Vivo : capture en noir et blanc ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2003 à 12:27:50
as tu essayé avec le logiciel VirtualDub ?
http://virtualdub.org
Pour le format UYVY est ce que tu es sûr que ce n'est pas plutôt le format de compression.
Normalement pour la capture il y en a que 3 : PAL,SECAM et NTSC.
Regardes sur Virtualdub si tu peux avoir ces formats.
Tu peux aussi utiliser K!TV
http://www.kastortv.com
Marsh Posté le 24-05-2003 à 13:46:40
Justement, j'utilise virtualdub...
Que du noir et blanc, impossible de changer le format (ntsc?) en pal avec des couleurs.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 13:50:30
Pour que ça fonctionne il faut laissé le format d'origine NTSC -> NTSC ou alors il faut un transcodeur pour passer d'un format à un autre
Marsh Posté le 24-05-2003 à 13:55:17
Mon scope est en pal/secam pas ntsc. Le driver de capture doit être en ntsc, sinon je vois pas ce qui merde.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 15:56:01
Autre chose, as tu regardé les cablages :
essayé soit le composite ou le vhs. Il se peut qu'un seul type de cablage marche (par exemple chez moi, la sortie TV seul la vhs marche alors que le composite est uniquement en N&B malgrès tout les réglages.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 17:01:53
que du composite sur mon scope :-(
Ya ma wintvgo qui va reprendre du service...
Marsh Posté le 24-05-2003 à 17:15:53
Si ton problème provient du cablage, il faudra acheter un kit avec une prise péritel avec sortie VHS/Composite/RCA audio et des cables VHS/Composite
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:40:50
jai un collegue qui a une gf4 ti avec vivo mais on ne sait pas comment utiliser l'acquisition
comment faites vous, ya un logiciel special, une option a cocher?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 11:38:22
Salut à tous,
J'ai une Geforce 4 MSI TI4200 8X VIVO et je n'ai que du noir et blanc en capture. La source est un magnétoscope pal secam mais sur n'importe quelle position : c'est pareil.
Pour le choix du format j'ai que UYVY.
C'est la même chose sous w98se et w2k.
cm ECS K7s5al / duron 1300 / 256mo DDR 2700 / 100go IBM / 17go Western / dvd Pioneer
Je ne sais plus quoi penser des cartes VIVO. Grosse déception (
Merci pour votre aide.
