Ventilo GTS250 ou carte équivalente - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2012 à 18:50:58
UP !
Plus d'infos :
PNY Geforce GTS250 GDDR3 1GB PCI-E 2.0
Je tombe toujours sur des vieux forums avec des composants qui ne se vendent plus... ![]()
Marsh Posté le 20-11-2012 à 18:53:30
Bonsoir
en passive, un peu plus puissante que ta GTS250 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00136578.html
Marsh Posté le 20-11-2012 à 18:56:59
En moins cher tu peux aussi virer le ventilo d'origine et placer en face du rad n'importe quel ventilo de boîtier de récup en 5V, vu la puissance de la carte ça ne peut que marcher.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 19:02:30
Ou un VF-900/VF-1000 d'occaz ça devrait le faire aussi si tu n'es pas trop adepte du bidouillage.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 19:11:04
Merci pour vos infos rapides!
Ah bah ça tombe bien j'ai un ventilo en plus... j'essaierai de bricoler ce weekend à mon retour.
Si je n'y arrive pas...
A votre avis d'en acheter une neuve passive à performance équivalente, ça coûterait combien?
J'ai peur d'arriver au prix du ventilo.
Merci d'avance !
Edit: Bonsoir et merci Alein! ![]()
Marsh Posté le 24-11-2012 à 16:23:52
Je suis en train de bricoler tout ça, mais j'aurais besoin svp.
Premier point :
Voici le ventilo que j'ai en rab chez moi:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
=> Ventilateur 080 mm - Thermo Régulé - DB Killer 80
Je n'aurais pas de problème avec la sonde qui régule la température?
Si oui, comment s'en passer?
La taille de ventilo est identique mais moins de pales... 6 contre 9. Donc débit moindre.
Donc, ce ventilo va-t-il faire l'affaire?
Deuxième point :
Est-il normal que la carte graphique fasse un bruit infernal quand elle est branchée sur la carte mère et rien du tout quand elle est seulement alimentée? (c'est une thermorégulation?)
Merci d'avance!
Bon weekend à vous!
Marsh Posté le 19-11-2012 à 23:26:20
J'ai une GTS250 qui fait un bruit infernal.
Est-il possible de changer le ventilateur, si oui par lequel?
Sinon quel serait le prix d'une carte graphique fanless / passive équivalente ?
Merci d'avance
