help: nouvelle config ventilo tourne mais pas d' accès au bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2014 à 14:17:42
Hum je viens de voir que mon alim date un peu donc je me demande si c'est pas elle le problème.
1 de mes connecteurs pour l'alim de la CM a moins de broches : 20 au lieu de 24.
Votre avis?
Marsh Posté le 16-05-2014 à 15:51:51
Je viens de tester avec une be quiet pure power l8 de 600w et j'ai le même comportement ...
Donc problème processeur ou carte mère non?
Vous voyez quelque chose a tester ou une autre idée avant que j'appelle le SAV de LDLC ![]()
Marsh Posté le 16-05-2014 à 18:30:23
Vient d'être tester OK avec un chipset non refresh et la CM boite bien.
J'en ai profité pour faire la mise a jour du BIOS vers le dernier le 0808.
Mais même avec le dernier BIOS ma CM H87 plus avec un haswell refresh i5 4690 ça ne boot pas.
Donc soit le proc est mort ( j'ai jamais vu ça sur du neuf) soit y'a une incompatibilité contrairement a ce qu'annonce asus...
Marsh Posté le 16-05-2014 à 19:26:29
c est compatible mais une maj du bios est necessaire je pense
Marsh Posté le 16-05-2014 à 19:33:13
il te faut le bios 0804 ou 0808
il donne le tuto
http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Marsh Posté le 16-05-2014 à 20:53:39
J'ai la mise a jour 0808 maintenant et j'ai toujours le problème pffff
Je sens que ça va être sav avec vérification du proc et si le proc est OK alors je demande un 4590 a la place.
Si proc mort ben je serai super étonné mais je leur demanderai le même je suis joueur....
Marsh Posté le 16-05-2014 à 20:55:32
pas de pin tordu
Marsh Posté le 16-05-2014 à 22:16:46
A priori non car testé avec un 4770 au magasin de ldlc et aucun souci pour booter.
Même le mec de ldlc m'a dit que mon montage était propre et qu'il n'y avait justement pas de pin tordu contrairement a ce qu'il peut voir habituellement.
Et il n'avait pas de haswell refresh sous la main pour être sûr que le problème venait du proc.
Marsh Posté le 17-05-2014 à 13:40:50
Pour info retour sav de la CM et du processeur chez ldlc.
Je vous tiendrai au courant de la suite.
Marsh Posté le 25-05-2014 à 03:02:16
Salut même problème avec la nouvelle floppée intel
CM asus H87ME
Proc I5 4690
ram kingston fury 2*4go en 1600Mhz
au démarrage les ventilos tournent mais écran noir
je test le proc sur une CM fonctionnelle en H81 avec bios maj et soit disant compatible d'apres asus = meme problème
je test un I5 4440 (fonctionnel sur la CM H81) sur la H87ME = meme probleme
je test la ram sur une CM H81 = ne boot pas ; sur une z87= ne boot pas
je test une autre paire de ram fonctionnelle sur la H87ME , que ça soit avec le I 5 4440 ou le I5 4690 = ecran noir, les ventilos tournent mais rien ne se passe...
je précise que l'alim est fonctionnelle puisque testée sur d'autres pc etc etc bref je crois que sur cette config il y a une CM et la ram de HS et de plus soit le proc est luis aussi HS soit il est totalement incompatible avec les H81/87 malgré ce qu'en dit Asus.
je contast LDLC asap et vous tiens au courant
Marsh Posté le 25-05-2014 à 13:25:35
| feuyeb a écrit : Hum je viens de voir que mon alim date un peu donc je me demande si c'est pas elle le problème. |
Bonjour, d'après image de ta cm 20 broches=usb et àl'extrème droite de la cm tu as le 24 broches
Marsh Posté le 08-06-2014 à 17:44:36
Au final, problème de Bios.
Asus a sorti un nouveau bios le 28 Mai!!!
Avec ce nouveau bios ça tourne nickel.
Juste un souci sur ma nouvelle config, mon casque corsair veangance1500 n'est plus reconnu malgré l'installation des derniers drivers corsair, apparemment beaucoup galèrent avec corsair et windows 8 et 8.1 ![]()
Marsh Posté le 16-05-2014 à 13:26:57
Bonjour a tous,
Je suis en train de mettre a jour mon PC et pour le moment je n'ai mis que le proc et la RAM.
Mon problème c'est qu'a l'allumage les ventilos tournent mais c'est tout: aucun bip, clavier souris éteint et rien a l'écran !
Une idée ? Processeur non reconnu sachant que c'est un haswell refresh sur CM H87.
Microsoft Windows 8.1 64 bits - OEM (DVD)
G.Skill XM Series RipJaws X Series 8 Go DDR3 1600 MHz CL9
Crucial M550 256 Go
Intel Core i5-4690 (3.5 GHz)
ASUS H87-PLUS C2
Cooler Master Hyper 212 Evo
Antec truepower 330r
Boitier Antec SLK300b
Message édité par feuyeb le 16-05-2014 à 13:27:53
