soucis...
Au fait sur la boite est indiqué qu'il faut une alim 450 W ou plus avec 30 A sur ligne 12V. Est-ce 30A sur une seule ligne ou pour le cumul des lignes ??
Voila si quelqun a des infos supplementaires ou une solution a me proposer j'aprécierai fortement : je suis dans une impasse. De plus 290euros déboursés pour un fonctionnement a problème c'est un peu ENERVANT ....
Ancienne carte graphique 6800 GT 256 AGP : fonctionnait au poil.
MErci d'avance..
