Voltmod d'une 9800 pro 128 Mo équipée d'un R360 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:00:08
C'est bizarre que ca plafonne a 405 ...
Si c'est le cas, c'est peut etre que C'EST un gpu declassé...
Sinon je voit pas d'ou ca peut venir.
Voltmod, t'es equipé?
Edit: Je sais pas si j'ai un 350 ou 360 (je pense 350), mais ca monte a 435 chez moi. Par contre la ram ![]()
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:26:28
| Julien31 a écrit : C'est bizarre que ca plafonne a 405 ... |
la ram d'origine, c'est pas 340 ? dans ta config, c'est 326
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:33:15
Bein ouais
Deja elle est qu'a 336 dans le bios, et j'ai qq bugs de temps en temps, elle passe a 330, je l'ai calé a 325 pour etre tranquil.
Je perd 50 points a 3dmark03 (rien de pecreptible en jeu).
Hereusement mon GPU monte a 435 (je gagne 500 points, la c'est perceptible).
Et puis, pas envie de la renvoyer pour si peu...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:42:28
| Julien31 a écrit : Bein ouais |
bof de toute façon avec une radeon c'est le gpu le plus important, pas la memoire.
Mais bon, il y a tjs des petites variation de voltage, donc la frequence bouge tjs un peu.
Ta memoire devrai tenir a 369 sans probleme et marcher comme une XT
Marsh Posté le 31-03-2004 à 08:16:27
Perso, ma mémoire tourne en permanence à 381.
Mais je l'ai équipée de dissipateurs très efficaces (1,29 ? x 8 = pas donné mais bien moins couteux qu'en france) que je suis allé dénicher en allemagne là ou j'ai acheté ma cg.
http://www.com-tra.de/shop/msidaxq [...] _CF19.html.
Pour revenir au gpu, je ne crois pas du tout à cette histoire de processeur déclassé mais plutôt à une insuffisance de tension fournie au proco.
Le PCB de la 9800 pro (design ati) envoie 1,7 V au gpu alors que celui de la 9800 XT (tjs design ati) envoie quasiment 1,8 v (1,78) au proco. Le souci se situe ici.
J'ai le matos de soudure et de mesure au boulot. Il faut que j'achète une résistance variable de 10kOhms. Mais, franchement, je flippe un peu de faire une boulette. Surtout que j'ai flingué une 9700 pro il y a un mois.
Alors, si quelqu'un s'y jette, peut-être que ça me décidera.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 11:48:39
Perso je suis dans le meme cas de figure que toi joups, avec ma HIS IceQ qui plafonne a 403 pour le gpu alors que les memoires montent a 380 et plus sans artefacts.
Je pense aussi que le prob est simplement que l on a hérité d un gpu qui s overclocke mal et a qui il faut necessairement augmenter la tension pour obtenir les frequences d une XT. D autre gpu y arrive a des frequences inferieures a celle des XT, pas les notres.
Il faudrait savoir qui ce n est pas le bios qui determine la tension du gpu. Elle pourrait etre bridée par ca.
Y a t il qqc un qui a une 9800Pro qui plafonnait a 405 avec le bios d origine qui passe maintenant sans artefact a 415-425 apres flashage avec bios de 9800XT ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 07:13:14
Ah !!! Si c'était aussi simple que cela...
J'ai flashé ma carte il y a qques semaines avec le bios
"R360 Samsung E-die DDR BIOS - P/N 113-A07518-100" (9800 XT)
en remplacement du
"RADEON 9800 113-A07533-100 BIOS" (celui d'origine).
Avant le flashage, j'ai modifié la fréquence gpu dans le bios de la XT à 400 Mhz pour éviter toute mauvaise surprise (j'avais déjà remarqué que ça plafonnait à 405).
Ca n'a rien changé au niveau de la fréq gpu. J'ai juste gagné qques points dans les bench. Bref, la misère.
Je me suis posé la même question que toi. J'ai testé tous les éditeurs de bios mais aucun ne permet de modifier quelque tension que ce soit.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 07:17:53
tension vgpu :
ati 9800se : 1.6v
ati 9800 pro : 1.7
ati 9800 xt : 1.8v
je ne sais plus ou j'ai vu ca mais je m'en souvient
Marsh Posté le 01-04-2004 à 07:25:08
idem, avec un r360 sur 9800pro sa plafonne à 405mhz(avec ati tool, g pas chercher aileur je trouve qu'elle va assez vite pour ce que j'en fait)
par contre la memoire monte facile aux frequ d'une xt
Marsh Posté le 01-04-2004 à 07:38:35
Oui, c'est sûr que je me plains peut-être un peu trop sachant que j'ai déjà une qualité graphique incomparable (comme on dit, ça saute aux yeux) dans les jeux par rapport à ma précédente 9700 pro et qu'aucun jeu ne rame le moins du monde.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 13:55:13
| joups a écrit : Ah !!! Si c'était aussi simple que cela... |
J ai exactement le meme Bios d origine que toi pour la meme frequence max de gpu. Quel est le fabriquant de ta carte ? Modele ?
