VF700: problèmes de radiateurs des ram
VF700: problèmes de radiateurs des ram - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:47:29
Je suis en train de monter un Zalman VF700 sur ma CG Galaxy 6600GT PCI-E et tout se passait bien jusqu'à ce que je pose le VF700 ... pas d'bolle, les radiateurs d'origine de la RAM empêchent à très peu de choses près de fixer le VF700 et ses aillettes.
Je me dits alors qu'il faut remplacer les rads d'origine par ceux fournis par Zalman ... impossible de les décoller et j'ai peur d'arracher les RAM !
D'où ma question, avez-vous un truc pour faciliter le décollage des rads, ou peut-être vaudrait-il mieux les laisser et les limer, sachant qu'il ne doit pas y avoir beaucoup à enlever ...
J'arrive à faire tourner légèrement les rads installés sur les RAM mais sans résultat, est-il possible de faire levier par en dessous sans arracher les rads avec ?
http://pierre.gherardini.free.fr/L2000451.JPG
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 13:34:33
Bon cherchez pas les gars, à force d'insister en tournant j'ai réussi à enlever celui du haut ... mais bonjour les doigts !!! j'ai les aillettes du rad marqués sur la peau ... vais laisser refroidir avant d'attaquer le second (plus difficile y'a les cond qui laiisent moins de place pour manipuler)
Merci quand même !
Marsh Posté le 24-02-2006 à 13:59:18
seche cheveux, ça aide....pas trop non plus..
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:20:00
Après coup j'ai réussi à trouver des conseils en effet du genre sèche cheveux ou carrément l'inverse, congélateur !
Mais finalement j'en suis venu au bout juste en les tordant dans un sens puis l'autre, je voyais qu'en dessous les rams ne bronchaient pas donc j'ai insisté jusqu'à rupture de cette sorte de scotch double face ...
Un p'tit peu d'AS5 sur le gpu, je viens de finir le montage, y'a plus qu'à tout remettre dans la tour !
Finalement je me dits que j'ai bien fait d'avoir choisi une P5GDC-V (chipset graphique intégré) à l'époque, ça m'a permis de continuer à consulter le net pendant que ma CG était en cours de changement de ventirad.
