Condensateurs de ma carte mère MSI grillés? [Photos Inside] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:16:16
Et vous pensez qu'ils ont cramé à cause de mon alim'?
Et des condos ça se change facilement sur une carte mère?
Sachant qu'elle marche tj, vous pensez que j'aurais tj des risques avec ma nouvelle alim'?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:20:17
Non c'est pas grave mais à la longue, si tu les changes pas, il y en aura d'autres ! Et là, cela le deviendra car le +5V va chuté (ceux qui sont défectueux sont des 6,3V
J'en ai déjà changé 3 sur ma KT7 et va falloir faire de même pour 2 autres...
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:23:09
| toutoune a écrit a écrit : Et vous pensez qu'ils ont cramé à cause de mon alim'? Et des condos ça se change facilement sur une carte mère? Sachant qu'elle marche tj, vous pensez que j'aurais tj des risques avec ma nouvelle alim'? |
Non, rien à voir avec ton alim, ce sont les condos qui sont en cause, ils sont de très mauvaises qualités, voilà tout !
Je ne dirais pas que cela se change facilement, pour tout dire le plus dur à été de les dessouder proprement
Sinon oui, il y aura toujours des risques avec ta nouvelle alim...
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:34:41
oui ce sont des 4700 micro en 6.3V
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:38:14
| toutoune a écrit a écrit : oui ce sont des 4700 micro en 6.3V Voilà les photos : http://bourillon.matthias.free.fr/Image049.jpg http://bourillon.matthias.free.fr/Image083.jpg Suffit de les déssouder et de souder des nouveaux? C'est chaud? Ils servent à quoi ces condos? |
oui c'est ca
tu les dessoudes et tu ressoudes les neufs
c'est pas dur mais il faut pas etre manchot
et ce sont des condensateurs de filtrage afin d'avoir une alimentation du proco bien stable. Ca marche sans mais...ca va pas etre stable du tout
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:47:23
donc e fait ça ne présente pas trop de risque? je pourrais les changer que si vraiment j'ai un ordi qui n'est pas stable du tout nan? Je risque pas de griller le proc?
Mais si j'ai bien compris, ils pètent un à un?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 17:00:30
| toutoune a écrit a écrit : donc e fait ça ne présente pas trop de risque? je pourrais les changer que si vraiment j'ai un ordi qui n'est pas stable du tout nan? Je risque pas de griller le proc? Mais si j'ai bien compris, ils pètent un à un? |
pas trop de risques, il vaut mieux le faire maintenant
si tu fais pas de court-circuit, aucun soucis pour ton proco
Marsh Posté le 14-11-2002 à 15:03:37
ok... je viens de changer d'alim et ça va bien mieux, mon système est beaucoup plus stable... Mais j'ai toujours quelques sifflements. Je voudrais changer ces condos mais je sais pas trop la référence... Il y a pleins de sortes de condensateurs et je les trouve pas sur www.conrad.fr
Ce sont 4700µF en 6.3V vous savez ce que c'est comme référence?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 15:09:10
jai eu le meme pb sur mon abit kt7 a l'epoque
7 condos de peter
dont un pres du slot memoire (et depuis ce jour la impossible de faire tourner de la ram comme il faut sur cette cm)
condos changés
mais bon si tu as trop tardé ça peut s'avérer mauvais pour la stabilité du systeme (impossible maintenant de faire tourner mon duron750 a + de 800 stable sur cette cm avec la ram en cas 3
Marsh Posté le 15-11-2002 à 01:53:14
| toutoune a écrit a écrit : ok... je viens de changer d'alim et ça va bien mieux, mon système est beaucoup plus stable... Mais j'ai toujours quelques sifflements. Je voudrais changer ces condos mais je sais pas trop la référence... Il y a pleins de sortes de condensateurs et je les trouve pas sur www.conrad.fr Ce sont 4700µF en 6.3V vous savez ce que c'est comme référence? |
Tu peux prendre des condensateurs avec une tension supportée plus élevée, d'ailleurs je crois que tu n'as pas trop le choix car en 6,3V, c'est plutôt rare.
Par contre prends la même valeur de capacité et de température.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 11:25:41
| BonOeil a écrit a écrit : Tu peux prendre des condensateurs avec une tension supportée plus élevée, d'ailleurs je crois que tu n'as pas trop le choix car en 6,3V, c'est plutôt rare. Par contre prends la même valeur de capacité et de température. |
Exactement.
La tension importe peu puisque ce sont des condos de filtrage, et c'est même conseillé d'en prendre de plus gros pour éviter que ça ne recommence. Cependant ils seront sans doute plus gros ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 15:33:41
Salut à tous!
Voilà...j'ai mon ordi qui depuis quelques temps siffle... Au début je croyais que c'était mon disque dur Maxtor (voir un de mes posts précédents) et aujourd'hui j'ai décidé d'aller voir de plus prêt!
J'ai donc démonté mon alimet l'ai un peu éloignée de mon ordi pour m'aperçevoir que les sifflements venait de celle-ci!
J'ai donc décidé de changer d'alim et j'ai commandé une TTGI de 350W.
Mais j'ai regardé ma carte mère et je viens de m'aperçevoir que j'avais des condos qui avaient éclaté sur le dessus et qu'un d'entre eux a un peu "coulé" sur ma carte mère... C'est une MSI K7T 266 Pro. Ce sont les gros condos prêt du chipset.
Mon ordi marche tj... pensez-vous que ce soit grave? Qu'est-ce que je dois faire?
Message édité par toutoune le 09-11-2002 à 16:59:17