La mienne est une HIS Radeon 9800Pro IceQ.
Si toi aussi, comment a tu su quel etait le bon fabriquant de mémoire sans voir les chips sous ces enormes RAM Heatsink ?
Thx pour ta reponse a venir.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 06:47:16
La mienne est une Sapphire Atlantis basique sans dissipateurs.
J'ai donc eu tout le loisir d'examiner les modules de mémoire (avant que je n'y colle des ramsinks) et un vga silencer.
Tu sais, toutes les cartes sont pareilles, les fabriquants ne font preuve d'aucune créativité et sont globalement tous dans le design standard d'ATI. Des gros bouffons. Hormis peut-être Asus qui semble faire quelques efforts pour se démarquer (décidément, qu'est ce que j'les aime).
Je ne suis pas du tout surpris que nos cartes soient strictement identiques.
Et d'ailleurs, ça me rassure et me conforte dans le fait de penser que nos gpu ne sont pas comme certains tendent à le dire des proco de seconde zone mais bien des 9800 XT normaux qui demanderaient juste un peu plus de jus pour s'exprimer pleinement.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:28:06
Le vmod est expliqué ici.
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] howtoID=42
Perso, je trouve ca trop chaud bouillant pour le faire.
Surtout que je ne vois pas encore l utilité de prendre des risques de flinguer cette carte qui pete bien meme aux frequences d origine.
Autre question, avec un bios de XT, tu as pu obtenir le monitoring des temp du gpu ?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 07:39:14
Sympa de me donner cette info. Mais je t'avoue que je connaissais déjà cet article qui fait d'ailleurs partie des meilleurs que j'ai sélectionnés (aspirés). De ce côté là, je suis paré.
Pour la question du monitoring, il est clair que ma Sapphire a un pcb archi total conforme à celui de la 9800 pro. Ce circuit n'est pas doté des composants nécessaires pour le monitoring. Donc pas de monitoring dans le control panel. Juste le plaisir relatif et très limité de voir marqué 9800 XT et de gagner 200 points sous 3DMark03.
Pour avoir une chance d'avoir le monitoring, il faut passer sur une 9800 pro 256 mais je ne garantirais pas que c'est le cas à tous les coups et pour n'importe quelle marque de cg.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 10:50:21
Ma 9800Pro (R350) tient 480 en gpu sans voltmod mais avec un bon refroidissement donc le probleme donc venir du gpu en lui meme si tu est sur qu'il ne vient pas du refroidissement, mais en tout cas ca m'etonnerais que ca vienne du voltage.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 10:53:24
| joups a écrit : La mienne est une Sapphire Atlantis basique sans dissipateurs. |
Et les carte Hercules 3D Porphet dans tout ca ?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 11:17:12
| BlaDinaT a écrit : Moi 9800Pro (R350) tient 480 en gpu sans voltmod mais avec un bon refroidissement donc le probleme donc venir du gpu en lui meme si tu est sur qu'il ne vient pas du refroidissement, mais en tout cas ca m'etonnerais que ca vienne du voltage. |
Oui, mais nous non.
Il suffit de constater les frequences obtenues apres Vmod pour en etre convaincu.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 11:41:30
| BlaDinaT a écrit : |
moi c'est 410 pour le gpu et 350 pour la ram comme quoi les hercules
Marsh Posté le 03-04-2004 à 11:52:31
J'ai une Hercules all in wonder 9800se@9800pro , j'ai changé direct le ventirad par un Zalman ZM80C, ça m'a fait gagner qques mhz (400mhz pour le gpu et 370 pour la ram), après mod de voltage gpu je tourne à 430/370, et ce depuis ~5 mois
Par contre avant celle ci j'ai eu une Hercules all in wonder 9800se qui tenait sans problème 450mhz gpu sans aucun mod autre que le rad zalman ZM80C... le hic c'est qu'elle avait le fameux damier une fois softmoddéen en 9800pro domage, c'est la raison pour laquelle j'ai magouillé pour réussir à me la faire échanger lol
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:16:38
| falkenberg12 a écrit : |
405 maximum ca peut pas venir uniquement du voltage, la preuve, avec le voltage d'origine, la mienne tient 480....
Si tout ceux qui depasse 405 avait effectuer un voltmod ca se saurait.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:29:13
his 9800pro avec R360 je ne depasse pas 405 sous peine d'avoir plein de points blancs
vraiment decu de cette carte en OC
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:31:26
Avec vmod c le genre de carte qui dépasse allègrement les 500mhz gpu, tu as tout simplement ue la chance de tomber sur un gpu d'excellent qualité (sur 2 9800se que g eu une atteignait à peine 400mhz gpu alors que l'autre tenait sans prob 450mhz
, c'est comme les cpu c'est la loterie, ensuite pour dépasser les limittes de la carte il faut passer au mod hardware et au refroidissement adapté tout simplement)
Faut pas "généraliser" ton cas
, il y a des gpu's excellent et des gpu's qui veulent rien savoir, de meme tu vas ds un mag t'achète 2 cpu le meme jour avec des steps identiques, tu peux très bien avoir un qui s'oc à fond sans aucune montée de vcore et l'autre pour lequel il faudra lui coller du 2v pour en tirer le meme résultat...
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:34:31
A propos de voltmod, tu aurais des plan d'un voltmod qui marche sur les 9800Pro ? car j'en ai essayer deux mais aucun marche ![]()
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:39:21
| BlaDinaT a écrit : A propos de voltmod, tu aurais des plan d'un voltmod qui marche sur les 9800Pro ? car j'en ai essayer deux mais aucun marche |
Je me rappelle plus sur quel site g trouvé mon vmod, mais pour le faire sur ma carte (9800se@9800pro)je me suis inspiré du vmod des 9700 (j'ai retrouvé l'équivalent du circuit pour calculer la résistance necessaire pour avoir une augmentation de voltage interessante sans etre dangeureuse...).D'ailleurs j'ai utilisé la meme résistance que sur ma précédente "9700" @420/300 (morte suite à un choc physique: mon uc est tombée du siège arrière de ma voiture et elle n'a pas apprécié, paix à son ame)
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:42:02
| Mac fly a écrit : |
Condoléance
Faut une resistance variable de 10K c'est bien ca ?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 01:36:52
et oui comme koi fo mieu avoir (des fois^^) un bon r350 kun r360 bridé ^^
Marsh Posté le 04-04-2004 à 07:36:57
Moi pas d'accord avec toi. Moi bientôt prouver avoir raison.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 07:51:13
Des plans ? Voici trois articles différents :
http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=40
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] me_10.html
Mais bon, ta carte ne nous intéresse pas franchement dans ce topic. Ce dont on disserte, c'est de vmod d'une 9800 Pro 128 R360.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 08:05:00
Tu compares des choses différentes : des processeurs différents ayant des spécifications techniques différentes.
N'aurais tu pas remarqué que pour chaque matériel le constructeur fait référence à une tension requise ou recommandée pour assurer un bon fonctionnement ?
Enlève 0,1 v à ton AMD par rapport à la valeur recommandée par le constructeur et dis nous comment il réagit.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 12:01:50
| joups a écrit : Salut à tous, |
j ai le meme bios natif que toi pour les memes frequences et j ai constater de visu apres demontage du rad que j ai bien un r360.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 14:20:10
| joups a écrit : |
Le r350 et le r360 sont pas si différent que ca...
Et en se qui concerne mon AMD il réagit pareil avec 0.1V en moin a sa fréquence d'origine ![]()
Marsh Posté le 05-04-2004 à 14:59:59
mais surement pas en overclocking.
Et d ailleurs comment l as tu teste ?
BlaDinaT comment peux tu soutenir que le voltage n aucune influence sur les frequences. N importe quoi.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:49:13
J'ai pas di que ca n'avait AUCUNE influence hein
Sinon je chercherais pas a moddée ma carte
Mais etre limité a 405 c'est quand même peut
Et pour mon proc, il tourne rock stable (OCCT) a 1.3V a fréquence d'origine alors que le voltage normal est de 1.65V
Et l'OC c'est plutot mon cooling et pas le voltage qui limite ![]()
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:55:18
ca fait pas beaucoup 6.5% d'oc
sur quasiment tout mes processeur j'arrivais à faire au moins 10%
Marsh Posté le 05-04-2004 à 16:10:49
ben oui c est peu meme si ca fait 7% si mes calculs sont bons.
nous sommes tres nombreux dans ce cas, une majorité en fait.
je reste persuade que cela s explique par la tension GPU trop faible pour nos GPU pas tres doués pour l overclocking. Le cooling n est pas le probleme principal.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 06:21:33
On sera bientôt fixés sur le sujet.
J'ai commandé le matériel qui va bien.
Ce WE, je commence à mesurer les tensions et résistances.
Milieu de semaine prochaîne, tout devrait être terminé.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 07:56:35
Salut à tous,
Comme beaucoup, je possède une 9800 pro (Sapphire) 128 Mo (Samsung) équipée d'un gpu R360 (celui de la 9800 XT).
Comme beaucoup aussi, j'ai constaté que la fréquence gpu plafonne aux environs de 405 Mhz.
Ce n'est ni un problème de bios, ni de driver, ni de processeur "déclassé", ni de refroidissement.
Nous sommes tous d'avis que c'est un problème purement hardware qui se situe autour des tensions nominales délivrées par le PCB de la 9800 Pro insuffisantes pour faire tourner correctement un R360.
Quelqu'un a t-il tenté le voltmod ?
PS : merci de ne pas aborder dans ce topic les sujets suivants :
Soft mod
Refroidissement
Quelqu'un peu t-il me dire si ma carte a un R360 sous le capot ?
